Blattlagerwelle Problem
#1 Blattlagerwelle Problem
Guten Abend zusammen habe eine blattlagerwelle getauscht. Habe jetzt das Problem ziehe ich die schrauben fest an lässt es sich kaum drehen hackt alles. Lockere ich die schrauben habe ich etwas Spiel in den Blatthaltern ... wo ist das Problem habe es genau so wieder eingebaut ..
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
430XL 3500Kv Brushless Motor
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Sender: DX7 Empfänger: Ar7000
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
- chrischan57
#2 Re: Blattlagerwelle Problem
Lager kaputt würd ich sagen. Hast Du die nach nem Crash getauscht?
Oder:
Hast Du das Axiallager richtig herum zusammengesetzt? Die Scheiben davon haben unterschiedliche Durchmesser.
Chrischan
Oder:
Chrischan
Feldflieger
#3 Re: Blattlagerwelle Problem
genau das gleiche hatte ich auch mal beim Copter X Kopf. Man konnte die Blatthalter stufenartig runterklicken. Es sah so aus, als ob die Blattlagerwelle zu kurz war. Ich hatte die BLW Schrauben so weit gelöst bis es nicht mehr gehakt hat und mit Schraubenfest gesichert.
Du mußt natürlich vor jedem Flug kontrollieren ob die Blatthalter nicht locker sind.
Nach kurzer Zeit hab ich mir wieder Originale Align Blatthalter geholt und es war vorbei.
Wo das Problem war weiß ich nicht, neue Lager hatte ich probiert.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#4 Re: Blattlagerwelle Problem
Hatte ich alles gewechselt, keine Ahnung was es war.chrischan57 hat geschrieben:Lager kaputt würd ich sagen. Hast Du die nach nem Crash getauscht?
Oder:
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#5 Re: Blattlagerwelle Problem
@ feldflieger passen die align blatthalter drauf ? auch auf copterx zentral stück ? weil bei coperx sind 2 scheiben mehr wie beim align kopf :-/ Und mann muss die schrauben feste anziehen eigentlich ? JA habe die axial lager richtig verbaut das mit den grösseren loch zum zentral stück
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Feldflieger
#6 Re: Blattlagerwelle Problem
die Blatthalter passen an den Copter X Kopf, ich mußte erst mal gucken wie das war. Aber sieh selbst sie waren schon am Copter X Kopfdjghost hat geschrieben:@ feldflieger passen die align blatthalter drauf ? auch auf copterx zentral stück ?
- T Rex Crash 30.9.10 023.jpg (1.31 MiB) 960 mal betrachtet
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#7 Re: Blattlagerwelle Problem
und iwe ist das mit den Distanzring ? siw 3 von copter oder der eine von align *G
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
#8 Re: Blattlagerwelle Problem
keiner mehr tips
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
#9 Re: Blattlagerwelle Problem
?djghost hat geschrieben: siw 3 von copter oder der eine von align *G
Wenns vorher gegangen ist...die üblichen Verdächtigen bei schwergängigen Blatthaltern:
-Drucklager dreckig
-Drucklager hinüber
-inneres Kugellager im Blatthalter hinüber
-BLW sitzt außermittig in den Dämpfergummis
Die Optionen 1,2&3 kannst du leicht ausprobieren, du drückst leicht axial aus Lager (zb im ausgebauen Zustand mit einem Bleistift, eingebaut mit den Inbus) und drehst es. Dann sollte es sanft rotieren
Option 4 auszutesten ist noch einfacher, du nimmst den montierten Kopf und drehst einfach mit einem Inbus die BLW öfters. Wenn beide Blatthalter sich gleich schwer drehen lassen, kannst du den Punkt auch abhaken.
lg michl
#10 Re: Blattlagerwelle Problem
fehlende Distanzscheiben zwischen Radial-Kugellagern und Zentralstück bzw. Drucklagern?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#11 Re: Blattlagerwelle Problem
also ich habe 3 scheiben nach den drücklager drinnen und die eine scheibe wenn mann sie so nenen kann damit die gummis nicht rausrutschen
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
