Twincopter/Jetzt Probleme!
dolfi
#1 Twincopter/Jetzt Probleme!
Beitrag von dolfi »
Servus Gemeinde!
Hier mein neues Projekt: Ein Twincopter mit dem Prinzip des OAT.
Zur Stabilisierung verwendete ich anfangs drei bis vier HK 401 B Gyros. Es stellte sich heraus, dass es mit den Gyros nicht funktionieren würde. Zudem programmierte ich alles im Sender und benutzte einen V-Mixer. Die Senderprogrammierung verlief recht gut,doch es war sehr umständlich und dauerte lange!
Ich wurde dann auf das blueboard von http://www.kkmulticopter.kr aufmerksam. Ich bestellte das blueboard in der 1.5Version mit Twincoptersoftware. Die Bedienung war nach kurzem Einlesen sehr einfach.
Also, Gyros und Mischer raus, board rein.
Das Anschließen verlief komplikationslos und die Programmierung war einfach. So, jetzt muß es doch klappen! Aber die Motorgondeln pendelten wie verrückt als ich throttle gab.Ich kam nicht drauf was falsch war! Der Twincopter war unfliegbar! Frustration!! Die Mechanik wurde kontrolliert, die Boardposition überprüft, usw.....
Ha, die Gyrowirkrichtung des boards war falsch! Geändert, siehe da: Er fliegt!!
Der Erstflug fand bei ordentlich Wind statt und verlief gut. Es waren einige Einstellarbeiten notwendig, aber er flog prima.
Zum setup noch einige Anmerkungen:
Ganz am Anfang hatte ich die 10A plush Turnigy BEC´s drinnen. Sie wurden sehr, sehr heiß und wurden gegen 20A BEC´s ausgetauscht. Bei den Servos sah es auch nicht anders aus. Ich hatte HTX 900 Turnigys, welche aber schnell Karies bekamen. Ich wechselte schnell auf Align Servos. Seitdem passt alles. Morgen,wenns Wetter passt, erfolgt der nächste Flug mit neuen BEC´s und Servos.
Hier das endgültige Setup:
2 x Emax CF 2822 Motoren
2 x 20A Modelcraft ECO BEC
2 x Align DS 410 M Servos
1 x AR 7000 Empfänger
1 x KK Muticopter Blueboard 1.5 Version Twincoptersoftware
1 x HD 9050R x 3 Prop
1 x HD 9050 x 3 Prop
Einige Rohre, Schrauben,Muttern und Utensilien aus dem Baumarkt.
Zur Heckflügelbefestigung kam eine Blatthalterung eines ESky Belt zum Einsatz.Das Landegestell stammt ebenfalls vom Belt.
Die Haube ist sehr provisorisch....
Flugbilder folgen, wenn die Kamerafrau Zeit hat :lol:
Ciao, Chris
Zuletzt geändert von dolfi am 01.04.2011 22:30:43, insgesamt 1-mal geändert.
Many happy landings
Christian
Raptor E 550 FBL Rondo V 4.4
T-Rex 500 FBL Rondo V 4.3
Graupner ElektroTrainer S +LK
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
dolfi
#2 Re: Twincopter mit Blueboard
Beitrag von dolfi »
Herber Rückschlag!
Aufeinmal waren starke Vibrationen vorhanden und der Twincopter war unfliegbar. Also:Rahmen, Mechanik und alles neu aufgebaut. Das blueboard schön montiert, gegen Vibrationen unterpolstert etc... Aber die Kiste war einfach unfliegbar.
Problem:Ich schaute mir das Board näher an und stellte folgendes fest:
Das Schutzgehäuse des Roll gyros war beschädigt und fiel fast ab. Ich nahm das Gehäuse ab und musste feststellen, dass das gyro innenleben kaputt war! Großer Mist also!!!!
Weiß einer von Euch , was ich jetzt machen soll?
Ist das board noch brauchbar?
Die anderen Gyros funktionieren einwandfrei!
Die Gyroeinheit ist schon vom board entfernt. Kann ich die HK 401 gyroplatine als Ersatz des rollgyros aufs board löten?
Wird das funktionieren??? Ich möchte ungerne das board wegwerfen!
Ein großer HILFERUF an die Gemeinde!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke
Many happy landings
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
el-dentiste
#3 Re: Twincopter/Jetzt Probleme!
Beitrag von el-dentiste »
nabend
Ich glaube viele fliegen das KK Board mit den MEMS Gyros der Wii Motion Plus . Kostet 13-20€ und hat drei Gyros aif der Platine!
...Zahnfee....
dolfi
#4 Re: Twincopter/Jetzt Probleme!
Beitrag von dolfi »
@nico
Danke für die Info. Ich würde aber gerne nur den gyro austauschen und das board wie vorher weiterverwenden.
Bin sehr gespspannt......
Many happy landings
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
el-dentiste
#5 Re: Twincopter/Jetzt Probleme!
Moin Christian
Ja du kannst dein Board weiterverwenden!!
Du baust nur deine drei (na gut jetzt noch zwei :)) Gyros aus und verbindest das Wii ding mit vier Kabeln an dein Board. Muss mal Kumpel fragen. Der flieg die Kombination schon eine Weile. Also dein kk Board mit der Wii Motion plus gyroplatine zusammen.
Schönes Wochenende
...Zahnfee....
dolfi
#6 Re: Twincopter/Jetzt Probleme!
Beitrag von dolfi »
Ok!
Wäre super,wenn du ein Foto reinstellen könntest,wie das wii angelötet wurde.
Danke!
Many happy landings
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
el-dentiste
#7 Re: Twincopter/Jetzt Probleme!
Sorry Kumpel ist im Urlaub
Aber schau mal :D
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &p=1216075
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
