Farbe vom Sender wegbekommen?
Ev0lution2nd
#1 Farbe vom Sender wegbekommen?
Beitrag von Ev0lution2nd »
als ich heut beim Fliegen war, ist mir aufgefallen, dass kleine Farbkleckser auf meinem Sender sind!
Wie die Farbe da rauf gekommen ist - keine Ahnung... weiß irgendeiner, was mann da nehmen kann, um das wegzubekommen? (es sollte das Gehäuse natürlich nicht angreifen :mrgreen: )
E-Flite Blade mCP X
E-Flite Blade mSR
CopterX 450 Pro TT, HS65MG, GY401, bl450M, Jazz 55
Flächen: PA Ultimate AMR; Funcub; Twinstar1;
controlled by Futaba FASST
mic1209
#2 Re: Farbe vom Sender wegbekommen?
Beitrag von mic1209 »
Ev0lution2nd hat geschrieben:Wie die Farbe da rauf gekommen ist - keine Ahnung...
Kommt bestimmt von Deinem Avatar. :D
Versuche es mal mit nem Radiergummi. Auf
festem Kunststoff könnte es gehen.
Plextor
#3 Re: Farbe vom Sender wegbekommen?
Beitrag von Plextor »
Spiritus greift in der Regel Plastik nicht an , alles andere ist zu streng und löst an . Wenn du ggf mal mit dem Fingelnagel etwas gegen die Farbpartikel schnippst ?
#4 Re: Farbe vom Sender wegbekommen?
Mattschwarze Sprühfarbe könnte helfen :mrgreen:
Auf keinen Fall Lösungsmittel nehmen. Keine Ketone, kein Terpentin. Wenn es Spritzer von Farbe sind lassen die sich mti dem Fingernagel oder ner ausrangierten EC-Karte runterschieben. Wenn es Sprühnebel ist wird es schwieriger, dann haben Lösungsmittel in der Farbe den Untergrund aufgeweicht und die Farbe ist mechanishc nicht zu entfernen. Dann würde ich es einfach so lassen und allenfalls dei Ratzefummelmethode noch antesten.
Richard
#5 Re: Farbe vom Sender wegbekommen?
Beitrag von Richard »
nö Aldi Blau :roll: :richard:
derzeit: Sim
bzfrank
#6 Re: Farbe vom Sender wegbekommen?
Beitrag von bzfrank »
Versuchs mal mit Pfefferminzöl (Kein Witz -> Menthol als Lösungmittel) - geht auch auf Klarsichtteilen (auch Kabinenhauben), ist ungiftig, greift Plastik nicht an und verdampft nach einiger Zeit rückstandsfrei. Ist meine 'Geheimwaffe' wenn irgendwo Harz oder Farbspritzer sind.
Frank
