HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
#16 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer:
Cliff hat die Wellen letzte Woche rausgeschickt!
Vielleicht gibt es ja noch andere Erbauer?
Dann könnten wir diesen Thread schon mal nutzen, oder einen neuen Thread aufmachen.
Lieber Karsten: Wie hättest Du es denn gerne?
Gruß Jens
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
#17 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
es kann ruhig jeder Baumeister einer Jayhawk hier seine Bauberichte posten.
Es kann für alle nur gut sein.
Für die AS 350 habe ich mir was schönes gegönnt
Direktlink
Direktlink
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#18 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Ich hoffe, die können besser Beleuchtungen bauen, als Landegestellschrauben festschraubenHeli Up hat geschrieben:Für die AS 350 habe ich mir was schönes gegönnt
#19 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
du schaust aber überall hin, ist mir gar nicht aufgefallen
Karsten
Karsten
#20 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Hi Karsten,
die Seite mit diesem Scheinwerfer habe ich bestimmt schon 10x aufgerufen.
Der sieht einfach gut aus und passt zur Jayhawk.
2 Dinge sprechen jedoch gegen dieses gute Stück:
- der Preis
- wahrscheinlich wird die Lichtausbeute nicht besonders sein.
Für einen Landescheinwerfer soll es jedoch m.M.n. etwas Helles sein (kein Bier!)
Folglich habe ich mir nun einige helle SMD-LEDs bestellt und werde diese versuchen
in ein kleines Gehäuse zu bekommen, welches auf jeden Fall größer wird als das
hier gezeigte Gehäuse. Das Problem ist auch die Höhe.
Der Landescheinwerfer sitzt genau unter der Pilotenplatte. Da ist wirklich nicht viel Platz.
Werde also noch tüchtig tüfteln müssen.
Gruß Jens
PS Positionslichter und Blinkis habe ich schon fertig!
- der Preis
Gruß Jens
- Jayhawk049.jpg (304.96 KiB) 1079 mal betrachtet
#21 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
na der Scheinwerfer ist ja auch für sie AS 350, die habe ich im Orgi auch schon mit einem einfahrbarem Scheinwerfer gesehen.
Die Jayhawk mit so einem noch nie.
Wo hast du deine Beleuchtung her ? Ich habe meine Sets immer von Herrn Funk geholt
Wie willst du den Hero befestigen, mit den zwei kleinen Schrauben ist mir das zu unsicher.
Evt. lass ich mir von Yogi was bauen, der macht gerade sowas für Icebear
Karsten
Karsten
#22 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Hi Karsten,
viele Fragen - der Reihe nach:
- die Jayhawk besitzt rechts unterhalb des Piloten einen kleinen ausfahrbaren Scheinwerfer.
- die Beleuchtung habe ich von lipoly.de (http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... 6f1d6e3262)
das DELight ist voll programmierbar und die SMD-LED beim Starterkit sind schön hell.
- Abdeckkappen habe ich von cs-scale und optotronik
- Heckrotorbefestigung funktioniert wirklich nur mit 2 Schrauben, welche jedoch durchgeschraubt werden.
Habe mir noch eine zusätzliche Auflage aus Sperrholz gebastelt, damit ich einen 3. Auflagepunkt habe.
Bei den Unterlegscheiben habe ich eine Normale und eine vom Rex getestet. Mir gefiel die vom Rex besser.
Anbei mal 3 Bilder, damit man es besser versteht.
Gruß Jens
Gruß Jens
- So sieht es aus!
- Jayhawk064.jpg (243.63 KiB) 1054 mal betrachtet
- Muss noch ein wenig hinten abgefeilt werden, damit es genau aufliegt.
- Jayhawk057.jpg (227.74 KiB) 1054 mal betrachtet
- Hier die beiden Unterlegscheiben zur Wahl.
- Jayhawk061.jpg (166.87 KiB) 1054 mal betrachtet
#23 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
oh dann muss ich noch mal auf Bildersuche gehen um das mit dem Scheinwerfer mal zu finden, danke.
