Der Magische Würfel - Rubik's Cube
chris.jan
#1 Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von chris.jan »
Es ist zum verrückt werden....
meine jetzt fast 8 jährige Tochter hat sich den gewünscht und altersbedingt etwas überfordert.
Und nun hab ich mir in so ner Retro-Phase das Ding mal geschnappt. Den Hyppe habe ich damals auch altersbedingt nicht ganz mitgekriegt. Dafür habe ich das Rubiks Magic Master (12 Flächen statt 8 ) in Rekordzeit gefaltet und Rubiks Clock nach 20min gelöst. Also sollte der läppische Würfel ja nun auch nicht unbedingt ne unlösbare Herausforderung sein - erst recht wenn ich für Ebene 2 und 3 inzwischen 4 verschiedene Lösungsseiten im Web herausgekramt habe.
Aber was mich irgendwie nervt ist folgendes:
Spätestens wenn ich am Ende nur noch die letzten 2 Ecken drehen muß, dann gehts jedesmal vollkommen daneben!
Ich weiß nicht was ich da falsch mache - denn eigentlich hab ich da Schritt für Schritt alles jetzt schon doppelt geprüft.
Aktuell arbeite ich mit drei unterschiedlichen Lösungen, weil jede von denen je nach Ebene so ihre Vorteile hat.
Also, ich brauche mal ne kindertaugliche Lösung für meine Tochter und eine für mich :mrgreen:
Gruß Chris
telicopter
#2 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von telicopter »
Ich habe auch schon mal im netz gesucht, bin aber auch an den letzten 3 Ecken gescheitert, kann aber sein dass mein würfel nicht stimmt, denn der ist so alt, dass der schon mal auseinander gebrochen ist :oops:
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
chris.jan
#3 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Also der Würfel ist voll okay. Ich hatte den ja schon fertig - aber nur weil ich mit viel Glück da keine Ecken drehen mußte.
Gruß Chris
#4 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
telicopter hat geschrieben:kann aber sein dass mein würfel nicht stimmt
Das wäre auch mein erster Gedanke.
War er neu, oder kam er "unsortiert"?
Ganz böse ist Aufkleber falsch drauf, aber mit etwas sanfter Gewalt kann man ich auch zerlegen/zusammensetzen.
#5 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
chris.jan hat geschrieben:Also der Würfel ist voll okay. Ich hatte den ja schon fertig - aber nur weil ich mit viel Glück da keine Ecken drehen mußte.
Ah, oK, dann kann es daran nicht liegen.
telicopter
#6 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Mei würfel habe ich irgentwo aufm Flohmarkt geschenkt bekommen. :idea:
Aufkleber? Gibts bei mir nicht ist noch für Männer alles aut Farbigen Plastik gegossen! :D
Grüße Tim
gorar
#7 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von gorar »
Hab seit 20 Jahren keinen Würfel mehr in der Hand gehabt.
Aber "falsch" gibts bei dem Ding nicht.
Außer jemand hat wirklich die Aufkleber vertauscht. Sieht man aber bei den letzten 2 Ecken ja gleich, wenn es nicht passen kann.
Sonst kann man den Würfel aus jeder verdrehten Position ohne auseinanderbauen hinbekommen.
Hatte damals die Züge im Kopf. Geht jetzt aber nicht mehr. Link hab ich auch keinen.
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
-Didi-
#8 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von -Didi- »
Ich würde Dir den Würfel/die Ecken ja schnell mal hindrehen, aber erklären?
Wüsste nicht wie??
chris.jan
#9 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
So, ich habe ihn inzwischen wieder hingekriegt. Beim vielleicht 6. Versuch. Gefühlt war es der 66. :?
Vielleicht irre ich mich ja auch nur, aber ich habe den Eindruck, daß diese Lösungen nicht immer klappen können.
Als ich jetzt zum Beispiel am Ende drei Ecken habe drehen müssen, da klappte die Anleitung auf Anhieb.
Die selbe Anleitung mit nur einem oder zwei Ecken zum drehen und es klappte überhaupt nicht.
Klingt ja auch logisch - denn es wird ja jedesmal erwähnt, daß zwischendurch der Rest des Würfels etwas durcheinander kommt.
