Zeigt her eure Nachtflughelis !
#31 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Heute ist das eh kaum noch Thema, das Verhältnis der 35 MHz zu 2G4 Piloten hat sich stark verschoben, noch ein Jahr und es ist genau umgekehrt wie in 2007 / 2008
Danis-Dino
#32 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von Danis-Dino »
Hier:
inzwischen wieder ab, war einfach "hässlich" und es ist sau schwer zu fliegen!
Ich werd vielleicht die led-schnüre nehmen
http://heligaudi.de/gallery/main.php?g2_itemId=41428
http://www.rcmovie.de/video/fb3b8bcba94 ... 010-Review
(ganz am ende)
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Dux
#33 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von Dux »
M3LON hat geschrieben:Moin Dux,
sind das bei dir auch Torsions ?
Mal ne Frage, halten die Lipos bei euch auch nur ca 2 Flüge a 8min ?
Oder hab ich da i-was verbaselt ? Das sind doch 50mAh Zellen, oder ?
Jan
moin Jan,
ja das sind die Blätter ! Bei mir halten Sie ca.5 Flüge a 5,30 min ! Mal sehen wie es in diesem Jahr ist ?
Als Nachtflugblätter würde ich Sie mir aber nicht mehr kaufen, da keine Unterschiede im positiven und negativen zu erkennen sind. Ein Vorteil haben Sie dennoch, Sie sind sehr hart und das gefällt mir sehr gut.
Gruß Dux
acanthurus
#34 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von acanthurus »
BOcnc
#35 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von BOcnc »
ich bin noch am bauen. Habe aber meinen LOGO 20 schon mal drehen lassen. Fliegen werde ich dann mit einen LOGO 500.
Werner
#36 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
BOcnc hat geschrieben:ich bin noch am bauen. Habe aber meinen LOGO 20 schon mal drehen lassen
:shock: Stark, hast du mehr Infos?? :bounce:
BOcnc
#37 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von BOcnc »
Hallo Michael,
das war ein Testaufbau. 48 RGB-LEDs in ein Holzblatt eingebaut. Da der eingefräste Schacht aber fast durchgeht sind die zum fliegen nicht geeignet. Die Steuerung hängt untern Blatt und es wird mit einer LIPO Zelle versorgt.
Das Bild wurde mit einen PC Programm aus einen BMP Bild erstellt. Insgesamt habe ich 28 Bilder die nach einem Zeitplan gewechselt werden.
Da ich die LEDs nur ein- und ausschalten kann ist es schwierig passende Bilder zu erstellen.
Problem ist immer noch das Blatt herzustellen.
Das Video einzufügen gelingt mir nicht
http://www.youtube.com/watch?v=0bQ8T6_bGA0
Hier noch ein Video von einem Freund geflogen
http://www.youtube.com/watch?v=0bQ8T6_bGA0[/youtube]
Werner
Husi
#38 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von Husi »
Hallo Werner,
ich sehe wieder Licht am Ende des Tunnels. Super
Wirst du in Zukunft selbst Blätter produzieren, oder was hast du geplant?
Interesse an den LED Stäben/ Blättern habe ich auf jeden Fall. Ich habe auch schon einmal darüber nachgedacht, mir selbst Blätter zu bauen... Aber Elektronik ist (noch?) nicht so meine Welt...
Kannst du evtl. auch mal ein Detail-Bild hier einstellen?
Vielen Dank
Mirko
Bild Bild Bild Bild
BOcnc
#39 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von BOcnc »
an den Blättern ist Toby (nightgrafix) ja auch gescheitert. Selber machen und dann die Herstellerhaftung übernehmen? nein danke. Das kann man nur für sich selber machen. Dazu kommt das es so viele verschiedene Blattgrössen gibt.
Intresse haben viele und wollen das haben aber bezahlen wollen das nicht viele.
Die Elektronik die ich gerade baue (RGB mit mehr Farben) kostet an Teilen über 150Euro plus 100 Euro für die Musterleiterplatten. Dann noch das Blatt. Ich könnte höchstens bei der Elektronik und Software helfen.
Ich habe Blätter getrennt, die LEDs eingebaut und wieder zusammen geklebt.
Werner
BOcnc
#40 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von BOcnc »
Das ist die Steuerung. Doppelseitig bestückt. Der LIPO wird da auch dran befestigt.
Husi
#41 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von Husi »
Hallo Werner,
sehe ich das richtig, das du die LED's mit einem Seriellen Bus System ansteuerst? Denn mit den vier Datenleitungen kommt man bei 48 LED's nicht weit...
Anhand der zentralen Befestigungsschraube vermute ich, das jedes Blatt eine Steuerungsplatine bekommt. Stimmt das?
Wenn ja -> wäre es möglich eine Platine auf der "Bremsscheibe des Rotorkopfes" zu montieren (incl. Lipo) um dann nur noch mit den dünnen Datenkabeln zu den Blättern zu gehen?
