Problem mit den Senderstecker an der FF-10
- Lutscher2k7
#1 Problem mit den Senderstecker an der FF-10
habt ihr davon auch was gehört/gelesen mit den Steckern für den Phoenix RC Sim?
http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?pag ... eadID=8136
Stimmt das wohl wirklich das der Stecker sich einfach verabschiedet für den Phoenix SIm.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#2 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Ich hab diesen Stecker hier. Keinerlei Probleme, ist sauber gelötet...
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#3 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Der Link bei rc-sim geht auf ne Seite, wo man ohne Anmeldung nicht drauf kommt
- Lutscher2k7
#4 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Mfg Patrick
- Tieftaucher
#5 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Beim Kauf von Phönix gab es zwei verschiedene Adapter von Klinke auf den Futaba-Stecker für die FF10. Der Erste hatte laufend einen Wackelkontakt. Der Zweite war sah etwas anders aus, wohl eine anderer Hersteller. Wie weiss ich jetzt welches der "gefährliche" ist?
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- Lutscher2k7
#6 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Aufmachen so wie ich. Ich habe die andern Pins umgebogen das da nix dran kommen kann.
Mfg Patrick
- Tieftaucher
#7 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
hat sich erledigt... Ich hatte den Stecker gerade auf. Schrumfschlauch ist bis zum Ende des Pins bereits drauf. Zur Sicherheit die anderen Pins auch mal weg gebogen. Danke für den Tipp
ANDI
ANDI
- Lutscher2k7
#8 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Jetzt is die Frage ob das alles so passt oder ob da noch was passieren kann?
Mfg Patrick
- Lutscher2k7
#9 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Macht sich sonst niemand sorgen deswegen?
Mfg Patrick
- Tieftaucher
#10 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
Worum sollte man sich noch sorgen machen? Die Info ist da, auch der Hinweis, wie man es beseitigt... ist doch alles klar.
ANDI
ANDI
- Lutscher2k7
#11 Re: Problem mit den Senderstecker an der FF-10
naja, dann is ja ok.
Mfg Patrick