Ich überlege ob ich Abdeckkappen montiere da die LED`s schon farbig sind, da muss ich mal sehen, obwohl das bei dir schick aussieht.
Mit dem Hero hatte ich mir das auch so gedacht bis ich das hier gesehen haben
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=165
Wenn Yogi das am laufen hat werde ich sowas nehmen, dann steht er auch schräg wie beim Orgi.
Den zwei Schrauben vertraue ich da nicht
Wirst du die Heckflosse auch verstellbar machen ?
Karsten
Karsten
#24 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
hier habt ihr die Bilder der Scheinwerfer unter dem Bauch der Jayhwak.
Sie hat zwei feste und einen kleinen ausfahrbaren.
http://data3.primeportal.net/hangar/mic ... _of_62.jpg
Hier der Ganze link, Walk around the Jayhawk
http://www.primeportal.net/hangar/micha ... php?Page=1
Mit den zwei Schrauben hält das Heckgehäuse, du musst nur das Holzplättchen richtig einhatzen , dann klappt das gut.
Gruss Gerald
Gruss Gerald
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
MX 16 HOTT + DX8
#25 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
den Heckrotor werde ich sicherlich nicht verstellbar machen! Zu eng, zu viel Aufwand und schwer ist das Teil am Heck eh genug.
Die beiden festen Scheinwerfer hat wohl die "Elizabeth City", u.a., aber nicht jede Jayhawk. Die meisten, bei denen ich so
ganz genau hingeschaut habe, nicht. Die haben nur den ausklappbaren Scheinwerfer und unter der rechten Schiebetür ein
Licht, welches genau nach unten leuchtet. Damit man beim Ein- und Aussteigen im Dunkeln halt nicht fällt!
Gruß Jens
Gruß Jens
#26 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Hier noch mal 2 Bilder zur Verdeutlichung:
http://cdn-www.airliners.net/aviation-p ... 201254.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2156/153 ... be3f_o.jpg
Gruß Jens
Gruß Jens
#27 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
kurze Info:
Heute kam die neue Welle.
Ist eigentlich die alte Welle, nur gekürzt (max. Länge 86,5 cm) und schon fertig verlötet.
D.h. wer selbst sicher löten kann, kann die alte Welle auch verwenden.
So habe ich halt Ersatz.
Ein Kohlefaserrohr und die Servoansteuerung fürs Heck liegt auch noch einmal dabei.
Gruß Jens
kurze Info:
Gruß Jens
#28 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Das die Welle die gleiche ist war bekannt, nur halt fertig verlötet.
Das richtige löten ist der Grund gewesen warum die Welle nun komplett kam.
Es muss bei der Welle das richtige Silberlot benutzt werden um die Festigkeit zu erreichen.
Karsten
Karsten
#29 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Hallo Jens,
Hallo Karsten,
habt ihr mal Eure Jayhawks gewogen ?
Also das Ding wird etwas schwer.
Meine ist gerade bei genau 5038 gr.
Etwas heftig und extrem Hecklastig .
Gruss Gerald
Hallo Karsten,
Gruss Gerald
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
MX 16 HOTT + DX8
#30 Re: HH-60 Jayhawk, der Baubericht !
Hi Gerald,
meine Gute liegt mit 3600er 30C Akku ohne Piloten, Sitze, Pilotenbodenplatte bei exakt 4993 Gramm und ist stark hecklastig.
Habe den Akku ganz vorne in Flugrichtung eingebaut. Dann ist der Schwerpunkt nur noch schlecht und nicht mehr völlig daneben.
Die Original-Jayhawk ist auch extrem hecklastig. Werden wir folglich wegtrimmen müssen.
Bin seit heute soweit fertig (Decals und Fenster fehlen noch) und warte auf Wetter für den Erstflug.
Wie weit bist Du und welchen Akku hast Du?
Gruß Jens
Gruß Jens
