Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
dakeeper
#1 Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
Beitrag von dakeeper »
Hallo!
Folgende Problematik: Ich habe einen Original Verpackten Scorpion Motor erstanden. Auf der Metallschachtel steht drauf es soll ein -8 sein.
Auf dem Motor selber aber (original verschweisst noch) steht allerdings -12.
Kann mann nun irgendwie sehen obs dennn nun nen -8 oder nen -12 ist?
Und wenn -12... iss der brauchbar für nen 450er T-Rex? oder lieber ab inne bucht damit?
Danke für eure tipps.
HP
_____________________
T-Rex 600N Limited Edition
T-Rex 500 ESP,GY401, S9254, 15er Ritzel, 5S LiPo`s
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
http://www.dingdeng.de (helifieber protokolliert)
7th Column
#2 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
Beitrag von 7th Column »
Also wenn ich jetzt nicht total daneben liege brauchst du einfach nur durch den Lufteinlass gucken und die Wicklungen zählen. Sind es 8 sollte auch ein -8er drinne sein.Zumindest sind es bei meinem nicht verbauten -10er exakt 10. In den -8er kann ich grad nicht reinsehen (ist verbaut). Weiter sind die Anschlusskabel bei -8er wesentlich dicker als beim -10er. Du bekommst es grad so hin die so weit herunter zu drücken sie mit dem Gehäuse auf der Wellenseite abschließen.
Generell würde ich aber dem Aufdruck auf dem Gehäuse mehr vertrauen als auf dem was auf der Schachtel steht.
Was die Nutzbarkeit betrifft: Ob du ihn verwenden kannst / willst hängt von der Drehzahl und deine Lipos ab ( 3s oder 4s ). Kann man so pauschal nicht sagen. Generell ist es so: -8er gehen an 3s ganz gut und -10er an 4s in Verbindung mit 350er Latten. Das irgendwer -12er im Einsatz hätte, habe ich noch nicht gehört.
Edit: Btw. wo sind die Dinger den verschweißt? Bei mir grinste mich nur ein Plastikcover zu abheben an als ich die Metallschachtel geöffnet habe... Ist das evt. irgendein Plagiat?
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
dakeeper
#3 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
nene der motor selbst ist noch in einer plastik "tüte"
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
Paulus
#4 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
Beitrag von Paulus »
Was für einer ist es denn nun genau. Da steht ja noch mehr drauf als nur -12
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/
7th Column
#5 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
Wird wohl ein 2221-x sein, wenn er für den Rex sein soll...
7th Column
#6 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
7th Column hat geschrieben:Wird wohl ein 2221-x sein, wenn er für den 450er sein soll...
dakeeper
#7 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
Also auf der Metalschachtel steht KH II 2221-8
Auf dem motor selber allerdings 2221-12
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
Basti 205
#8 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
Beitrag von Basti 205 »
Hmm, ohne ihn aus zu packen wird’s schwierig.
Die Motoren sind ja mehradrig gewickelt. Der 8er in 16 Strängen, der 12er in 12 Strängen. Beide sind im Dreieck verschaltet, das heißt die Enden der einzelnen Phasen sind alle parallel verschaltet. Dem zu folge müsste der 8er 32 einzelne Adern pro Anschluss haben und der 12er 24. Zählen kann man die aber nur wenn man einen Stecker ablötet :|
Einzelne Windungen beim mehradrigem Motor zählen halte ich für ziemlich aussichtslos wenn der Wickler die Adern nicht gerade verdrillt hat.
Andere alternative währe den Leerlaufstrom zu messen, der8er hat 2,3A, der 12er hat nur 1,5A an 10V. geht vielleicht noch gerade so durch die Tüte :blackeye:
Aber ich würde dem Motoraufdruck auch mehr vertrauen als der Schachtel.
DIY statt RTF
Paulus
#9 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2221-12/
Da steht doch alles. Es zählt das was auf dem Motor steht.
dakeeper
#10 Re: Scorpion Motor identifizieren? -8 oder -12 ?
ok dann isses nen 12er, geht ab inne bucht
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
Zurück zu „Elektromotoren“
