AS350-Rumpf
Torkap
#1 AS350-Rumpf
Beitrag von Torkap »
Hi Leute,
mal eine Frage: Hat schonmal jemand diesen schicken Rumpf verbaut:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10296770
Wie sind Eure Erfahrungen mit Heliartist-Rümpfen und reicht der Standard Align-Regler und Motor vom Rex aus für so einen Rumpf (ist ja nicht soooo schwer...)?
Torkap
Kein Ziel liegt näher als der Boden...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Graupner MX16 HOTT/2,4GHz
Husi
#2 Re: AS350-Rumpf
Beitrag von Husi »
Hallo Torsten,
bevor du bei freakware schaust, schaue lieber beim Yogi149 hier aus dem Forum.
http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... d423cb9dac
Es gibt dann auch noch gleich den passenden Rotorkopf dazu.
Nein meine AS 350 ist noch nicht fertig, aber ich fliege schon einige Zeit einen 3 Blatt Kopf (der ja auch mehr Energie braucht).
Wegen dem Gewicht:
Es gib beim Yogi auch einen AS350 Rumpf aus tiefgezogenem Polystyrol (weiß) der wiegt nur ein paar Gramm und leigt bei mir schon Zuhause. Morgen kann ich den oben verlinkten Rotor-Kopf bei der Post abholen :D
Wenn du sicher sein willst, das die Power reicht, dann nimm dir einen Scorpion Motorr und einen JAZZ Regler (habe ich verbaut).
Mirko
Bild Bild Bild Bild
hubifan07
#3 Re: AS350-Rumpf
Beitrag von hubifan07 »
Habe in meiner AS 350 einen 3700Kv Motor mit dem Align-Regler 35X drin, und funzt prima.
Meine AS 350 steht auch gerade zum Verkauf: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=67051
Gruß Michael
Gruß Michael
Torkap
#4 Re: AS350-Rumpf
@ Mirko: Guter Hinweis mit Yogi. Da ist der Rumpf sogar lieferbar (leider nicht in meiner Farbe...)
@ Michael: Hattest Du Schwierigkeiten mit der Montage? Vibrationen? Wie ist bei der Farbgestaltung die Lageerkennung?
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Husi
#5 Re: AS350-Rumpf
Beitrag von Husi »
wenn es Interessiert hier ist mein Rotorkopf und mein Rumpf. Dieser Rumpf ist im Vergleich sehr leicht. Aber auch viel empfindlicher...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Zurück zu „T-Rex 450“