Dabei scheinen die Lösungswege wohl auf eine spezielle Anordnung der letzten Ecken angewiesen zu sein.
Also für mich jetzt keine befriedigende Lösung - weil sowas muß universal klappen, sonst ist es keine Lösung, sondern nur die Variante "könnte klappen".
Zur allgemeinen Verwirrung hier mal meine drei Favoriten:
Die Seite von Keks, inklusiver 2. Alternative
Die Seite von Kiwi
Und noch die Programmiervariante für Nerds/Geeks
Gruß Chris
Mataschke
#10 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von Mataschke »
ich such dir morgen die seite raus . habs per yt video erst neulich gelöst. tipp am ende siehts soo dermassen verschoben aus dass man sich wirklich genau an den algorythmus halten muss ;)
grüße Michael
face
#11 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von face »
Ja das ist schon ein lustiges Teil.
Meistens hat man ja 3 Ecken am Schluss zu drehen. Erstmal werden die Ecken so angeordnet das sie von den Farben her an der richtigen Stelle stehen. Dazu schauen welche 2 Ecken vertauscht sind; dann, die Ecken dann mit der Methode richtig drehen (steht auch als Beginner Methode im Inet oder in der Anleitung beim Cube). Das muss auf jeden Fall stimmen, sonst gehts nicht!
Dann schaut man wie die Ecken verdreht sind: Eine ist meist richtig. Ich unterscheide dann zwischen einmal und zweimal gedreht und richtig rum. Einmal wäre die untere Farbe (bei mir gelb oder eben weiß) nach links, zweimal gelb nach rechts. In dieser Notationsform: http://www.speedcubing.ch/Notation/Notation.htm
geht man dann wie folgt vor. Einmal gibts eine Methode die 3 Ecksteine nach dem Prinzip Position 2 -> 1 -> richtig rum dreht, und zwar den vorderen, den rechten und den hinteren in der isometischen Ansicht. D.h. bei einem richtigen und 3 mit gelb nach LINKS werden diese richtig gedreht, der erste falsche muss dabei nach vorne schauen. Diese lautet: R' D' R D' R' D' D' R
Die zweite Methode wird angewendet wenn ein Stein richtig steht und 3 mit der gelben Seite nach RECHTS. Dabei die falschen Steine zu einem hin halten, d.h. der richtige schaut nach hinten und den sieht man nicht. Methode lautet: R D R' D R D D R' also genau andersrum.
So gehts auf jeden Fall, das ist fast idiotensicher. Mit einer Kombination dieser zwei Methoden ists möglich das IMMER zu lösen, auch wenn zwei Steine falsch sind etc, man muss dann nur richtig kombinieren, aber das ist nicht schwer.
Meine persönliche Bestzeit liegt übrigens bei 45sek, gemessen von meinen Klassenkameraden (also verifizierbar).
Futaba T8
heliaddict
Basti 205
#12 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von Basti 205 »
Mittlerweile gibts ein App fürs Handy. Man knipst den Würfel von 3 Seiten und das Programm berechnet dir in max. 12 Zügen oder so wie du den Würfel löst :shock:
DIY statt RTF
Mataschke
#13 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Teil 1 Kreuz machen 1. Ebene lösen
Teil 2 mittlere Ebene
Teil 3. Fertig machen ;-)
Hf.
grüße Michael
chris.jan
#14 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Ihr seid genial Jungs! Muß ich nach Feierabend mal ausprobieren. Dann kann ich meine persönliche Bestzeit von 45min auch knacken :)
Gruß Chris
Kupfer
#15 Re: Der Magische Würfel - Rubik's Cube
Beitrag von Kupfer »
Nach dem Video habe ich es auch mal gemacht, die Stimme war mir gleich wieder vertraut :D
Habe mit dem Video damals aber auch 4Versuche gebraucht, immer im letzten Schritt habe ich ihn wieder komplett vermischt :?
Tja, jetzt liegt er seit ca. 2Jahren zusammengebaut da und ich werde ihn sicher nie wieder verdrehen :drunken:
Lg. Jürgen
