T 8; Kreisel und Trimmung ???
#1 T 8; Kreisel und Trimmung ???
Moin!
Zwei Dinge raff ich nicht oder habe ich in der Anleitung überlesen:
Trimmung:
Wenn ich die Trimmung in einer Fluphase eingstellt habe, übertrage ich sie manuell in die anderen Flugphasen.
Gibt es da auch eine einfachere Methode, etwa eine Kopierfunktion analog zu der bei der Einstellung der Pitchkurve?
Kreisel:
Lt Anleitung soll sich die Einstellung der Kreiselempfindlichkeit immer auf eine Fluphase beziehen.
Ich ändern bislang immer nur eine Einstelleung und bin der Meinung dies ist eine gemeimsame Einstellung für alle Fluphasen.
Wie kann ich die Kreiselempfindlichkeit jeder Fluphase ändern oder ablesen?
Ich hoffe ich habe beide Fragen verständlich formuliert und von euch kann mir jemand einen Tip geben.
Trimmung:
Kreisel:
Hermann
Hermann
- PeterLustich
#2 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
IM Kreiselmenu der T8 einfach Flugphase angeben und dann durch die Flugphasen schalten. Dann kannst du ganz einfach für jede geschaltete Flugphase ne andere Empfindlichkeit einstellen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
Hallo Timo,
das versteh ich nicht, wo stelle ich im Kreiselmenü "Flugphasen" ein?
Hermann
Hermann
- PeterLustich
#4 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
Wenn du ins Kreiselmenü gehst, steht oben links unter "Kreisel", "FZS". "FZS" steht für Flugzustand.
Direkt rechts daneben steht dann der jeweilige aktiv geschaltete Flugzustand...entweder "NORMAL", "GASVORW1"...usw. Da dann einfach für jeden Flugzustand die passende Empfindlichkeit eintragen und ab dafür.
Greetz Timo
Greetz Timo
#5 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
danke Timo, jetzt hab ichs.
In dem Feld stand bei mir SW, offensichtlich kann man die Kreiseleinstellung entweder auf einen Schalter oder einen Flugszustand legen, jednefalls ist die Zuordenung zum Schalter nach Umstellung auf Flugzustand weg.
Hermann
Hermann
- PeterLustich
#6 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
Jap, genauso ist es. Steht aber meines Wissens nach auch so in der Anleitung...aber egal, hauptsache du kommst jetzt weiter.hefranck hat geschrieben:...offensichtlich kann man die Kreiseleinstellung entweder auf einen Schalter oder einen Flugszustand legen...
Greetz Timo
Greetz Timo
#7 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
Den Schalter kannst du frei wählen, ist aber für alle Flugzustände wirksam. Kannst aber in jedem FZS einen anderen Wert eingeben. Ich hab den Kreisel auf LD und kann die Kreiselempfindlichkeit im 20% Bereich verändern. Einfach mal ausprobieren. Find ich noch ganz praktisch.
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#8 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
Trimmung ist immer eine "Momentsache".hefranck hat geschrieben:Wenn ich die Trimmung in einer Fluphase eingstellt habe, übertrage ich sie manuell in die anderen Flugphasen.
Wenn Du im Normalflug Trimmung brauchst, ist Deine Kiste mechanisch falsch eingestellt.
Wenn Du also eine bestimmte Trimmung auf alle Flugphasen kopieren willst, solltest Du es besser erst mechanisch richtig machen.
Mein IP hat bei meinem ersten Flug in der Beech Bonanza die Kiste NUR mittels der Trimmung gelandet, fand ich schon eindrucksvoll.
#9 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
Wenn wirklich unterschiedliche Trimmungen gebraucht werden in der Flugphasen stellt man in der T8 im Trimm-Menü von GLOBAL auf SEPARAT. Dann sind die Trimmungen für jede Phase unterschiedlich einstellbar.tracer hat geschrieben:Trimmung ist immer eine "Momentsache".hefranck hat geschrieben:Wenn ich die Trimmung in einer Fluphase eingstellt habe, übertrage ich sie manuell in die anderen Flugphasen.
#10 Re: T 8; Kreisel und Trimmung ???
@Michael
Danke, die Sache mit der global Einstellung hatte ich auch gerade in der Anleitung gefunden, Wer lesen kann ist in der Tat manchmal im Vorteil
Ich stehe mit der Anleitung der T8 allerdings auf dem Kriegfuß, ich komme da nicht mit zurecht.
@all
In so fern kau ich auch noch auf der Sache mit der Kreisleeinstellung rum. Dank Eurer Tips habe ich die Sache mit den Flugzuständen jetzt drauf. Wenn ich allerdings wieder in den Modus Schalter zurückgehe, und den Kreisel einem Schalter zuweise kann ich zwischen heading lock und normal hin- und herschalten. Sowie ich einmal in den Modus Flugzustand zurückschalte ist die Schalterzuweisueng gelöscht. Scheint eine "entweder oder" Funktion zu sein, oder ?
Was mir immer noch nicht klar ist ( auch nach reichlich Studium der Anleitung) ist die Bedeutung der Zahl nch dem # im modus Schalter des Kreiselmenues.
Was bewirkt eine Änderung der Zahl nach dem "#"?
@all
Hermann
Hermann
