Schraubensicherungslack entfernen
LeechesX
#1 Schraubensicherungslack entfernen
Beitrag von LeechesX »
Oftmals hat man das Problem, dass man Schrauben die mit Sicherungslack befestigt waren und wieder rausgedreht werden, noch "verschmutzt" sind.
Gibt es eine Möglichkeit bzw. ein Lösungsmittel, mit dem der Schraubensicherungslack entfernt werden kann?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Peter F.
#2 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Beitrag von Peter F. »
Ich nehme sie immer zwischen Daumen- und Zeigefingernagel, halte sie so mit einem Tuch fest, und "schraube" sie ein zwei mal raus.
Das reicht in den meisten Fällen. Hochbelastete Schrauben tausche ich aber auch mal gegen neue, wobei ich diese dann aber auf die
gleiche Weise entfette.
LeechesX
#3 Re: Schraubensicherungslack entfernen
So habe ich das auch meistens gemacht, aber ich dachte vielleicht gibts ja ein Lösungsmittel, indem man die Schrauben einlegen kann. Weil Spiritus hilft nicht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Beitrag von helihopper »
Feuerzeug dran anständig heiss machen (nicht glühen) und dann mit ner Messingbürste reinigen.
Lösungsmittel kenne ich keine.
Innengewinde schneide ich ggf. nach.
PeterLustich
#5 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Beitrag von PeterLustich »
Ich kenne das Problem auch und mache die betroffenen Schrauben mit einem Feuerzeug so heiss, das der Sicherungslack anfängt zu dampfen, nehme dann ein Tuch doppelt zwischen Daumen und Zeigefinger und "schraube" sie mehrmals rein und raus bis alle Reste weg sind. Ich habe es auch mal mit Verdünnung versucht und das geht auch, ist aber aufwändiger als die Methode mit Feuerzeug. :roll:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
chris.jan
#6 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Beitrag von chris.jan »
Ich kratz die einfach raus, in dem ich die zwischen die Fingernägel von Daumen & Zeigefinger nehme und dann drehe.
Da geht zwar nicht alles raus, aber sehr viel. reicht meistens schon.
Gruß Chris
adrock
#7 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Beitrag von adrock »
...schön zu hören das ihr alle auch die Daumen+Zeigefinger Methode benutzt, hatte mich auch schon oft gefragt ob es da nichts besseres gibt. Die Schrauben die die Blatthalter auf der BLW halten habe ich auch des öfteren ersetzt, wenn ich die BLW sowieso tauschen musste.
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
LeechesX
#8 Re: Schraubensicherungslack entfernen
PeterLustich hat geschrieben:Ich habe es auch mal mit Verdünnung versucht und das geht auch
Verdünnung ist auch eine gute Idee, abgerieben oder eingelegt?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PeterLustich
#9 Re: Schraubensicherungslack entfernen
LeechesX hat geschrieben:
Verdünnung auf nen Lappen und dann habe ich versucht den Lack abzureiben/abzuputzen. Hat wie gesagt auch geklappt, aber die "Heissmachenmethode" klappt wesentlich besser und vor allem schneller. Einlegen dauert mir zu lange, will die Schraube ja meisst sofort wiederverwenden. Das Ergebnis war aber bei beiden Methoden das gleiche - der Lack war ab! :mrgreen:
Greetz Timo
LeechesX
#10 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Naja, dan werde ich wohl doch auf die heiß machen Methode zurückgreifen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PeterLustich
#11 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Du kannst auch beides machen, die Schraube heissmachen bis sie glüht und dann in den Verdünnungspott werfen! :mrgreen: (SPAß!!! Bloß nicht machen!!!!!)
Greetz Timo
LeechesX
#12 Re: Schraubensicherungslack entfernen
PeterLustich hat geschrieben:Du kannst auch beides machen, die Schraube heissmachen bis sie glüht und dann in den Verdünnungspott werfen! :mrgreen: (SPAß!!! Bloß nicht machen!!!!!)
Mit der Methode bin ich jetzt schon Feuer und Flamme.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PeterLustich
#13 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Ist auch ein brandheisser Tipp! :mrgreen:
Greetz Timo
LeechesX
#14 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Mich würds aber schonmal brennend interessieren. :bounce: :bounce: :bounce:
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#15 Re: Schraubensicherungslack entfernen
Ich nehme Aceton zum Entfernen der Überreste und zum Entfetten.
