IISI - Anleitung zum Wechsel des Sticks
the-fallen
#1 IISI - Anleitung zum Wechsel des Sticks
Beitrag von the-fallen »
Nach über zwei Jahren haufiger Benutzung wurde der Eingabestick meines IISI Cockpits lahm. Die Richtung mit der man das Gerät Ausschaltet reagierte nur noch mit viel "Liebe".
Herr Isler von iisi-rc bot mir an, das passende Ersatzteil kostenfrei zuschicken zu können. Ein wirklich feiner Service den man wohl nicht überall bekommt.
3 Tage später war das Bauteil dann da. Der Wechsel ist denkbar einfach wenn man einen Lötkolben hat.
Für diejenigen, die den Wechsel auch selber machen wollen habe ich das ganze dokumentiert.
Der neue Eingabe-Stick.
Zum Öffnen benötigt man nicht viel mehr, aber ein ruhiges Händchen und etwas Feingefühl (beides nicht auf dem Foto zu sehen) kann auch nicht schaden.
Das geöffnete Cockpit. Hier sieht man die beiden Klammern die das Gehäuse zusammenhalten. An diesen kann man sich orientieren wenn man das Gehäuse öffnen will. Der Akku in meinem Cockpit ist nicht der Original-Akku, sondern einer mit größerer Kapazität den ich früher mal eingebaut hatte.
Nach dem Entfernen des Akkus sieht man die beiden Schrauben die die Platine mit der Vorderseite verbinden. Diese sollen gelöst werden.
Die Frontseite der Platine. Rechts vom Display ist der Empfänger, unter dem Display sitzt der Microprozessor - falls das einen interessiert.<br />Wenn man das schon mal so offen hat kann man ja gleich das Display einmal reinigen.
Etwas unscharf - die Lötseite des Sticks. Wer eine gute Entlötpumpe hat kann hier das Zinn absaugen. Wer so etwas nicht sein Eigen nennt, trennt mit einem scharfen Messer oder einem Dremel (bitte sehr vorsichtig sein dass die Platine nicht angesägt wird). die Füsse vom Stick ab. <br />Einzeln lassen sie sich dann einfacher auslöten. Mit einer billigen Hand-Entlötpumpe oder Entlöt-Litze die Löcher freimachen.
So sollte es dann aussehen, wenn alles geklappt hat.
Vor dem Einbau des neuen Sticks die Beinchen etwas gerade biegen (z.B. auf dem Tisch mit dem Schraubendreher etwas flachdrücken)
Nach dem Festlöten empfieht es sich, die überstehenden Beinchen zu entfernen, damit man Platz für den Akku hat - sonst pieksen eventuell die Beinchen in den LiPo.
So sieht es dann aus wenn alles fertig ist. Am Besten gleich ein mal testen.
Zuletzt geändert von the-fallen am 27.07.2013 20:41:37, insgesamt 1-mal geändert.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
the-fallen
#2 Re: IISI - Anleitung zum Wechsel des Sticks
Die Platine wieder in die Vorderseite schrauben. Auspassen, dass man sie nicht überdreht.
Jetzt wird mit Heisskleber der Akku wieder auf der Platine fixiert. Vorher sollte man prüfen, dass die Folie des Lipos nicht den Lötanschluss kurzschließt (ggf isolieren). Ausserdem habe ich die Antenne (oben links) mit Heisskleber fixiert.<br />Hat man beim Zerlegen eine der Klammern des Gehäuses zerstört kann man jetzt an den Nasen in den Ecken der Gehäusehälfen etwas Uhu Por (kann man leicht wieder Zerlefen für spätere Reperaturen) oder Sekundenkleber anbringen.
Zum Schluss einfach wieder die Gehäuserückseite anbringen, fertig ist's.
#3 Re: IISI - Anleitung zum Wechsel des Sticks
:thumbright:
the-fallen
#4 Re: IISI - Anleitung zum Wechsel des Sticks
Anmerkung:
der Herr Isler von IISI-rc hat ergänzt, dass man unter dem Stick (auf der anderen Seite der Platine) so viel Heisskleber anbringen sollte, dass verhindert wird, dass sich bei starkem Drücken auf den Stick die Platine durchbiegt.
Zurück zu „Sonstiges“
