2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
digitalonkel
#1 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Beitrag von digitalonkel »
ich möchte 2x 6s zu einer Stange 12s konfektionieren und habe hierzu einige Fragen.
1. Benutzt Ihr zusätzliche Verteifungsmethoden wie GFK oder Kunststoffschienen?
2. Orientierung der Anschlussseiten: Baut Ihr die Anschlussseiten der Akkus zueinander nach innen oder beide Seiten nach Aussen oder eine aussen eine innen?
Habt Ihr vielleicht Fotos wie so ein Akku ordentlich aussieht. Balancerkabel und Hochstromkabel sollen auch entsprechend ordentlich zu einer Seite nach aussen geführt werden (unter dem Schrupfschlauch)
Danke für Eure Tipps.
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern) ;-)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
PeterLustich
#2 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Beitrag von PeterLustich »
Zu 1. Kannste machen wie du willst. Ich habe bei mir 0,3mm dicke GFK Platten zur Verstärkung oben und unten drangemacht. Bei den Lipos die ich eigentlich im Protos fliege nun aber vorrübergehend in meinem Logo einsetze habe ich nur Schrumpfschlauch drum gemacht, ohne Verstärkung und es hält auch genausogut. Bei uns am Platz hat auch jemand anderes einfach zwei Akkus mit Ducttape zusammengeklebt und auch das hält bombig. Wie du das also machst ist peng. 8)
Zu 2. Auch hier isses total Latte wie du das machst. Am besten so wie es sich für deinen Einsatzzweck am idelsten erweist. Ich hab die Lipos "Kopf an Fuss" zusammengeschrumpft und dazwischen habe ich ein ganz bischen dünnen schaumstoff gemacht, damit der vordere Akku nicht auf den Hinteren drückt.
Hier dann noch ein Bildchen von meinen Stangen. :)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
-Didi-
#3 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Beitrag von -Didi- »
Ich habe die zwei Lipos zwischen zwei CFK-Platten eingeschweißt! >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 1#p1041021
Chris_D
#4 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Beitrag von Chris_D »
@ Timo: Das Köfferchen darfste aber auch in keiner Fussgängerzone stehen lassen :shock: :mrgreen:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
PeterLustich
#5 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Chris_D hat geschrieben:@ Timo: Das Köfferchen darfste aber auch in keiner Fussgängerzone stehen lassen :shock: :mrgreen:
Hihi! Habs fürs Foto extra leergeräumt und nur die vier Logo Lipos dringelassen. Eigentlich tümmeln sich darin noch ein paar mehr Lipos... :oops: :D
Greetz Timo
digitalonkel
#6 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Hallo Timo, Didi,
von der Optik sehen Eure Akkus schon gut aus. Ich möchte aber die Akkus als 12s verlöten und es sollen die Kabel alle am Kopf herauskommen. Ich stelle mir die Lösung so vor, wie die SLS aussehen.
Timo, Verl ist fast bei mir um die Ecke. Wo ist denn Euer Platz?
Gruß Rainer
PeterLustich
#7 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
digitalonkel hat geschrieben:von der Optik sehen Eure Akkus schon gut aus. Ich möchte aber die Akkus als 12s verlöten und es sollen die Kabel alle am Kopf herauskommen. Ich stelle mir die Lösung so vor, wie die SLS aussehen.
Das habe ich extra nicht gemacht, damit die Option weiterhin besteht das ich die Akkus auch als 6S laden kann. :wink:
digitalonkel hat geschrieben:Timo, Verl ist fast bei mir um die Ecke. Wo ist denn Euer Platz?
Ich bin entweder beim MFG-Kiebitz oder bei den Heidefliegern unterwegs. Ich kann dir ja mal ne PM schreiben wo das beides ist. Besuch ist bei uns jederzeit herzlich willkommen! :)
Greetz Timo
digitalonkel
#8 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Danke für Eure Beiträge. Ich habe fertig!!!
Ich habe an den Kanten 1mm Kunststoffprofile verklebt, dadurch wird der Pack unheimlich stabilisiert.
Gruß Rainer
PeterLustich
#9 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Also wenn du genug Platz hast, funktiuoniert das mit den 1 mm Kanten zwar gut, ist aber definitv absolut nicht nötig gewesen so dickes Material zu verwenden. Wie gesagt habe ich bei mir nur oben und unten je eine GFK Platte die nur 0,3 mm stark ist und meine Akkus kann man selbst mit größtem Kraftaufwand in keinster Weise verbiegen. Aber die hauptsache ist das du deine "Stangen" nun so hast wie du sie haben wolltest. Na dann mal ab in die Luft und schön alles heile lassen. :wink:
Greetz Timo
Timmey
#10 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
wo bestell ich denn am besten GFK Platten. Kann man die selbst in den Abmessungen bearbeiten oder? Wenn ja wie macht man das am besten.
Gruß Tim
PeterLustich
#11 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Timmey hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich habe meine bei eBay gekauft. Meine sind 230x120x0,3 und ich glaube ich habe für 5 Platten irgendwie 6 Euro bezahlt. Habe ich mir dann passend zurecht geschnitten, was bei der Dicke ja einfach mit einer Schere zu erledigen war.
Greetz Timo
Timmey
#12 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
PeterLustich hat geschrieben:
Dank dir, ich hab mir jetzt auch mal 2 Platten mit 0,35mm Stärke bestellt bei Ebay.
Gruß Tim
PeterLustich
#13 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Greetz Timo
digitalonkel
#14 Re: 2x6s optisch schön zu 12s konfektionieren ?
Cool !!!
Hätte ich auch gerne solche Aufkleber.
Gruß Rainer
Zurück zu „LiPo / LiIo“
