Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
#1 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
Ein weiterer toller Tipp in dieser Richtung es es, zum Verringern der Rastwirkung die sich bei manchen Funken ja nicht optimal abstellen lässt (für Heli wollen wir ja nur eine Bremse), ein Stück Spritschlauch über das Federplättchen zu ziehen. Habs jetzt schon 2 Leute geraten die Heli fliegen und die waren jedenfalls schwer begeistert... manchmal sinds halt nur die Kleinigkeiten^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Christoph Dietrich
#2 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
dem kann ich nur zustimmen. Bei mir selber war es genau so, dass ich eine festere Ratsche auf Gas hatte und der Hubschrauber wenn man ein Tacken hoch ging auch gestiegen ist, aber bei einen Tacken runter gesunken. Um genau in der Mitte der beiden Tacken zu sein um schweben zu können musste man es quasi zwischen den beiden halten was auf die Dauer anstrengend ist.
Ich habe in dem Fall die beiligende Ratsche mit einer Flachzange nach und nach geplättet um die gewünschte Ratschstärke zu bekommen.
Kann jemand anderes auch davon berichten?
Gruß Chris
Gruß Chris
Heli Masters 2013 - TrafficPort Venlo
Termin: 5.-7. Juli 2013 / Ort: TrafficPort Venlo
#3 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
ratsche raus, feder rein
Gruß, Flo
#4 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
Hallo Torro,
die Idee mit der Feder ist zwar selten, doch dann musst du ja beim Verbrenner den Gasknüppel immer unten halten beim starten.
Bist wohl ein Elektrohelibeweger
Gruß Chris
Gruß Chris
#5 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
jap beim fixed pitch heli is aber auch blöd.
hab mit nem piccolo angefangen.
Gruß, Flo
#6 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
habs Dir auch schon als Kommentar geschrieben....aber hier halt nochmal....
der Großteil der Einsteiger/Anfänger/Fortgeschrittener sollte die Knüppel meißt eher schwerer stellen...so verhindert man das man z.B. beim Nick-geben Roll mit beigemischt wird....oder beim Pitch-geben Gear mit dazu gibt.
Je weicher, desto eher die "Gefahr" einer Beimischung
Trotzdem schön das es mal bildlich dargestellt wurde
#7 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
Hallo Kalle,
dankö! Das mit der Beimischung ist natürlich so eine Sache, doch ich denke jeder findet nun einen guten Weg.
Die wenigsten wissen wirklich das es so etwas gibt Morgen teste ich erstmal die weichen Knüppel. Hier in
München ist ja richtig gutes Wetter heut gewesen. Ja ich habe auch die Sonne gesehen ^^
Gruß Chris
Gruß Chris
#8 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
gesehen hab ich die auch.....hinter dem Ladenfenster ^^
Und ja, hab ja geschrieben das es schön ist dies mal bebildert gezeigt zu bekommen. Bei meiner 12x ists noch einfacher....da sind hinten Aussparungen...so komm ich direkt dran, ohne Gehäusedeckel zu öffnen
#9 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
Das ist doch in jeder Senderanleitung bebildert und beschrieben.
#10 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
aber oft nicht in deutsch.
Wenn jetzt meinst das dies doch nicht schlimm sei....dann stell Dich mal in nen Laden und verkauf Sender und Helis ausm Ausland. Da ist bei mindestems jedem 2. Kunden die Frage nach ner deutschen Anleitung.
Klar...eigentlich reichen die Bilder, aber halt wiederum nicht jedem
#11 Re: Tipp der Woche: Steuerknüppel des Senders weicher einstellen
Was verkaufst du denn für Sender für die es keine Deutsche Anleitung gibt?
