Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
mic1209
#16 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von mic1209 »
tracer hat geschrieben:Das steht nicht unter "Vorteile".
Hauptsache es steht irgendwo. ;)
Wenn jetzt noch irgendwo stehen würde, wie die Sendeleistung ist, wäre das klasse.....
Und eine Modul Lösung (Nachrüstung) für 35Mhz MX-16s wäre der Hammer. Ansonsten ist das für gestorben, da mir zu teuer.
#17 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
mic1209 hat geschrieben: 35Mhz MX-16s wäre der Hammer. Ansonsten ist das für gestorben, da mir zu teuer.
Gibt es nicht.
Neu kaufen ist angesagt.
mic1209
#18 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
tracer hat geschrieben:Gibt es nicht.
mic1209 hat geschrieben:Ansonsten ist das für mich gestorben, da mir zu teuer.
#19 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Das meinte ich :)
-Didi-
#20 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von -Didi- »
mic1209 hat geschrieben:Und eine Modul Lösung (Nachrüstung) für 35Mhz MX-16s wäre der Hammer.
Laut Telefonat mit einem Graupner Techniker...ein definitives NEIN!
Didi
echo.zulu
#21 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von echo.zulu »
Was für mich noch interessant wäre, was bedeutet Hopping über 16 Kanäle? Benutzen die so viel Bandbreite? Rund 5 MHz pro Kanal? Die anderen Hersteller liegen da nur bei 1 oder 2 MHz. Theoretisch also nur 16 Sender gleichzeitig, bzw. wie ist der Duty Cycle beim Senden? Also wie lang wird der Kanal zum Senden belegt und wie lang ist dann Sendepause?
#22 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Frag doch mal JD, der schaut dann bei Grimm nach :)
mic1209
#23 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
-Didi- hat geschrieben:
Didi
Must Du mich meiner Illusionen berauben .... ?? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Peter F.
#24 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von Peter F. »
*Traumblase* MX16-24 mit FASST...*PLOPP* :cry: :wink:
Ls4
#25 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von Ls4 »
1dfh hat geschrieben:Eine Version, die noch gar nicht im Handel ist kannst Du so einfach beurteilen?
Dann sag mir mal bitte, was davon man so dringend braucht:
Zeitgleiche Servo – Ausgänge
Telemetrie – Unterstützung
Anschluss von bis zu 64 abgesetzten Empfängern möglich
Unterspannungswarnung
64 Empfänger sind natürlich toll :)
Stimmt, braucht man nicht wenn der Heli auf dem Schrank steht :oops:
Ne mal im ernst.
Zeitgleiche Servosausgänge ist der Grund warum sich viele nen Cyclock merken und einer der Gründe warum Paddellos so extrem neutral fliegen soll.
Telemetrie gehört eigendlich bei so einer modernen Funktstrecke hinzu, da sollte auch Futaba nachbesser
64 abgesetzte Empfänger ist doch toll. War doch immer der Ruf nach Diversity da. Ist auch ein Feature, das viele Fasst Jünger zu schätzen wissen.
Und eine Unterspannungswarnung könnte vor einige Abstürzen retten und vor allem nachher genau anzeigen woran es lag.
Das FHSS dabei ist war ja schon groß angekündigt. und steht auch als angegeben dort.
Da wir alle keine HF Experten sind können wir wohl kaum beurteilen was die Hardware kann und was nicht, also belassen wir es doch dabei und warten ab was kommt.
MfG Tim
Depron F-18
FPK
#26 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von FPK »
echo.zulu hat geschrieben:Was für mich noch interessant wäre, was bedeutet Hopping über 16 Kanäle? Benutzen die so viel Bandbreite? Rund 5 MHz pro Kanal? Die anderen Hersteller liegen da nur bei 1 oder 2 MHz. Theoretisch also nur 16 Sender gleichzeitig, bzw. wie ist der Duty Cycle beim Senden? Also wie lang wird der Kanal zum Senden belegt und wie lang ist dann Sendepause?
Auch ohne "Sendepause" ist man bei 16 "Kanälen" oder Slots nicht auf 16 Sender beschränkt, wenn wie bei 2,4 GHz üblich DSSS zum Einsatz kommt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Alex K.
#27 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von Alex K. »
immerhin tut sich was im Hause Graupner! Vielleicht wird iFS ja doch noch was... man soll ja die Hoffnung nie aufgeben :wink:
Warten wir mal ab, bis BZFrank ein paar Messungen mit der Version 3 machen und belegen kann, dass es jetzt so funktioniert wie es soll :wink:
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
bzfrank
#28 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Beitrag von bzfrank »
Schauen wir mal... die Hardware (XBee Pro) bedarf auf jeden Fall ein Update der Core-Firmware, das ist auch der Grund warum alles eingeschickt werden muss. Man sieht aber schon was sein wird:
http://www.xtremepowersystems.net/v3.php
- es werden nun 16 statt 12 'Kanäle' benutzt (XBee Pro war bisher auf 12 limitiert, im Gegensatz zum normalen LowPower-XBee der 16 macht). Das war wohl nötig weil nach Euronorm mindestens 15 Kanäle bei FH benutzt werden müssen.
- Kanalbreite ändert sich nicht, d.h. Abstand zueinander 5 Mhz (5 * 16 == 80 Mhz, Das ganze 2.4er ISM Band ist 83.5 Mhz breit)
- Die Kanäle werden nun gewechselt (Hopping), was man nicht sieht ist das Timing - d.h. Verweildauer pro Kanal.
Im Prinzip siehts jedenfall schon mal nicht schlecht aus. Wenn jetzt der Zombie-State noch wegfällt wärs prima. ;)
Was (mir) halt immer noch fehlt ist Diversity-Empfang. Die Idee da ev. einen zweiten, dritten etc Empfänger zu benutzen ist nett aber für den Anwender die teuerste.
Frank
-Didi-
#29 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
Keine Ahnung, ob es überhaupt noch jemand gibt, den es interessieren könnte...aber für alle Fälle, es gibt ein neues Update >>> http://www.graupner-ifs-system.de/
#30 Re: Neues zu IFS -Version 3- für Altkunden
-Didi- hat geschrieben:ob es überhaupt noch jemand gibt, den es interessieren könnte...
Mindestens 3 :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=68063
Zurück zu „Sender“