Mit Kosten in diesem Bereich muß man durchaus rechnen. Für meine 325er Blätter mit dem Text habe ich auch 100€ (aber komplett fertig) bezahlt. Hier sind jedoch ein paar LED's mehr verarbeitet...
Das Blatt aufzutrennen und wieder zusammen zu kleben ist das eine. Das würde ich evtl. auch noch machen. Das andere und (gravierendere) ist das schwächen von 50% des Gewebes. Damit würde ich nicht mehr fliegen. Vielmehr würde ich die Blätter dann eher komplett aus Glasfaser bauen. Und wenn man schon dabei ist, im anderen Blatt müssten die LED's dann nach unten leuchten. Somit kann man den Hubi Nachts auch von unten sehen... Evtl. versch. Bilder ?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
BOcnc
#42 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von BOcnc »
Hallo Mirko,
über die Festigkeit der Blätter haben wir uns auch viel gedanken gemacht und die Kräfte berechnet. Das durch die Löcher das Blatt 50% geschwächt wird glaube ich nicht.
Der Balsaholm wird durch eine Leiterplatte ersetzt und mit PU Leim verklebt. Vorne ist übrigends ein Draht drin der bis um die Befestigungsschraube geht. Mehr sorgen mach mir die Gewichtszunahme von ca 30g.
Die Blätter werden nicht für 3D benutzt und mit unter 2000 Umdrehungen geflogen. Aber du hast natürlich mit deinen Bedenken recht. Aber trotzdem glaube ich das z.B Holzblätter eher auseinander fliegen. Die sind hinten auch nur aus sehr weichem Holz.
Ich kann keine Blätter machen und jemand finden der nicht nur für sich welche macht wird man auch keinen.
Und wenn ich mir überlege das einer Blätter gewerblich mit aufgeklebten LEDs verkauft. Ich glaube der hat noch nie von Herstellerhaftung gehört.
Eine Elektronik in der Mitte bringt nichts. Es gibt nur weniger Sicherheit falls mal was ausfällt.
Die LEDs kann man nur seriell steuern. Sonst hat man zu viele Leiterbahnen. Meine neuen habe 56 RGB LEDs. Also sind das 168 LEDs pro Blatt plus 2 die nicht gesteuert werden als Sicherheit falls die Elektronik ausfällt. Das haben wir schon geübt. Ein Blatt ganz tot. (Spannungsversorgung).
In meinem Bild waren die äusseren LEDs nicht bestückt
Werner
Husi
#43 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von Husi »
Hallo Werner,
Wegen den Zugkräften bzw. dem Biegemoment im Rotorblatt würde ich mir auch keine Sorgen machen. Was mich dabei stört sind die Torsionsspannungen. Normalerweise verlaufen sie ja ungefähr unter 45 Grad im Rotorblatt. Die kleinen Stege die du zwischen Ausschnitten gelassen hast, müssen jetzt die Spannungen übertragen. Da die Löcher ein Engpass bilden, konzentrieren sie sich in dem übrig bleibenden Material.
Ich hoffe du bist nicht böse, wenn ich etwas in deinem Foto rumgemalt habe...
Ich habe mal versucht mit den grünen Linien die Spannungsbereiche anzudeuten die ungestört sind. Mit rot wollte ich die unterbrochenen Spannungslinien symbolisieren.
Links und rechts habe ich die Linien nur unter 45 Grad gezeichnet, in der Mitte habe ich die Linien so gebogen, wie die Spannungen (vermutlich) verlaufen werden.
Dieses Umlenken weckt wiederum neue Zwangskräfte. Und vor diesem ganzen Kreislauf habe ich Respekt. Klar müsste man mal nachrechnen, wie groß die Spannungen wirklich sind, und ob das verbleibende Material das locker weg steckt. Ich habe allerdings meine Zweifel daran.
Bitte verstehe dies nur als Diskussion "Löcher" in die Rotorblattoberfläche zu stanzen. Nicht als Kritik an deiner Arbeit. Die finde ich klasse!
Mirko
Bild Bild Bild Bild
BOcnc
#44 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von BOcnc »
Hallo Mirko,
wegen den Löchern mache ich mir keine Sorgen. Die LEDs sind ja auf einer Leiterplatte gelötet und Leiterplatte mit LEDs verklebt. Ich bin natürlich für jede Info dankbar.
Der erste Satz von einen Bekannten hat schon einiges mitgemacht ohne anzeichen von Rissen.
Werner
Raptor-Flyer
#45 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Beitrag von Raptor-Flyer »
So hier ma meiner... Is noch nich ganz fertig... Die Haube muss noch und andere Blätter müssen her :wink:
Der MT hat auch Beleuchtung, is nich ausgereift, und hab kein Foto von :x
YouTube: KLICK MICH!
Zurück zu „Sonstiges“
