BAD -Chassis für Belt CPX ??
Christian Businski
#151 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Guten Abend,
also die Einstellungen am Rotorkopf sind noch nicht erledigt, weil ich die Ersatzteile noch nicht habe und dann würde es ja wenig Sinn machen meinen Heli jetzt soweit zusammen zu bauen und hinterher wenn meine Ersatzteile da sind den Heli wieder auseinander zu schrauben :wink:
Zu meinem Servo - Problem was keines mehr ist:
Ja, es ist schon richtig, dass vor meinem Glück alle Servos in die verkehrte Richtung liefen. Aber dadurch ich das Nick - Servo auf die andere Seite geschraubt habe, läuft das schon mal richtig wenn ich positiven Pitch - gebe. Bei den Einstellungen habe ich alle Stecker aus dem Empfänger gezogen. Jetzt laufen ALLE Servos wieder richtig, weil ich von Anfang an die Roll - Servo - Stecker vertauscht habe :banghead: :banghead: :banghead: Das habe ich gerade noch mal überprüft......Währen die Roll - Servo - Stecker richtig angeschlossen gewesen, dann währe von Anfang an nur das Nick - Servo falsch gelaufen.
So, also mein Heli ist wieder flugbereit, wenn ich meine Ersatzteile da habe (die Morgen oder übermorgen kommen müssten) und wenn mein Rotorkopf eingestellt ist. Kurz: Wenn meine Ersatzteile da sind, dann stelle ich den Rotorkopf b.z.w den ganzen Heli ein und dann wird mein Puls auf 200 gehen und mein Herz in die Hose rutschen weil ich so lange nicht mehr geflogen bin.
Wow, das war jetzt aber auch viel Text.......Ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bissel über mein "GLÜCK" aufklären konnte :wink:
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#152 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von satsepp »
Dann Drücke ich die Daumen, und hoffe dass Du als Breitmaulfrosch von einem erfolgreichen Erstflug berichtest.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#153 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke Sepp :happy7:
Bis ich meinen HK - 450 fertig habe, übe ich aber noch ein bissel mit meinem kleinen Blade cp+ :mrgreen:
Denn ich habe irgendwie Schiess vor dem Erstflug mit dem 450er weil ich eben schon so lange nicht mehr geflogen bin :roll:
Ist das denn jetzt schwer nach einem Monat wieder "einzusteigen" :?: :?:
Ach und Sepp, ich drücke dir auch die Daumen für deinen Erstflug mit deinem neuen Flieger.....*Drück* :wink:
So, da ich noch Schüler bin gehe ich jetzt lieber mal ins Bett sonst komme ich morgen nicht raus.... :lol:
Also gute Nacht euch allen :wink:
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#154 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ich wollte bei meinem erstens HK450 in der Garage das Heck einstellen, hatte vorher nur den Belt CP2.
Zuerst Brummkreisel und ich kam nicht darauf den Regelsinn umzustellen, wusste damals noch nicht wie ich das Heck auch so prüfen kann.
GY401 rein wo der Regelsinn zufällig passte, und testete das Heck, gab dann etwas Pitch um zu sehen dass es auch hält wenn er leichter wird, und ehe ich mich versah war ich in der Garage in der Luft, und habe den Akku leer geschwebt als Breitmaulfrosch. Ich dachte da wäre ein Helicommand irgendwo versteckt eingebaut, so Eigenstabil flog der.
Wenn Du alles sauber eingestellt hast, dann wirst Du staunen.
Ich hatte zwar damals schon die DX7, mit der TS-Lehre den gesamten Bereich auf 1/100mm eingestellt. Hatte das aber auch beim Belt, soweit das mit den E-Sky Servos und dem riesen Spiel überhaupt einzustellen ging.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#155 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hi Sepp, ich bins noch mal kurz.
