Spektrum: Telemetrie-Auswert-Software
Bronxx
#1 Spektrum: Telemetrie-Auswert-Software
Beitrag von Bronxx »
da ich Besitzer eines Spektrum Systems (DX9 + TM1000 + JLog) bin und bislang immer den kostenlosen TelemetryReader von einem User Kevin aus dem helifreak.com Forum verwendet habe, will ich nur mal auf den Nachfolger verweisen.
Weiterhin kostenlos ist nun eine dem TelemetryReader sehr ähnlich aussehende Software auf dem Markt.
Zu finden unter: http://www.tlmviewer.com/.
Diese unterstützt auch den Spektrum "FlightPack" uvm., also die Pakete auf die man bei der TelemetryReader Version vom Kevin (aus Zeitmangel) immer ewig warten musste.
Vielleichts hilft es dem ein oder anderen. Vielleicht auch denen, die nur den TM1000 ohne den JLog haben.
gruß
thomas
Blade mCPx BL
T-REX 450L Dominator 6s + AR7200BX
Logo 550SX v2 + VStabi + Spektrum Sat
Logo 690 SX + VBar NEO + Spektrum Sat
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Spektrum DX9 Black Edition -- Tx
Husi
#2 Re: Spektrum: Telemetrie-Auswert-Software
Beitrag von Husi »
Moin Thomas,
Bronxx hat geschrieben:Vielleichts hilft es dem ein oder anderen.
mir hilft es direkt nicht, da ich kein Spektrum habe und schon eine eigene Lösung auf AutoCAD Basis geschrieben habe. Ich finde es jedoch gut, solche Dinge hier publik zu machen.
Bei mir sieht es so aus:
Da man so verschiedene Flüge schlecht übereinander legen kann, (X-Achse ist ja die Zeit und die Dauer ist je nachdem was man macht verschieden) rechne ich sie mir um auf die Basis Volt. Somit kann ich problemlos verschiedene Flüge miteinander vergleichen. Das Umrechnen funktioniert (bei mir) so:
Messdaten umrechnen.png (68.16 KiB) 1556 mal betrachtet
Die Volt-Kurve gibt es nach dem Umrechnen nicht mehr. Aus den langen dünnen farbigen Linien werden die kurzen dicken gleichfarbigen Linien. Sie beginnen links bei vollem Akku (25V) und enden rechts beim leeren Akku (22V).
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Olli82
#3 Re: Spektrum: Telemetrie-Auswert-Software
Beitrag von Olli82 »
Hallo Bronxx
Danke für deinen Tipp. Ich nutze die Spektrum Telemetrie und wertete sie zuletzt immer mit dem Telemetry Reader aus. Ich werde die Software die Tage mal ausporbieren und vergleichen. Bin gespannt.
Zurück zu „Sender“
