Crimpzange
Hat sich bedankt: 10 Mal
#76 Re: Crimpzange
chris.jan hat geschrieben:daß die gecrimpten Kabel nicht in die Stecker reinpassen.
Dann hast Du die falschen gekauft.
Selbst ich bekomme das mit dem Crimpen hin, kann also nicht so schwer sein.
chris.jan
#77 Re: Crimpzange
Beitrag von chris.jan »
Also die Servokabel sind zu dick für die Plastikstecker. Sonst klappt ja alles bestens.
Direkt der allererste Crimpversuch klappte. Zugegeben, ich hab die Anleitung vorher gelesen :oops: :lol:
Laut Homepage :drunken: war da allenfalls von unterschiedlichen Einsätzen die Rede, aber nie von unterschiedlichen Buchsen.
Oder hab ich da was verpaßt??
Habe bekommen Crimpzange N und je Crimpsets B - hätte ich andere Crimpsets gebraucht??
Gruß Chris
#78 Re: Crimpzange
chris.jan hat geschrieben:Oder hab ich da was verpaßt??
Z.B. futaba und jr sind nicht kompatibel.
Die N müsste die selbe sein, die ich auch habe.
chris.jan
#79 Re: Crimpzange
Ja, ich weiß, aber die Kabeldicke bleibt doch die gleiche. Da ist nur 1,8mm Platz und das Kabel ist definiv dicker.
Gruß Chris
yogi149
#80 Re: Crimpzange
Beitrag von yogi149 »
Hi Chris
du hast dir nicht den ganzen Thread durchgelesen. :D :D
bereits auf Seite 2 zeige ich was noch nötig ist. Spezial-Trick
#81 Re: Crimpzange
yogi149 hat geschrieben:bereits auf Seite 2 zeige ich was noch nötig ist. Spezial-Trick
Klappt bei mir auch ohne.
Was mache ich falsch? ;)
chris.jan
#82 Re: Crimpzange
Du hast dünneres Kabel ;-)
Gruß Chris
chris.jan
#83 Re: Crimpzange
yogi149 hat geschrieben:Hi Chris
Ich hab es einfach so versucht mit der Zange zu verkleinern, vielleicht war ja das der Fehler.
Gruß Chris
andiz
#84 Re: Crimpzange
Beitrag von andiz »
Gibt es auch die Möglichkeit Balancerstecker zu konfektionieren? Geht das eventuell mit der gleichen Crimpzange? Bei mir ist ein Kabel vom Balancerstecker abgerissen.
Gruß Andi
echo.zulu
#85 Re: Crimpzange
Beitrag von echo.zulu »
Hi Andi.
Das sollte mit der gleichen Zange gehen. Hab ich auch schon gemacht in der Anfangszeit, als die Lipos noch keine Balanceranschlüsse hatten. Du brauchst halt die passenden Crimpkontakte. Ich hatte meine damals auch von Nessel mitgenommen.
chris.jan
#86 Re: Crimpzange
Und wenn gar nix klappt, dann besorgst du dir Buchsenleisten RM 2.54mm bei Conrad/Reichelt und machst Dir die kompletten Balancerstecker selbst.
Gruß Chris
andiz
#87 Re: Crimpzange
Beitrag von andiz »
Danke für die Tips, ich werde es versuchen.
Gruß Andi
RaidRush
#88 Re: Crimpzange
Beitrag von RaidRush »
Heute ist meine Nessel Crimpzange angekommen.
Was soll ich sagen? Hammer Teil ... und 100%ig jeden Cent wert!
Danke für den Thread, sonst würde ich mich noch immer mit der Löterei abplagen.
