Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Einsteigern und Anfängern wird hier mit Rat und Tat beiseite gestanden
chris_n_n_e
#1 Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Beitrag von chris_n_n_e »
Hallo!!
Bei meinem T-rex Clone 450 funktioniert eigendlich alles bis auf das das er wen ich Pitch gebe das er sich je mehr ich gebe im Stand immer mehr in Kreis dreht bevor er abhebt...
Habe nun getestet wenn er einfach nur steht und ich die verschiedenen Richtungen einschlage macht er alles bis auf Heck rechts und links!
Woran kann das liegen?
Ist der Servo kaputt ?
Wenn ich bei der Fernsteuerung links oder rechts mache gibt es keine Reaktion und Verstellung der Blätter...
Oder kann der Gyro das problem auch sein?
Bitte um HIlfeeeee
skysurfer
#2 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Beitrag von skysurfer »
um das Problem einzugrenzen.
Stimmen die Steckrichtungen Servo zum Kreisel und Kreisel zum Empfänger ?
Ich meine damit, das - auf -, + auf + und Signal auf Signal gesteckt ist.
Wenn ja,
stecke mal das Servo vom Kreisel ab und den Kreisel vom Empfänger.
Stecke das Servo direkt am Empfänger ein, aber auf die Steckrichtung achten.
Wenn sich jetzt das Servo beim steuern des Heckes vom Servo bewegt, ist vermutlich der Kreisel defekt, wenn nicht dann das Servo.
Grüsse Hans-Peter
chris_n_n_e
#3 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Hallo!
Danke für die Rasche antwort!
Die Steckrichtung also minus auf minus und plus auf plus habe ich auch gleich gecheckt...
Das passt aber eh ... hat ja vorher auch funktioniert!
Das andere werde ich nachher probieren!
Ich werde berichten!
Danke
chris_n_n_e
#4 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Hallo nochmal!
ALso ich habe das gemacht was du mir gesagt hast!
Habe den Servo vom Kreisel getrennt ... das Kreisel vom Empfänger und den Servo direkt an den Empfänger gehängt!
SIehe da das Servo und somit die Heckblätter verstellen sich und bewegen sich wie ich es mit der Fernsteuerung vorgebe!
So...
Heißt das jetzt das Kreisel Kaputt?
Dieses Leuchtet ja eigendlich ... oder kanns woanders liegen?
Habe nämlich zufällig vom jemanden der den selben Hatte ein Kreisel zuhause liegen und habe versucht diesen an den Empfänger zu hängen und dann den Servo da dran aber das hat dann nicht funktioniert!
Kann aber auch sein das das 2te Kreisel auch defekt ist... weiß ich nicht
Wenns defekt ist würde es dann trotzdem noch so rot blinken?
LG
echo.zulu
#5 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Beitrag von echo.zulu »
Gib mal ein paar mehr Infos:
Welcher Sender?
Welcher Kreisel?
Welches Heckservo?
Welches Kabel vom Kreisel ist an welchem Anschluss des Empfängers?
Evtl. sind auch ein paar Fotos vom Heli aus mehreren Perspektiven sinnvoll.
chris_n_n_e
#6 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Hallo!
ALso der Sender ist ein E-Sky ET6I 6 Kanal!
das Kreisel ist von Carson Gyro V2 Head lock
das Heckservo ist von Hitec ...HSG5084MG
Und das Kabel vom Kreisel ist von unten her gesehen am 4ten Steckplatz situiert...
Der Kreisel hat einen Stecker mit 3 Pins ( Rot, schwarz weiß ) und einen einzelnen weißen noch...
Der einzelne Weiße ist nicht angeschlossen ( Regelt soweit ich weiß die Empfindlichkeit über Sender oder so)
Genug Details erstmals?
Wie gesagt der Servo hat funktioniert wenn ich den Servo direkt am Empfänger angeschlossen habe...
Über das Kreisel tut sich garnix
Was wäre eigendlich wenn ich ohne dem Kreisel fliegen würde??
LG
echo.zulu
#7 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Nein nicht genug Details. War denn das einpolige Kabel vom Gyro vorher auch nicht am Empfänger angeschlossen? Stell mal ein paar Fotos vom Heli ein. Dann kann ich mir da eher was drunter vorstellen.
Die von Dir verwendeten Teile sind schon recht exotisch und deshalb wirst Du nicht so leicht jemanden finden, der sich damit auskennt. Ich würde Dir empfehlen einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe zu suchen. Eine Ferndiagnose ist nie einfach. Außerdem kann blindes Herumprobieren auch schnell mal gefährlich für Dich oder Deine Umgebung werden.
skysurfer
#8 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
hat der Kreisel vorher wirklich funktioniert ohne dass das weise einzelne Kabel am Empfänger angeschlossen war ?
