Piccolo -> Der Weg zum Boardless Antwortthread
M3LON
#1 Piccolo -> Der Weg zum Boardless Antwortthread
Beitrag von M3LON »
hier ist der Antwortthread dazu:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=317274#317274
Hier kann alles rein, Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge usw.
hank
Beitrag von hank »
Hi Jan,
also ich habe meinen Empfänger & Regler alles nach vorn gepackt. Wegen dem Schwerpunkt. Das Akku hängt bei mir unter dem Heli. So komme ich schneller dran und muss nicht erst die Haube abbauen. Aber sieht schon ganz gut aus. Ist das Heckrohr nicht zu schwer?
Mach mal schneller mit dem Zusammenbau, damit Du mal zu uns zum fliegen kommen kannst :wink:
Gruß - Jan
M3LON
Beitrag von M3LON »
Das weiß ich eben noch nich, mit dem Schwerpunkt ;)
Muss ich erst ausprobieren, mir fehlen halt die Teile, aber das bekomm ich auch noch hin !! Evtl. fliegt er schon bis nächstes Wochenende !
Gyro kommt wahrschinlich Montag.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Nicht so schön aufgeräumt, aber "alltagstauglich"
...den trick mit dem RX habe ich von Harry.. funz gut und ist recht weit vom Strom (>12mm :cool:)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Noch ein Beispiel.... leider mittlerweile nicht mehr so ordentlich weil ich auf brushless umgebaut habe. Wird aber wieder :) Dann mit cfk-chassis ;)
M3LON
Beitrag von M3LON »
Da ich ja dann demnächst alle Komponenten zusammen habe, gehts ans eingemachte... hab jetzt schon genaue Vorstellungenn zum weiteren Aufbau ;)
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
also bei meinem piccolo sieht das etwas aufgeräumter aus! :shock: :oops: :wink:
vorne AUF die zunge kommt der Akku.
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Agrumi hat geschrieben:vorne AUF die zunge kommt der Akku.
sieht sehr gut aus !
Frage: wo ist den der Gyro ?
MfG Andreas
Agrumi
kfo-heli hat geschrieben:
moin,
der gyro sitzt rechts unter dem 3107 servo,auf dem 2. bild gut zu sehen.
frag mich nicht was das für´n gyro ist,das ist ein prototyp und einzelstück.hab ich vor einem jahr von EHS zum testen bekommen....und durfte ihn behalten.
der gyro ist klasse,mini klein und mit sens-einstellung über den sender!
der hersteller hat das teil leider nie in serie gehen lassen. :oops:
M3LON
Beitrag von M3LON »
Hey, so hatte ich mir das auch vorgestellt Alex,
Akku vorne auf die verlängerte Zunge, die beiden Regler unten drunter, Gyro aufs Heckrohr und den Empfänger i-wo neben die Servos .
Vielen Dank euch allen für die tollen Vorschläge !!
PS: Nächste Woche wird er fliegen !!
Hab jetzt alle Teile zusammen ;) Werden nächste Woche ankommen.
kfo-heli
Agrumi hat geschrieben: der gyro sitzt rechts unter dem 3107 servo,auf dem 2. bild gut zu sehen.
Danke für die Info, ich dachte das wäre der Regler vom Heckmotor !
Dann verstehe ich auch warum da so ein "dicker" Empfänger drin ist - Webra S6 ?
MfG Andreas
ER Corvulus
kfo-heli hat geschrieben:..snip...
Ich hatte schon gedacht,m das wäre eine Mini-Bar mit Füllstands-Anzeige :drunken:
M3LON
Beitrag von M3LON »
lol
So, morgen kommt der Gyro....
M3LON
Beitrag von M3LON »
So, jetzt gehts weiter, die Servos vom RHF Shop sind heute angekommen, werden eingeklebt , ausgerichtet und die Kabel in Schlauch verpackt.
Was blöd ist, ist dass Empfänger und Gyroplatte immernoch auf sich warten lassen :(
So, Bilder gibts im Verlauf des Tages !
Heute erst?
Sorry :(
Zurück zu „Ikarus“
