Dioden für Stepdown....
chris.jan
#1 Dioden für Stepdown....
Beitrag von chris.jan »
Ich suche günstig ein paar Dioden für Stepdowns - die typischen 0,7Volt eben
Hat jemand ne Anleitung wie man sich die selbst basteln kann?
Meine fertigen Stepdowns sind alle verbaut und ich habe noch einige Tests vor mir.
Falls jemand ne Handvoll Dioden (für 2 bis 3 Stepdowns) zuhause rumfliegen hat, bitte bei mir melden.
Gruß Chris
#2 Re: Dioden für Stepdown....
Wieviel A müssen die denn abkönnen?
yogi149
#3 Re: Dioden für Stepdown....
Beitrag von yogi149 »
chris.jan hat geschrieben:Ich suche günstig ein paar Dioden für Stepdowns -....
Puh, meinst du nicht die gibt es fertig zu kaufen?
Dioden selbermachen stelle ich mir jetzt ziemlich aufwändig vor.
SCNR. Und renn........
fireball
#4 Re: Dioden für Stepdown....
Beitrag von fireball »
http://www.hpfriedrichs.com/rr-cu-diode.htm
Allerdings ein wenig groß für den Heli...
chris.jan
#5 Re: Dioden für Stepdown....
ER Corvulus hat geschrieben:Wieviel A müssen die denn abkönnen?
Gute Frage. Ich habe hier nen 2S-Fepo als Empfängerakku konfektioniert, der muß runter auf 6Volt , für den Rex wären das schon so ein paar Ampere. Da gehen die Meinungen ja weit auseinander wieviel man da braucht. Hab leider kein Logger dafür.
Und für nen anderen Test muß der runter auf max 5.0Volt, da dachte ich an 2 oder vllt. 3 Volt. Wäre für den MT (zum testen des CC Loggers).
Zumindest mag ich mein 4S-NiMh-600mAh Billigakku nicht dafür nehmen und passende SUBC-Zellen habe ich auch keine.
Und ja, ich hab auch noch ein externes BEC vom rex über, aber da ist ein schäbbiger Lipo dabei und den mag ich nicht und der ganze schrott wiegt auch nicht weniger als die beiden rundzellen und es geht ums prinzip und überhaupt :protest:
Zuletzt geändert von chris.jan am 10.03.2010 10:33:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
fireball
#6 Re: Dioden für Stepdown....
Und Deine Spannungsangaben haben jetzt genau was damit zu tun, was die Dioden an Strom abkönnen müssen? :mrgreen:
chris.jan
#7 Re: Dioden für Stepdown....
Jetzt will ich auch ein <OT>-Button :P
Gruß Chris
torro
#8 Re: Dioden für Stepdown....
Beitrag von torro »
orientier dich doch an "angemessenen" ext. BEC´s!
mt 5A
rex 10A
Gruß, Flo
chris.jan
#9 Re: Dioden für Stepdown....
torro hat geschrieben:orientier dich doch an "angemessenen" ext. BEC´s!
mt 5A
rex 10A
Na, dann wäre mein 5/7,5er am Rex ja schon reichlich unterdimensioniert ;-)
Gruß Chris
#10 Re: Dioden für Stepdown....
Das geht mit dioden nicht gescheit. Der fepo ist da nicht stabil genug zu bzw schwankt dann doch zwischen "ganz voll" und nennspannung.
Bei HK (wo sonst ;) ) gibst eine schöne Empfängerstromversorgung mit 8/15A (für 2-3s Lipo) für wenige Dollars.
Oder für viele Euronen halt nen Emcotec.
Grüsse wolfgang
Paulus
#11 Re: Dioden für Stepdown....
Beitrag von Paulus »
Du weißt aber schon das der Spannungsverlust an einer Diode vom Strom abhängt? Sprich im Leerlauf drücken die kaum was und deine Spannung ist zu hoch.
torro
#12 Re: Dioden für Stepdown....
Beitrag von torro »
chris.jan hat geschrieben:Na, dann wäre mein 5/7,5er am Rex ja schon reichlich unterdimensioniert ;-)
von mir aus, sollte nur ne hilfestellung sein.
Gruß, Flo
#13 Re: Dioden für Stepdown....
Paulus hat geschrieben:Du weißt aber schon das der Spannungsverlust an einer Diode vom Strom abhängt?
Therotisch ja, praktisch nein. bereits ab 20mA (das braucht der empfänger beim seligen nichtstun) fallen ziemlich genau 0,7V ab. die werden fast konstant gehalten, bis die Diode abraucht.
Der unterschied im Spannungsabfall zwischen "fast nix" und "zu viel" Strom liegt Typisch umrum 0,05V differenz.
Grüsse WOlfgang
chris.jan
#14 Re: Dioden für Stepdown....
ER Corvulus hat geschrieben:Bei HK (wo sonst ;) ) gibst eine schöne Empfängerstromversorgung mit 8/15A (für 2-3s Lipo) für wenige Dollars.
Ja, ich weiß, so eine habe ich ja auch, die zeigt mir beim Fepo aber ständig LEER an, weil die LEDs für Lipos ausgelegt sind.
Aber bei der geringen Belastung sehe ich nicht das Problem, da ist ein 90% voller Fepo noch sehr lange sehr stabil mit der Spannung. Nur anfangs und gegen Ende siehts etwas anders aus.
@Paulus:
Wolfgang war schneller
Gruß Chris
chris.jan
#15 Re: Dioden für Stepdown....
Wie gesagt, ich kenne mich mit den Bauteilen eben nicht aus, und wollte einfach nur mal fragen welche ich da brauche, kaufen muß und ob ich irgendewas beachten muß, ob das jemand schonmal gemacht hat... usw.
Wenn ich mir jetzt ne Diode für 5A besorge - ist es da wurscht, wenn ich die nur mit 1A belaste? oder gibt es da Unterschiede?
Gruß Chris
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
