Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
#1 Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Hi@all wollte mal nachfragen was ihr von diesem tausch halten würdet ?
Hirobo Sceadu 50 EVO komplett flugfertig ohne Empfänger
Ausstattung:
-OS MAX 50 SX (8 cm³ Hubraum)
-Align Schalldämpfer
-Tuning Lüfterrad Alu blau eloxiert
-3D Paddel gelb SP-30 yellow
-Cfk Leitwerksatz Sceadu 50
-NHP Cfk-Rotorblätter Razor Pro-Blades 600x50x7 symmetrisch
-Tiefer Kufenbügel Satz
-Alu Kufen von Helidistribution Maurer blau eloxiert
-Kreisel Futaba Gy401 mit S9254 ultraschnelles Heckservo
-Servos Futaba S9204 Nick/Roll
-Servo Futaba S9206 Pitch
-Servo Graupner C4041 Gas
-Empfängerakku 1800 mAh NiCa 4 Zellen
gegen T-rex 600e auch flug fertieg
danke für antworten mfg.
Ausstattung:
#2 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Was ist das für ein Trex ein ESP was für eine Ausstattung ?
Der EVO ist auf sicher ein guter Heli !
Die Ausstattung nun ja Gyro und Servos sind solide aber trotzdem nicht gerade mehr das was ich mir einbauen würde.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#3 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Hallo das ist so der evo 50 ist meiner und ich würde gerne gegen ein t-rex tauschen
welchen weis ich noch nicht ab 600e aber ich wollte erst einmal wissen ob es fair ist.
lg
lg
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#4 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Stinker gegen E ist sicher auch sinnvoll, aber wie ist der E ausgestattet?
#5 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
fillifa hat geschrieben:Hallo das ist so der evo 50 ist meiner und ich würde gerne gegen ein t-rex tauschen
lg
OH ok hab ich falsch verstanden !
Aber trotzdem wäre es gut zu wissen ist es ein ESP und was hat er drin ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#6 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
hallo ich dachte an soetwas schau mal ESP Superior Combo
Technische Daten:
-Länge: 1160mm
-Höhe: 400mm
-Rotorblattlänge: 600mm
-Hauptrotordurchmesser: 1350mm
-Heckrotordurchmesser: 240mm
-Motorritzel: 14 Zähne
-Hauptantriebszahnrad: 170 Zähne
-Autorotationsuahnrad: 180 Zähne
-Heckgetriebezahnrad: 40 Zähne
-Heckübersetzung: 1:12.14:4.5/1:11.33:4.5
-Gewicht (ohne Blätter): 2450g
-Abfluggewicht: ca. 3300g
1x Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C Empfängerakku
1x 600M Brushless Motor
1x GP780 Head Lock Gyro
3x DS610 Digital Servo
1x DS620 Digital Servo
lg
Technische Daten:
-Länge: 1160mm
-Höhe: 400mm
lg
#7 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Also ich bin ja von Nitro ganz weg auf Elektro umgestiegen ich würde Tauschen !
Willst du bei 6s bleiben ?Man könnte ihn später ja noch aufrüsten .
Besseren Motor ,Regler rein und auf 8s oder 10s gehen vielleicht auch ein Flybarless einbauen .
Das kannst du machen wie du möchtest .
Gibt es für den EVO nicht die Möglichkeit auf E um zu rüsten ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#8 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
hi ne will irgendwann auf 8s oder 10 s wecheln aber diee auf elektro umbauen ist gut
ich muss mich mal schlau machen wenn du was hörst kannst ja rein schrein mfg
#9 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
fillifa hat geschrieben:hi ne will irgendwann auf 8s oder 10 s wecheln aber diee auf elektro umbauen ist gut![]()
Hi also ich kenne mich mit den Hirobo absolut nicht aus wie das mit Umbauten ausschaut .
Aber ich habe da was gesehen ob das nun das richtige ist musst du mal schauen .
Aber wenn dann findest du es hier!!Schau es dir genau an und vielleicht ist was passendes dabei !?!
Passen tun die Umbausets für Sceadu 50HPM, Sceadu 50SWM, Sceadu 50 3D,Sceadu Evolution 50HPM, Sceadu Evolution 50SWM,
Sceadu Evolution SWM 3D OP
Es sind 6s-10s möglich unter zu bringen !
http://www.world-of-heli.de/electro-con ... index.html
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#10 Re: Ist-Dieser-Tausch-Sinnvoll
Hi danke für die schnelle hilfe ich schau jetzt mal
ob das alles so passt.
