Ich habe zwei neue Zippys bekommen (6S 2650mah 20C) und bei beiden ist die gleiche Zelle (die letzte) auf ca. 1,75-2,3 V (schwankend). Bekomme dann die Fehlermeldung "Balancer Voltage too low". Den einen habe ich jetzt zum laden bekommen durch mehrere Versuche, momentan scheint das zu funktionieren... Was mache ich mit dem anderen? Kann man das mal kurz ohne Balancer versuchen um die Spannung der einen Zelle etwas hoch zu bekommen oder geht das in die Hose?
Irgendwie höre ich in letzter Zeit vermehrt von solchen Problemen mit Zippys und Turnigys. Ein Kollege hat das erste Mal dort bestellt und auch gleich einen defekten Akku (Zelle mit Spannung um die 1,5 V) bekommen. Ich bestelle zwei Akkus und beide mit dem gleichen Problem. Einer aus dem Forum hier hatte vor kurzem auch das gleiche Problem mit nagelneuen Akkus...
Wenn das so weitergeht, dann bestelle ich nur noch bei SLS! Dann hat man keine Probleme mit dem Umtausch!
Gruß André
