Hi Leute,
mal eine Frage: Hat schonmal jemand diesen schicken Rumpf verbaut:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10296770
Wie sind Eure Erfahrungen mit Heliartist-Rümpfen und reicht der Standard Align-Regler und Motor vom Rex aus für so einen Rumpf (ist ja nicht soooo schwer...)?
Torkap
AS350-Rumpf
#1 AS350-Rumpf
Kein Ziel liegt näher als der Boden...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Graupner MX16 HOTT/2,4GHz
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
#2 Re: AS350-Rumpf
Hallo Torsten,
bevor du bei freakware schaust, schaue lieber beim Yogi149 hier aus dem Forum.
http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... d423cb9dac
Es gibt dann auch noch gleich den passenden Rotorkopf dazu.
Nein meine AS 350 ist noch nicht fertig, aber ich fliege schon einige Zeit einen 3 Blatt Kopf (der ja auch mehr Energie braucht).
Wegen dem Gewicht:
Es gib beim Yogi auch einen AS350 Rumpf aus tiefgezogenem Polystyrol (weiß) der wiegt nur ein paar Gramm und leigt bei mir schon Zuhause. Morgen kann ich den oben verlinkten Rotor-Kopf bei der Post abholen
Wenn du sicher sein willst, das die Power reicht, dann nimm dir einen Scorpion Motorr und einen JAZZ Regler (habe ich verbaut).
Mirko
Wegen dem Gewicht:
Mirko
#3 Re: AS350-Rumpf
Habe in meiner AS 350 einen 3700Kv Motor mit dem Align-Regler 35X drin, und funzt prima.
Meine AS 350 steht auch gerade zum Verkauf: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=67051
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
#4 Re: AS350-Rumpf
@ Mirko: Guter Hinweis mit Yogi. Da ist der Rumpf sogar lieferbar (leider nicht in meiner Farbe...)
@ Michael: Hattest Du Schwierigkeiten mit der Montage? Vibrationen? Wie ist bei der Farbgestaltung die Lageerkennung?
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
#5 Re: AS350-Rumpf
wenn es Interessiert hier ist mein Rotorkopf und mein Rumpf. Dieser Rumpf ist im Vergleich sehr leicht. Aber auch viel empfindlicher...
Mirko
Mirko
- AS-350_Rotorkopf.jpg (69.87 KiB) 209 mal betrachtet
- Rumpf.jpg (70.18 KiB) 356 mal betrachtet
