Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
loopsy
#1 Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
Beitrag von loopsy »
Ich bin kein Elekroexperte und bräuchte Hilfe bzgl folgendem Vorhaben:
Ziel:
12V Spritpumpe soll mit 3 stufigem Schalter an einem 3S Lipo betrieben werden.
Schalterstellungen: Betanken - AUS - Enttanken
Der Lipo wird mit 4mm Goldkontakt Steckern angeschlossen und zum
Laden einfach entfernt/ausgetauscht.
Könnte mir jemand helfen, wie ich die Pumpe bzw den Lipo mit dem Schalter
zu verbinden habe ?
Ferner: Was für einen Schalter bräuchte ich da genau, ich möchte beim Conrad
bestellen und bräuchte einen Anhaltspunkt, wie sich das Teil genau nennt
bzw welche Eigenschaften der Schalter mitbringen muss.
DANKE für die Hilfe !
PS: Fliegerkamerad meint, man sollte einen TASTER für den Betankungs/Enttankungsvorgang
einsetzen und einen zweistufigen Schalter zwecks Drehrichtungsumkehrung.
Kommt im Endeffekt aufs selbe heraus, aber wenn es sich rein
technisch einfacher herstellen läßt, würde ich auch diese Version realisieren.
Danke an Alle!
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
adrock
#2 Re: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
Beitrag von adrock »
die Variante mit dem Taster hat den Vorteil, dass man nicht vergessen kann, die Pumpe abzuschalten.
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Schalter mit Ein/Aus/Ein Stellung
2. Schalter mit Ein/Ein Stellung + Taster
3. Wippe, die automatisch in die Mittelstellung geht wenn Du loslässt (wie beim Auto Fensterheber...)
1. Z.B. Conrad 700983 - 62
2. Z.B. Conrad 700959 - 62 (Schalter), 701121 - 62 (Taster)
3. Z.B. Conrad 703078 - 62
Die Frage ist natürlich noch, wieviel Strom die Pumpe zieht. Die Komponenten sollten bis 6A hinhauen. Es sind nicht die billigsten Schalter, wenn Du sparen willst, kannst Du jeweils nach einer günstigeren Version schauen.
Die Schaltung ist auch einfach, Du müsstest aber mit einem Lötkolben umgehen können.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
loopsy
#3 Re: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
Vielen Dank schonmal für Deine Bemühungen!
adrock hat geschrieben:
Das ist kein Problem :drunken:
Die Pumpe zieht übrigens etwa 1,5A im Betrieb.
Würde mich über den Schaltplan freuen, wenns geht für die
beiden Varianten
a) Kippschalter (Ein-Neutral-Ein(Revers)
b) Normaler Schalter Ein-Aus-Ein(Revers)
... 8)
Danke Herzlichst !
Gruß Oliver
adrock
#4 Re: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
hier ist der Schaltplan:
Die Pins am Schalter werden so gezählt:
1 O | O 4
2 O | O 5
3 O | O 6
Der Taster ist optional für die Lösung wo Du einen Wechselschalter ohne Nullposition verwendest, die Beschaltung ist aber die gleiche.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
dilg
#5 Re: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
Beitrag von dilg »
morgen;
wenn du platztechnisch den Taster weglassen willst, gibt auch tastende Kippschalter (-> (ein)-aus-(ein) hier
Verschaltung ist natürlich gleich, quasie mittig die Pumpe, oben links Plus* und nach unten rechts eine Drahtbrücke, und Minus* spiegelverkehrt.
*:ob Plus und Minus oben links oder rechts hinkommen ist egal, die Funktion wird beim ersten Versuch sowieso verkehrt sein....
(wobei, ein Elektriker tät die Schaltung umdrehen, Einspeisung mittig und Pumpe außen...wegen Spannungsfreiheit, wenn mal von hinten was leitendes an den Schalter können kann - dann mittig den Akku, Drahtbrücke oben links -> unten rechts ,+ eine spiegelverkehrte Drahtbrücke, und Pumpe außen)
lg michl
loopsy
#6 Re: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
Danke Euch für die Hilfestellung, das werde ich hinbekommen.
Eine Frage hätte ich aber noch: Wie wäre denn die
Verlötung bei dem KIPPSCHALTER 2 POLIG (700983 - 62),
der Schalter hat ja nur 3 Pins.....
Klingt vielleicht lächerlich, aber dumme Fragen gibts ja
angeblich ned.... ;)
Danke für die Hilfe !! :alien:
Gruß Oliver
adrock
#7 Re: Schaltplan für Betrieb einer Spritpumpe ?
loopsy hat geschrieben: Verlötung bei dem KIPPSCHALTER 2 POLIG (700983 - 62),
Nee... das Foto ist nur das falsche... wenn Du Dir das Datenblatt runterlädst, wirst Du sehen das er wie auch die anderen 6 Pins hat.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Zubehör“
