Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Michel
#1 Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Beitrag von Michel »
Hallo Ihr,
habe schon gesucht und auch im Nachbarforum hatte man vergeblich nach vestaerkten Servohoernern fuer die Futaba S3153 und Co. gesucht!
"Labberzeugs" :puke:
Wenn es also keine venuenftigen Hebel aus Alu oder haerterem Kstff. gibt >>> aufdoppeln dachte ich mir :roll:
@Tracer, Micha Du hast noch welche im Shop aus Carbon, gibt es irgendwo ein Bild fuer mich bitte?
Danke und Gruesse,
Michel
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
PeterLustich
#2 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Beitrag von PeterLustich »
Wofür sollen die denn sein? Es gibt gute Servohörner und Scheiben aus Alu dann brauchste du keine Verstärkungen mehr oder eben die normalen Futaba Scheiben nehmen, da braucht man auch keine Verstärkungen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
chris.jan
#3 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Beitrag von chris.jan »
Gruß Chris
Michel
#4 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Hi Timo,
PeterLustich hat geschrieben:Wofür sollen die denn sein? Es gibt gute Servohörner und Scheiben aus Alu dann brauchste du keine Verstärkungen mehr
ich suche nach Hebeln und moechte keine Scheiben >>> die sind schon in der Tonne :wink:
@ Chris, Danke schoen, ging ja geschmeidig. :)
"Ist aber auch ein Jammer >>> kann man da nicht einen haerteren Kstff. wie bei den LTG oder auch staerkeres Material verwenden? Dumpfbacken! :roll:
Euch einen schoenen Abend und Gruesse,
Michel
LF-Technik :
PeterLustich
#5 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Michel hat geschrieben:ich suche nach Hebeln und moechte keine Scheiben >>> die sind schon in der Tonne :wink:
Hättest du mir schicken können, ich verwende die eigentlich nur.
Aber wenn du nun fpndig geworden bist und das hast was du suchst isses doch gut. :)
Greetz Timo
echo.zulu
#6 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Beitrag von echo.zulu »
Hi Michel.
Als Alternative kann ich noch die Hebel von Gabriel-Stahlformenbau empfehlen. Die gibt es für alle gängigen Servos in verschiedenen Längen. Dort werden beispielsweise auch die Logo-Chassis hergestellt.
Michel
#7 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Super Egbert,
die habe ich im Logo verbaut, so sieht ein Servohorn aus :D
Es handelt sich beim S3153 um ein Nano-Servo und die gibt es nicht auf den 2 Seiten bei Gabriel :cry:
Ich denke ich muss Mikro-Heli schreiben..........
Gruesse Michel
LF-Technik :
echo.zulu
#8 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Hi Michel.
Haben die 3153 denn einen anderen Vielzahn, als die anderen Futaba-Servos? Die hatte ich nämlich bisher nicht in den Fingern. Wenn es der normale Vielzahn ist, dann sollten die Standard-Futaba-Hebel doch passen.
Michel
#9 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Na so schlecht sind meine geliebten Futaba ja doch nicht, es gibt etwas >>> haben wohl gemerkt das die "Dinger" so nicht geeignet sind!
Vorher 1,2 mm dick ( in der Verpackung) und jetzt: tra ra....1,6 mm so gehoert sich das.
http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront/ dann S 3153 eingeben und da sind die verstaerkten Hoerner in einer 3er Packung.
warum ist der Link nicht durchgaengig? :drunken:
nehme ich halt die :)
LF-Technik :
Michel
#10 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Moin Egbert,
echo.zulu hat geschrieben:Hi Michel.
ja haben die Nanos-Servos! Ich habe zum testen mal ein Horn vom FP S136G > Einziehfahrwerkservo von Futaba versucht. Ist halt Nano :drunken:
Mein kleines Problemchen, habe ich geloest und schon bei Schweighofer die verstaerkten F-1494, 3 Stueck in einer Packung geordert.
Die Hebel muessen schon eine Festigkeit haben, sollen fuer meinen Rigid-Rave sein. Naechste Woche wenn ich nach "D" fahre hole ich noch den
700er Gyrobot bei LF ab und fertig :D
Schon wieder bloedes Wetter hier, wie im November.
Gruesse und ein schoenes WE Dir und euch, Michel
LF-Technik :
echo.zulu
#11 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Moin Michel.
Ich hatte gestern nicht richtig geschaltet. Klar, das 3153 ist ein Nano-Servo. Ich kenne das 3154, welches ja die gleiche Größe hat. Da kommst Du natürlich mit den Gabriel-Hebeln nicht weiter.
Dir auch ein schönes WE. Wir fahren gleich zum Helitreffen nach Celle.
Husi
#12 Re: Verstaerkung Servohebel S3153 Futaba
Beitrag von Husi »
Moin moin,
ich habe das Verdrehen und Verbiegen mit einem dünnen Alu-Blech gelöst.
Ist zwar an dem S3156, aber die Größe und Probleme waren identisch.
Mirko
Servo Hebelarmverstärkung 01.jpg (38.88 KiB) 1723 mal betrachtet
Servo Hebelarmverstärkung 02.jpg (31.02 KiB) 1830 mal betrachtet
Bild Bild Bild Bild
Zurück zu „Servos“
