Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
fillifa
#1 Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Beitrag von fillifa »
Hi@all wollte mal nachfragen was ihr von diesem tausch halten würdet ?
Hirobo Sceadu 50 EVO komplett flugfertig ohne Empfänger
Ausstattung:
-OS MAX 50 SX (8 cm³ Hubraum)
-Align Schalldämpfer
-Tuning Lüfterrad Alu blau eloxiert
-3D Paddel gelb SP-30 yellow
-Cfk Leitwerksatz Sceadu 50
-NHP Cfk-Rotorblätter Razor Pro-Blades 600x50x7 symmetrisch
-Tiefer Kufenbügel Satz
-Alu Kufen von Helidistribution Maurer blau eloxiert
-Kreisel Futaba Gy401 mit S9254 ultraschnelles Heckservo
-Servos Futaba S9204 Nick/Roll
-Servo Futaba S9206 Pitch
-Servo Graupner C4041 Gas
-Empfängerakku 1800 mAh NiCa 4 Zellen
gegen T-rex 600e auch flug fertieg
danke für antworten mfg.
seijoscha
#2 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Beitrag von seijoscha »
Was ist das für ein Trex ein ESP was für eine Ausstattung ?
Der EVO ist auf sicher ein guter Heli !
Die Ausstattung nun ja Gyro und Servos sind solide aber trotzdem nicht gerade mehr das was ich mir einbauen würde.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
fillifa
#3 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Hallo das ist so der evo 50 ist meiner und ich würde gerne gegen ein t-rex tauschen
welchen weis ich noch nicht ab 600e aber ich wollte erst einmal wissen ob es fair ist.
lg
#4 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Stinker gegen E ist sicher auch sinnvoll, aber wie ist der E ausgestattet?
seijoscha
#5 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
fillifa hat geschrieben:Hallo das ist so der evo 50 ist meiner und ich würde gerne gegen ein t-rex tauschen
lg
OH ok hab ich falsch verstanden !
Aber trotzdem wäre es gut zu wissen ist es ein ESP und was hat er drin ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
fillifa
#6 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
hallo ich dachte an soetwas schau mal ESP Superior Combo
Technische Daten:
-Länge: 1160mm
-Höhe: 400mm
-Rotorblattlänge: 600mm
-Hauptrotordurchmesser: 1350mm
-Heckrotordurchmesser: 240mm
-Motorritzel: 14 Zähne
-Hauptantriebszahnrad: 170 Zähne
-Autorotationsuahnrad: 180 Zähne
-Heckgetriebezahnrad: 40 Zähne
-Heckübersetzung: 1:12.14:4.5/1:11.33:4.5
-Gewicht (ohne Blätter): 2450g
-Abfluggewicht: ca. 3300g
1x Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C Empfängerakku
1x 600M Brushless Motor
1x GP780 Head Lock Gyro
3x DS610 Digital Servo
1x DS620 Digital Servo
lg
seijoscha
#7 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Also ich bin ja von Nitro ganz weg auf Elektro umgestiegen ich würde Tauschen !
Willst du bei 6s bleiben ?Man könnte ihn später ja noch aufrüsten .
Besseren Motor ,Regler rein und auf 8s oder 10s gehen vielleicht auch ein Flybarless einbauen .
Das kannst du machen wie du möchtest .
Gibt es für den EVO nicht die Möglichkeit auf E um zu rüsten ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
fillifa
#8 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
hi ne will irgendwann auf 8s oder 10 s wecheln aber diee auf elektro umbauen ist gut :D
ich muss mich mal schlau machen wenn du was hörst kannst ja rein schrein mfg
seijoscha
#9 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
fillifa hat geschrieben:hi ne will irgendwann auf 8s oder 10 s wecheln aber diee auf elektro umbauen ist gut :D
Hi also ich kenne mich mit den Hirobo absolut nicht aus wie das mit Umbauten ausschaut .
Aber ich habe da was gesehen ob das nun das richtige ist musst du mal schauen .
Aber wenn dann findest du es hier!!Schau es dir genau an und vielleicht ist was passendes dabei !?! :wink:
Passen tun die Umbausets für Sceadu 50HPM, Sceadu 50SWM, Sceadu 50 3D,Sceadu Evolution 50HPM, Sceadu Evolution 50SWM,
Sceadu Evolution SWM 3D OP
Es sind 6s-10s möglich unter zu bringen !
http://www.world-of-heli.de/electro-con ... index.html
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
fillifa
#10 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Hi danke für die schnelle hilfe ich schau jetzt mal
ob das alles so passt. :wink:
Zurück zu „Sonstiges“
