Goosky S1 / S2 / RS4
Freie Diskussionen rund um Helis etc, quasi ein megagroßer Stammtisch
Fritz11
Been thanked: 1 time
#91 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von Fritz11 »
sonst kann sich der Rotor auf der Achse drehen und die Schraube lösen.
Zuletzt geändert von Fritz11 am 16.09.2025 20:07:20, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Fritz
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 5 times
Been thanked: 2 times
#92 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Beitrag von Helifan71 »
Klar,das ist der Mitnehmer....
Alex
Fritz11
#93 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Und die rote Scheibe gibt nach. Man denkt, die Schraube ist schon fest, dann kann man noch 5 Umdrehungen weiterschrauben, bis sie WIRKLICH fest ist. Die arbeitet wie eine "Stoppmutter"
Ich habe trotzdem Loctite dran gemacht ;) (Aber an meiner Jeans habe ich nur einen Gürtel und keinen Hosenträger :P
Im Assembly Guide ist davon nichts zu sehen (Mitnehmer und so...)
und es ist sogar ein Zeichen, dass man NICHTS an die Schrauben machen soll.
Das Symbol bedeutet:
Die markierten Schrauben sollen nicht mit Schraubensicherung (z. B. Loctite) behandelt oder zusätzlich „festgeklebt“ werden.
Ok, wieder was gelernt. ;) Aber es wird deshalb keine Katastrophe geben, es geht sicher nur darum, dass die Rotoren ständig demontiert werden, und dann ist Loctite sowieso bald "abgenutzt".
Ich werde sie aber nie demontieren, lieber einen Koffer bauen, wo er mit Rotor reinpasst.
Gruß Fritz
Helifan71
Admin
Admin
#94 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Rotorblätter, kein Loctite verwenden,da hast Stoppmuttern.
Für mich ist es in der Sprengzeichnung eigentlich sofort ersichtlich wie herum die Heckblades montiert werden.
Selbst ohne,sollte es einleuchtend sein,wenn am Motor ein Oval und eine Ovale Seite an den Blades,das dies zusammen gehört.
Naja,muß man ja nicht zwangsläufig ein Auge für haben.
Wenn falsch montiert,klar das es überdreht bei Last und ggf die Schraube lösen kann.Wenn richtig zusammengesetzt, sollte eigentlich schon dieser Federring als Schraubensicherung ausreichen. Somit kannst es immer schnell abmachen und es passt in die Transportbox.
Alex
Fritz11
#95 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
A-S Helifan71 hat geschrieben: 16.09.2025 21:09:40 Somit kannst es immer schnell abmachen und es passt in die Transportbox.
Nee!
Der Heckrotor ist nicht das "Problem"
Der E2 passt nur in seine Box wenn auch die 4 Hauptrotorblätter ab sind. Und die sind "nervig" wegen der 2 zusätzlichen Unterlegscheiben. Die jedes Mal zu montieren? Mache ich nicht!
(Habe schon eine Idee, wie ich das lösen kann, ihn immer komplett zu lassen.
Gruß Fritz
Helifan71
Admin
Admin
#96 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Goosky hat ja auch inzwischen mit anders farbigen Hauben nachgelegt. Da als erstes mal eine kleine für den S1 bestellt habe,bin auf die Optik natura mal gespannt. Auf Bilder ist das immer so eine Sache.
Wenn gefällt, werde ich den ersten RS4 den es zu kaufen gab auch eine andere Optik verpassen.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#97 Re: Goosky S1 / S2 / RS4
Sso,ist angekommen.
Mal was anderes als einfarbig Pink oder neon grün.
Finde die Haube macht sich ganz gut :wink:
Alex
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
#98 Re: DJI Mini5 Pro
Fritz11 hat geschrieben: 15.09.2025 23:07:32 Dass ich den S1 nicht gefunden habe, beweist, dass er tief in einer Hecke, dem Wald oder einem noch nicht abgeernteten Maisfeld lag, oder ein Spaziergänger ihn gefunden hat und behalten hat. ;)
Hast Du mal über AirTags nachgedacht? Oder halt entsprechende Kopien von Google, wenn Du aus dem Android-Lager bist.
Fritz11
#99 Re: DJI Mini5 Pro
tracer hat geschrieben: 19.09.2025 20:59:21 Hast Du mal über AirTags nachgedacht? Oder halt entsprechende Kopien von Google, wenn Du aus dem Android-Lager bist.
Hallo Michael,
nicht nur "nachgedacht".
Ich besitze Keyfinder, "richtige" GPS-Tracker (mit und ohne Abo) usw usw
Ich wäre NIEMALS auf die Idee gekommen, so ein Teil am S1 anzubringen. Also nicht nachgedacht ;) ;)
Den S1 habe ich eindeutig durch Unfähigkeit verloren.
Deshalb habe ich an meinen E2 wenigstens eine Halterung für einen Scheinwerfer angebracht.
Dann sehe ich auch auf größere Entfernung, wie der Heli ausgerichtet ist. Diese Lampen sieht man selbst bei Tageslicht sehr sehr weit. ;)
Tja, der S1 war Lehrgeld. ;)
Gruß Fritz
P.S. heute mit E2 das erste Mal manuell geübt ;)
https://youtu.be/-Ol4kYgx8hg
P.P.S. gerade wollte ich den Beitrag in einen Goosky E2 thread verschieben, aber ich bin ja gar nicht in "meinem Forum" *hihi*
Gruß Fritz
Helifan71
Admin
Admin
#100 Re: DJI Mini5 Pro
Hi Fritz,
Was hast nun geübt?
Wie man den Heli am besten mit der Drohne verfolgt oder mit dem Heli zu fliegen??
:lol:
Sah doch ganz gut aus... :wink:
War der E2 zu klein um ihn verfolgen zu lassen?
Alex
Fritz11
#101 Re: DJI Mini5 Pro
Ja, die ersten Flüge habe ich alle nur mit GPS gemacht.
Heute habe ich mich auch manuell getraut. Allerdings ist dieses MANUELL nicht mit S1 vergleichbar. Ist ganz "easy".
Der S1 ist NOCH manueller! Da muss man sich konzentrieren auch noch die Höhe zu halten, was ich eigentlich ganz gut geschafft habe. Aber ich habe mich entschieden, keinen S1 nachzukaufen. Es gibt genug andere "Finger- und Koordinationsübungen für mein altes Hirn.
P.S. Verfolgung habe ich gar nich probiert. Der Kopter diente nur als Cam.
Verfolgung kann ich ja mal mit dem Hoverair machen, der ist schnell. ;)
Gruß Fritz
Helifan71
Admin
Admin
#102 Re: DJI Mini5 Pro
Denke die Air3s wäre da vielleicht noch besser geeignet...
Alex
Zurück zu „Heli-Talk“