Ich vermute mal nicht, den ohne ein Signal auf dem weisen Kabel, weis der Kreisel schon mal gar nicht was er machen soll, den darüber wird nicht nur die Empfindlichkeit gesteuert, sondern auch in welchem Modus er betrieben werden soll (Heading Hold oder Normal Mode).
Sollte das weisse Kabel zuvor am Empfänger eingesteckt gewesen sein, solltest Du mal schauen, auf welchem Steckplatz am Empfänger und es dort wieder einstecken Aber achte darauf, dass das weise Kabel mit dem Signal am Empfänger angeschlossen wird. Normalerweise kannst Du dich an den Farben der anderen Kabel orientieren.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
#9 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Egbert,
solange er nur testet ob das Heckservo läuft oder nicht, passiert nichts.
@chris: Führe die TESTS bitte OHNE LAUFENDEM MOTOR durch.
Grüsse Hans-Peter
chris_n_n_e
#10 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
nun paar Fotos ...
Werde heute mit dem vorbesitzer telefoniern ob der einzelne auch angesteckt war....
Bei mir war er das nicht....
Vielleicht ist das ja der Grund ...hoffentlich
was könnte sonst noch sein?
LG
skysurfer
#11 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Moin
Hast Du keine Anleitung für diesen Heli :?:
hier mal ein Link dazu Google ist in diesem Fall dein Freund.
Wenn Du diese mal anschaust, wirst Du sehen, dass das NICHT angeschlossene weise Kabel, wie ich zuvor erwähnt habe, die Ursache sein kann.
Der Kreisel soll über zwei Schalter/Drehschalter bedienbar sein. Angeschlossen an CH5 des Empfängers.
Wenn das weise Kabel nicht angeschlossen ist, wie soll da der Kreisel wissen, in welchem Modi und mit welcher Empfindlichkeit er arbeiten soll.
Desweiteren wird sich der Kreisel auch nicht initialisieren und somit auch nicht arbeiten. D.h. keine Reaktion auf dem Servo.
Über deine Frage, was es sonst noch sein könnte, mache ich mir erst Gedanken, wenn Du das mal versucht hast.
Um die Gefahr anderer und deiner Person sowie deines Inventars Zuhause zu minimieren, demontiere auf jeden Fall die Haupt- als auch Heckrotorblätter oder trenne die Stromleitung zwischen Motor und Regler, merke dir aber unbedingt in welcher Reihenfolge die eingesteckt waren, sonst könnte es sein, das nach dem wieder zustammenstecken der Motor in die falsche Richtung dreht.
Grüsse Hans-Peter
chris_n_n_e
#12 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
also erstmal danke für eure super antworten.
So werde das nachher versuchen .
Ch 5 ist am Empfänger der 5 steckplatz von unten gesehen verstehe ich das richtig ?
Dieses einzelkabel sollte das am signalplatz angesteckt werden richtig ??
LG
Doc Tom
#13 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Beitrag von Doc Tom »
Du musst auch schauen das Limit aufgedreht ist und nicht auf null steht
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#14 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Also oben auf dem Gyro ist ein kleines Poti für Gain (ist nur sinnvoll wenn Du das weisse Kabel nicht auf 5 hast) daneben ist ein Poti mit Limit oder Weg. Wenn der ganz links steht dann kann sich das Heck nicht bewegen. drehe dieses Poti mal auf und schau was passiert
Gruß Doc Tom
skysurfer
#15 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
chris_n_n_e hat geschrieben:Ch 5 ist am Empfänger der 5 steckplatz von unten gesehen verstehe ich das richtig ?
Diese Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, da Du kein Bild von dieser Seite des Empfängers gepostet hast :(
Fakt aber ist, JA es ist der 5. Steckplatz, aber von welcher Seite (Steckreihe von oben oder unten gesehen) kann ich Dir nicht sagen.
Normalerweise müssten aber die Steckplätze eine Bezeichnung haben.
chris_n_n_e hat geschrieben:Dieses einzelkabel sollte das am signalplatz angesteckt werden richtig ??
JA ... aber darauf achten, das die weise Leitung am Signal vom Empfänger eingesteckt wird. Kannst Du daran sehen, wie die anderen Servos eingesteckt sind. Zu erkennen an der wiesen oder gelben oder orangen Farbe des Servokabels.
Kannst Du mal Bilder vom Kreisel machen, wo man sehen kann wie die Potistellung aussieht :?:
Zuletzt geändert von skysurfer am 03.09.2016 10:46:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Tipps für Einsteiger und Anfänger“
