Fazit vom Align 3G
#16 Re: Fazit vom Align 3G
tracer hat geschrieben:
Gogi hat geschrieben:In der neuen Rotor stand ein kurzer Testbericht zwischen 3G und HC3X. Hier kam das 3G nicht besonders gut weg.
Wäre dann noch interessant, wer "getestet" hat.
Ansonsten: http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=169
Jeder muss selber wissen, womit er sich ins Knie schiesst.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Das ist heftig........
Ocarus
#17 Re: Fazit vom Align 3G
Beitrag von Ocarus »
Ich verstehe deinen Link nie Tracer, den haste mir auch schonmal serviert.
Was haben die Helicommander mit dem Flymentor zu tun ?
Obwohl gerade eh alles abgemarnt wird wo es nur geht =)
#18 Re: Fazit vom Align 3G
Ocarus hat geschrieben:Ich verstehe deinen Link nie Tracer, den haste mir auch schonmal serviert.
Da mahnt eine Firma Privatpersonen ab.
Heli Up
#19 Re: Fazit vom Align 3G
Beitrag von Heli Up »
Paulus hat geschrieben:Das G3 kann weniger als eine Mechanische Paddelstange. Mit dem G3 verschlechterst du also nur das Verhalten deines Helis.
wo hast du das denn her ? Fliegst du selber ein 3G ?
Ich habe 600er mit und ohne Paddel. Die ohne Paddel und 3G fliegen wesentlich genauer und agiler
wie die mit Paddel.
Man muss auch nicht alles glauben was überall so geschrieben wird und wenn man solche Äußerungen in den Raum stellt sollte man wenigstens so ein Ding haben um Vergleiche anzustellen. :wink:
Karsten
http://www.scaleflying.de
Paulus
#20 Re: Fazit vom Align 3G
Beitrag von Paulus »
Heli Up hat geschrieben:
wie die mit Paddel.
Mechanische Paddelstange hat eine Mechanische Pirouetten Optimierung. Das 3G hat keine Pirouetten Optimierung. Dazu muss man das Ding nicht haben, lesen reicht.
Player
#21 Re: Fazit vom Align 3G
Beitrag von Player »
so hab gestern das 3g in den 700ter eingebaut!!! der kopf ist echt cool gemacht. und die prog. vom 3g ist auch einfach gewesen. gibts eigentlich noch irgend etwas wichtiges zu beachten bevor man das erste mal abhebt???
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Heli Up
#22 Re: Fazit vom Align 3G
Paulus hat geschrieben:Mechanische Paddelstange hat eine Mechanische Pirouetten Optimierung. Das 3G hat keine Pirouetten Optimierung. Dazu muss man das Ding nicht haben, lesen reicht.
da du bist ja ein ganz schlauer, was ?
Er macht Pirouetten genau wie mit Paddel wenn er gut eingestellt ist dafür fliegt er er aber so um längen besser.
Kann natürlich sein das du nur Pirouetten fliegst, wäre mir persönlich aber zu langweilig :wink:
Schon mal überlegt das auch oft viel dummes Zeug geschrieben wird :?:
Es sind genug Leute damit zufrieden und es ist doch sehr amüsant das einer, der keins hat, sich ein Urteil darüber erlaubt.
Karsten
Yaku79
#23 Re: Fazit vom Align 3G
Beitrag von Yaku79 »
:happy1:
hmm jetzt wirds interessant :mrgreen:
Yaku79
#24 Re: Fazit vom Align 3G
kurze Zwischenfrage, funktioniert das 3G auch mit den Hitecs HS065HB?
Shark
#25 Re: Fazit vom Align 3G
Beitrag von Shark »
Es ist immer wieder traurig solche negativen Aussagen von Leuten zu lesen, die das System nicht getestet haben. Und oft genug können diese noch nicht einmal ihren Heli sauber mechanisch aufbauen oder den Gyro richtig programmieren. :dontknow:
T-Rex 600 ESP FBL MicroBeast
CopterX 450 SE V2 MicroBeast
Spectrum DX7SE
Status: Schneller Rundflug, Loopings, Flips, Rollen (derzeit leider meistens mit Einschlag)
Heli Up
#26 Re: Fazit vom Align 3G
Shark hat geschrieben:Es ist immer wieder traurig solche negativen Aussagen von Leuten zu lesen, die das System nicht getestet haben. Und oft genug können diese noch nicht einmal ihren Heli sauber mechanisch aufbauen oder den Gyro richtig programmieren. :dontknow:
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Karsten
Player
#27 Re: Fazit vom Align 3G
Gibts noch was wichtiges zu beachten bevor man abhebt?????
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Heli Up
#28 Re: Fazit vom Align 3G
passen alle Wirkrichtungen ?
Heck passt ?
wenn das alles passt dann kann es los gehen und beim schweben einstellen, bzw. über die Potis trimmen
Karsten
Paulus
#29 Re: Fazit vom Align 3G
Heli Up hat geschrieben: Schon mal überlegt das auch oft viel dummes Zeug geschrieben wird :?:
Das sind Herstellerangaben...
Ja Millionen Fliegen können nicht irren, Scheiße schmeckt...
Heli Up
#30 Re: Fazit vom Align 3G
Es ist ja nicht das erste mal das du glaubst die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben.
Paulus hat geschrieben:Das sind Herstellerangaben...
Und da steht drin das es schlechter ist wie mit einem Paddelkopf oder was ?
Paulus hat geschrieben:Ja Millionen Fliegen können nicht irren, Scheiße schmeckt...
Bei solchen Antworten fällt einem eigentlich nicht mehr viel ein, außer das dir wohl die Argumente ausgehen :wink:
Wenn man davon keinen Schimmer hat, besser einfach mal ....... halten :!:
So und jetzt werd mit deiner Meinung glücklich und erzähl anderen Leuten keinen Scheiß
Karsten
