Loctite 272
#1 Loctite 272
kann mir bitte jemand sagen, ob ich Loctite 272 beim bau meines T-Rex 500esp verwenden kann. Beim Ritzel würd ich natürlich noch stärkeres verwenden.
Unten folgt noch eine Pdf Datei mit paar Daten zu dem Produkt.
http://webshop.gafa-tec.de/pdf/Loctite27250ml.pdf
LG Kenan
LG Kenan
LOGO 500 SE ---> V-Stabi 5.2 / Jive 100LV / Savox 3x / BLS251 / Scorpion HK-4025-1100
TDR-Henseleit ---> Mini V-Stabi 5.2 / Jive 120 HV / Savox 4x / Scorpion HKIII-4035-530
Futaba FF10
Futaba FF10
#2 Re: Loctite 272
Ich benütze das an meinem Heli und an meinen RC-Cars und noch keine Schraube ist aufgegangen. Egal ob Motorritzel oder sonst wo.
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Kleb ... 992&p=5992
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#3 Re: Loctite 272
hi,
danke für die Info! Nur ich hab da einiges im Keller von dem o.g. Loctite und dachte ob ich es verwenden kann oder besser nicht.
Ist ja nicht grad billig das Zeug...
Kenan
Kenan
Futaba FF10
Futaba FF10
#4 Re: Loctite 272
Das wo du hast kann man nur durch erwärmen wieder lösen. Da es Hochfest ist.
zitat Text von dir:
Würde dir wie gesagt eher zu Mittelfest raten und das kannst auch bei allen Stellen nehmen (auch Ritzel), solang die Stelle sauber und ÖL frei ist.
zitat Text von dir:
Von daher würde ich das eher nicht nehmen. Auser dein Heli soll für immer zusammen gebaut bleiben, weil erhitzen auf 250grad würde ich ihn lieber nicht....Demontage
1. Mutter oder Schraube lokal auf ca. 250 °C erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren...
Futaba FF10
Futaba FF10
#6 Re: Loctite 272
danke für die schnelle Antwort! werde mir wohl beide kaufen
LG Kenan
LG Kenan
Futaba FF10
Futaba FF10
#7 Re: Loctite 272
Wie lange hält sowas eigentlich? Endlos? Meine dicke Pulle ist auch schon 5Jahre alt. Schmeckt noch wie früher
Gruß Chris
#8 Re: Loctite 272
Zitat aus dem Tex vom Kenncho:
Denke ma wenn es richtig lagerst kannst es benützen bis es leer ist.Lagerung
Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden. Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.
Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückschütten. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.
Futaba FF10
Futaba FF10
