T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
zacherl
#1 T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
Beitrag von zacherl »
ich habe mir einen T-Rex 450 Sport V2 gekauft.
Nun möchte ich den Motor und den Regler verbauen und zerbreche mir den Kopf wo ich den Regler verbaue und wie ich die Kabel verlege?!?! :roll: :roll: :roll:
Unter die Akkurutsche? An die Seite?
Möchte die Kabel auch nicht zu sehr knicken oder um fünf Ecken verlegen, daher gefällt mir auch nichts richtig :(
Wie habt ihr das ganze verbaut?
Hat vielleicht jemand Fotos?
zacherl
CMaxX
#2 Re: T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
Beitrag von CMaxX »
Halli Hallo ...!!!
Also ich habe bei meiner V1 die Kabel so verlegt, das sie vom Motor aus nach hinten gehen und dann der Regler unterm Chassis sitzt. Die Kabel vom Regler zum Motor zeigen nach hinten, so das dass Akku vorn angeschlossen werden kann.
Ich kann auch mal ein Bild posten! :mrgreen:
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
:mrgreen:
echo.zulu
#3 Re: T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Ich würde den Regler nicht unter dem Chassis montieren. Bei einer harten Landung könnte das Kufenlandegestell brechen und der Regler so Schaden nehmen. Ich habe den Regler bei mir unter der Akkurutsche verbaut. Bilder findest Du in meiner Galerie. Ok, das ist mein Eigenbauchassis, aber die grundsätzliche Verlegung der Kabel kann man beim Original-Chassis ähnlich vornehmen.
CMaxX
#4 Re: T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
Beitrag von CMaxX »
Da muss ich mal schauen ob ich den Regler auch dorthin verbauen kann.
Weil im Falle eines Chrashes haste da nicht unrecht ...!!! :mrgreen:
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
blade-n00b
#5 Re: T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
Beitrag von blade-n00b »
Ich hatte bei meinem 450 Sport den Regler vorne an der Seite ( Siehe Foto ) das hat sehr gut funktioniert.
mfg, blade-n00b
Regler beim Sport
Regler beim Sport
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
Jürgen M.
#6 Re: T-Rex 450 Sport V2 Kabelverlegung Regler/Motor
Beitrag von Jürgen M. »
Hallo zacherl,
hier 3 Bilder von meinem Sport, den ich allerdings fertig montiert gekauft habe. Zusammengebaut hat ihn ein Profi. Wenn die Haube auf dem Heli ist, sieht man kein Kabel, lediglich die 2 kleinen Antennenstummel vom Empfänger. Es handelt sich hier um den Sport super Combo, also Regler, Servos, Gyro aus dem Align Karton. Als Empfänger ist ein AR 6115e verbaut. Der Stecker zum Binden ist an der einen Seite herausgeführt. so dass das ohne Fummelei möglich ist.
Falls Du irgendwelche Detailaufnahmen möchtest, kurze P.N.
Freundliche Grüße aus Berlin
Jürgen
meiner Gedanken Herr, meiner Worte Sklave
Zurück zu „T-Rex 450“
