Swallow T2M AC7DC
#1 Swallow T2M AC7DC
Hallo an alle,habe mir das ladegerät Swallow T2M gebraucht gekauft .Normale accus kann ich laden,aber wenn ich einen Lipo accu anschließe Zeigt er NO Battery.Das Ladegrät hat einen eingebauten Balancer.Habe auf LiPo eingestellt mAund volz 11,1 dann start .Es geht nicht ,vieleicht kann mir einer im Vorum sagen warum es nicht funktioniert.Sage schon mal danke .
endurobona
#2 Re: Swallow T2M AC7DC
Hallo kallep, hast Du schon eine Lösung. Habe genau das gleiche Problem und kann im WWW nichts dazu finden.
Endurobona
Endurobona
#3 Re: Swallow T2M AC7DC
Schaut mal ob es mit dem "Jamara Ladegerät X-Peak 230 Bal AC/DC" evtl das selbe Problem, bzw eine Lösung gibt, die beiden Geräte sollten nämlich baugleich sein und das Jamara wird etwas weiter verbreitet sein.
Lässen sich die Akkus denn mit anderen Ladegeräten laden?
endurobona
#4 Re: Swallow T2M AC7DC
Hi, erst mal vielen Dank für den Tip. Habe aber im WWW zumindest schon mal die Bedienungsanleitung gefunden.
Dort steht, dass der Akku evtl. falsch angeschlossen sein könnte. Da das kaum möglich ist, werde ich diese Fehlerquelle ausschließen.
Zu Deiner Frage: Ja, die Akku´s sind neu und lassen sich mit nem Billig-Lader aufladen.
#5 Re: Swallow T2M AC7DC
Dann poste doch mal den Link, für den nächsten mit dem gleichen Problem.endurobona hat geschrieben:Habe aber im WWW zumindest schon mal die Bedienungsanleitung gefunden.
Gruß Chris
endurobona
#6 Re: Swallow T2M AC7DC
Der Link löst ja nicht das Problem..... was übrigens auch keins mehr ist. Natürlich war´s ein Anfängerfehler. Balancerkabel war dran aber nicht die beiden anderen Kabel (+/-) ******schäm****
Bitte bitte lieber Moderator lösch dieses Thema.
hotzenplotz
#7 Re: Swallow T2M AC7DC
Hallo zusammen, ich habe mir auch das Ladegerät gekauft und habe das gleiche Problem.
Balancing Port ist angeschlossen.
Welche beiden Kabel (+/-) meinst du denn, ich weiß leider nicht weiter.
Bin auch ein blutiger Anfänger
Bin sehr dankbar für hilfe.
