Fachgesimpel
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
#16 Re: DJI Mini5 Pro
Beitrag von Helifan71 »
Dann mal bis morgen abwarten und schauen was der Drucker dann ausspuckt.
Bei der großen Box ist aber kein Griff zwingend notwendig,die bekommst auch ohne ganz gut auf.
Alex
Fritz11
#17 Re: DJI Mini5 Pro
Beitrag von Fritz11 »
ok
mal schauen, wenn ich noch Magnete in den Deckel mache, ist ein Griff evtl. nötig?!
Fritz11
#18 Re: DJI Mini5 Pro
Der Griff ist viel zu klobig, den ich angedacht hatte.
Falls meine Magnete zu stark sind, kommt nur eine Nase oben an den Deckel. Zum Drunterfassen.
Drucke den Deckel nicht noch einmal. Nase ankleben. ;)
EDIT NAse zu klein - neu machen mit Layer 0.1 drucken wegen der schlanken Rundung und VIEL Infill
"Clip" 2x drucken - rechts und links ankleben für Trageriemen
mini 5 box_clip.zip
(215.89 KiB) 6-mal heruntergeladen
nase (3).zip
(17.7 KiB) 5-mal heruntergeladen
Fritz11
#19 Re: DJI Mini5 Pro Zubehör
Helifan71 hat geschrieben: 27.09.2025 13:30:30 Diese 2 Boxen sind jede Minute wert.
Diese Deckel verschließen stramm ohne Scharniere oder Magnete.
Sehr robust gedruckt,Doppelwandig mit einer dicken Wabenverstrebung.
Ja, prima, aber den Griff im Deckel der kleinen Box kann ja wohl ein normaler Mensch nicht greifen.
Nur, wer statt Hand ne Zange am Arm hat.
Das wird aber hurtig geändert.
Und die Box mache ich auch innen ohne "Fächer", dann passt noch mehr Kleinkram rein.
Helifan71
Admin
Admin
#20 Re: DJI Mini5 Pro Zubehör
Moin Fritz,
es ist nicht leicht zu entscheiden was besser in den Druckbereich gehören sollte,oder bei Zubehör (käuflich) belassen werden sollte.
:o
Naja,was ist (normal/die Norm) ??
Ich kann sie gut an diesem Griff (Vertiefungen) öffnen, habe auch keine Zangen oder wie Edward Scheren statt Hände.
:mrgreen:
Diese 2 Dosen stehen lediglich als Blickfang in einem Regal im Hobbyraum. Die kleine Dose finde ich gerade drollig weil eigentlich nichts hinein passt, aber beim Öffnen beschrieben ist wo was hingehört.
8)
Alex
Fritz11
#21 Re: Fachgesimpel
Dann sind meine Finger zu dick. Ich kann den Mittelsteg absolut nicht greifen um dran zu ziehen.
Habe den Mittelsteg verlängert. Das ist eben das Geniale am 3D Druck, man kann alles auf eigene Bedürfnisse ändern.
Zurück zu „Fachgesimpel 3d Druck“
