Trainerkabel Graupner/Futaba
Hat sich bedankt: 8 Mal
#1 Trainerkabel Graupner/Futaba
Ich wollte gerne den Sender der bei der Bell 47G dabei war, als Schüler Sender für Nicole verwenden, da sie mit Handsendern besser zurechtkommt, als mit Pultsendern.
Müsste doch gehen, da wird nur ganz normales PPM übertragen, nicht?
Aber, was ist das auf der Graupnerseite für eine Buchse?
Sieht so ähnlich aus, wie S-Video, oben ein Platz für eine Kunststoffnase, und dann links und recht je zwei Löcher für Kontakte.
Agrumi
#2 Re: Trainerkabel Graupner/Futaba
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Ich wollte gerne den Sender der bei der Bell 47G dabei war, als Schüler Sender für Nicole verwenden, da sie mit Handsendern besser zurechtkommt, als mit Pultsendern.
hi michael,
im RC Line Forum
habe ich folgenden text gefunden:
"Die Belegung der Trainerbuchse scheint mit ihrem 4-poligen Stecker etwas eigenwillig zu sein (ist möglicherweise Sanwa). Das PPM kommt auf Pin 3 heraus, Schirmung=Masse. Habe mir darauf hin ein PPM zu USB zusammengelötet (www.heise.de/ct, Softlink 0420230) und bin mit FMS herumgedüst (Belegung/Kalibrierung im FMS nicht vergessen). Wie es mit anderen Modellflugsimulatoren aussieht kann icht nicht sagen, aber soweit ich recherchiert habe, wird man sich selbst ein Adapterkabel bauen müssen."
könnte dir weiter helfen.
:roll:
Danke, Alexander.
Jetzt muss ich nur nopch rausfinden, wo ich so einen Stecker herbekomme.
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Hi Tracer,
hast Du schon irgendwelche Neuigkeiten bez. 47G Funke unf FF9 als Trainer?
Wenn das klappt wollte ich meine FX18 verkaufen.
cu
FF10
http://www.mcwendel.de
mucwendel hat geschrieben: hast Du schon irgendwelche Neuigkeiten bez. 47G Funke unf FF9 als Trainer?
Yap :-)
Habe ne Cockpit MM gekauft :)
floyd
Beitrag von floyd »
ich hab mir einfach nen kabel direkt auf die platine gelötet und ne 3.5 klinkenbuchse hingemacht. geht wunderbar.
Grüsse,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
mucwendel
Hey Floyd.
hast Du mal Fotos und ne PIN Belegung ?
FF10
floyd
Beitrag von floyd »
Das PPM Signal liegt an Pin 3 gegen Masse an.
Ich hatte mal Fotos vom innenleben der Funke gepostet, den Thread find ich aber nicht mehr...
Grüsse,
dirk
mucwendel
Danke
FF10
mucwendel
Holdrio,
hier ist noch ein link mit Trainer Buchsen Belegungen versch. Funken.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb3.htm
FF10
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Tracer: du bist doch ein Wirless freak ;) guck doch bei ACT; da gibts ein wirless L/S system für ca 60€, funzt super! einfach im lehrer sender einstecken, der schüler kann irgent ein sender haben der dan im L/S modul funkt, und wird durch deine funke weiter geleitet :)
Fred
Milenium II SE
R50
FreddyFerris hat geschrieben:Tracer: du bist doch ein Wirless freak ;) guck doch bei ACT; da gibts ein wirless L/S system für ca 60€, funzt super! einfach im lehrer sender einstecken, der schüler kann irgent ein sender haben der dan im L/S modul funkt, und wird durch deine funke weiter geleitet :)
Das habe ich neidvoll schon in Oststeinbeck gesehen.
Mit welchen Sendern geht das?
FreddyFerris
ALLLE
Milenium II SE
R50
Zurück zu „Sender“