Also danke für die Antwort dann bin ich ja beruhigt. Ich werde eh euch mal meine Einstellungen zeigen und wenn ihr irgendwie einen Fehler seht kann ich den ja sofort beheben. Kurz: Ich werde mit dem Heli KEIN Risiko eingehen und euch über jede Schritte informieren :wink:
So, jetzt muss ich aber wirklich ins Bett. Also bis morgen :wave:
*duckundwech* :mrgreen:
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#156 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade so richtig verärgert denn meine Bestellung mit meinen Ersatzteilen ist heute gekommen oder besser gesagt, es ist eine Bestellung gekommen wo eigentlich meine Ersatzteile drin hätten sein müssten :evil:
Ich habe hier http://tableracer.de/ mir folgende Ersatzteile bestellt:
1.http://www.tableracer.de/product_info.p ... &refID=250 (das hätte ich zum fliegen gebraucht)
2. http://www.tableracer.de/product_info.p ... &refID=250 (das hätte ich jetzt nicht unbedingt zum fliegen gebraucht, aber ich habs mir mal als Ersatzteil gleich mit bestellt)
So und gekommen ist jetzt nur die Nummer 2. :evil: Und das lustige ist ja, dass die mir von der Nummer 2 gleich 3 Stück geschickt haben. Also kennt einer einen Online - Shop wo ich die oben genannten Teile bestellen kann und vor allem, dass die dann auch ankommen.....Also das was ICH bestellt habe :?: :?:
Wegen diesem Mist, kann ich jetzt noch mal 3-4 Tage warten :( :(
Währe über eure Hilfe wie immer dankbar..... :wink:
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#157 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
So, ich möchte mir jetzt die Teile die ich wirklich brauche hier kaufen:
http://www.trade4me.de/product_info.php ... Z-Rad.html
Der Shop hat Kundenbewertungen und deshalb hoffe ich mal darauf, dass der mir dann auch die Teile schickt die ich bestellt habe.
Mein YouTube Kanal.
mirical1
#158 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von mirical1 »
Morgen Hubi..
Also mit Trade4me hatte ich bisher nie Probleme. Kam immer alles wie abgebildet in einwandfreiem Zustand.
Vorteil ist natürlich auch, das du bei einer Bestellung ab 30 Euro schon keine Versandkosten mehr hast.
Gruß mirical1
Wenn Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen hinterher.
First CP = Belt CP V2
Alex K.
#159 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von Alex K. »
ich kenne weder Tableracer noch Trade4me... ich bestelle momentan bevorzugt bei http://www.voltmaster.de, sehr zuverlässig und kümmert sich auch sehr intensiv drum wenn mal was schief geht (hatte einen Blade mCPx bestellt, bei dem ein Servo nicht ging, innerhalb einer Woche war Ersatz im Rahmen der Garantie da). Dann bestelle ich auch gerne bei http://www.rc-toy.de (steinigt mich, der Shop ist ziemlich verrufen weil er seine Konkurrenten abmahnt... ist aber günstig und liefert sehr schnell) oder bei DEM Shop wenn's um T-Rex allgemein geht: http://www.freakware.de
T-Rex kompatible Teile gibt's vom CopterX, Teile dafür gibt's z.B. bei http://www.live-hobby.de oder bei http://www.rc-now.de
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Christian Businski
#160 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke euch beiden......Habe jetzt die Teile bei Trade4me bestellt und ich hoffe mal, dass am Freitag oder besser morgen dann auch das kommt, was ich auch bestellt habe *hoff*.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#161 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hallo alle zusammen.....habe leider wieder ein Problem......
Bei meinen Einstell Arbeiten ist mir gerade dieses Geräusch aufgefallen wenn ich den Motor laufen lasse. Am Motor Selbs kann es nicht liegen, da er diese Geräusche nicht macht wenn das HZR nicht dran ist.
Hier mal ein kurzes Video in schlechter Qualität. Aber es geht ja um den Ton:
Komisches Geräusch......mp4
(750.06 KiB) 53-mal heruntergeladen
Woran kann das liegen :?:
Hat es bei dem "Crash" vielleicht ein Kugellager in Mitleidenschaft gezogen, oder liegt es nur am HZR. Ich habe schon viel drüber gelesen, dass das HZR von HK nicht so gut währe und dass man es gegen ein Align - HZR tauschen sollte......Kann mir da einer weiter helfen :?:
Ich freue mich auf eure Hilfe..........
Mein YouTube Kanal.
KoaxKalli
#162 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von KoaxKalli »
könnte es sein das dein Zahnflankenspiel zu groß ist? es hört sich an als ob das Ritzel überspringt. Kontrollier mal das HZR ob die Zähne noch spitz sind.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Christian Businski
#163 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Wird kontrolliert........
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#164 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Naja, als wirklich spitz würde ich die jetzt nicht mehr bezeichnen. Sollte ich mir jetzt lieber ein neues HZR kaufen oder versuchen das Zahnflanken - Spiel richtig einzustellen :?:
Mein YouTube Kanal.
KoaxKalli
#165 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
versuch das Zahnflankenspiel zu verendern. Ob es richtig ist bekommst du so raus. Du nimmst einen Papierstreifen und schiebst ihn zwischen Ritzel und HZR. Dann drehst du vorsichtig das der Streifen durgezogen wird. Wenn der streifen in gleichmäßigen Abständen sehr gut geknickt ist (deutlich sichtbare Falze) und nicht gerissen ist es ok. Ist es wenig geknickt dann muss das Ritzel näher ran und wenn es reißt dann weiter weg.. Solange die zähne vom HZR nicht rund gelutscht sind ist es ok.
Zurück zu „Belt CP“
