FF 9 Sender Trimmung
Yes Yes Zani
#1 FF 9 Sender Trimmung
Beitrag von Yes Yes Zani »
Gipt es bei der FF9 eine Flugphase Trimmung wo ich für die verschiedernen Flugphase die Trimmung einzeln einstellen kann????
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
nicht das ich das wüsste.
Wozu brauchst du sowas?
Yes Yes Zani
weil bei den 2 verschidernen Drehzahlen die Trimmung des Helis anders ist das er gerade Schwebt
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Das hört sich dann aber an, als wär was anderes vergnaddelt.
TheManFromMoon
Wenn ein Heli getrimmt ist, dann is ein Heli getrimmt.
Es kann nicht sein das er bei einer anderen Drehzahl anders getrimmt werden muss, ausserdem kann der Unterschied auch nur extrem klein sein.
Ansonsten muss das andere Gründe haben und somit wäre das die falsche Vorgehensweise
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Also die FX18 speichert die Trimmwerte für jede Flugphase immer getrennt. Ist das bei der FF9 nicht so? :oops:
Chris_D hat geschrieben:Ist das bei der FF9 nicht so? :oops:
Def. nicht.
Habe gerade nachgeschaut.
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Doch! :P tracer :P
Wie grade gelernt hab kann die FF9 (zumindest die Super) eine Flugphasenabhängige Trimmung.
Menu Advanced -> Offset: On und Schalter auf "Cond"
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Yes Yes Zani
JMalberg hat geschrieben:Doch! :P tracer :P
Ich finde das bei meiner FF9 Super nicht.
hab sie auf Deutsch gestellt und da finde ich keine Advanced!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
JMalberg hat geschrieben: Menu Advanced -> Offset: On und Schalter auf "Cond"
Ich habe da kein Cond
Nur no, da kann ich 1 oder 2 auswählen, für idle-up 1 oder 2.
Und dann kann ich für AIL, RUD, ELE % Werte eintragen.
Das Offset Menu dient dazu, die Neutralstellung der Servos zu verändern, standardmäßig hängt dieser Mischer an "e", wird also beim aktivieren von idle-up 1 aktiv.
In wie weit bei der FF9-S da was geändert wurde, weiss ich nicht, aber das ist nicht das, was Logo10 haben wollte, auch wenn man es damit ggf. erreichen könnte.
JMalberg
@tracer: Kannst du statt dem Schalter E auch "Cond" auswählen?
Wenn nicht ist die Flugphasentrimmung erst ab der FF9S möglich
@Logo: Das "Advanced" Menu ist dort wo du die Gas- und Pitchkurven einstellen kannst; und da ist auch "Offset" zu finden.
Handbuch S.72 & S.88
Gruss Jürgen
mopped
Beitrag von mopped »
JMalberg hat geschrieben:@tracer: Kannst du statt dem Schalter E auch "Cond" auswählen?
habe eben mal probiert.
Geht bei der FF9 ohne S auch :)
Einfach bei SW--> COND einstellen und dann mal mit den Trimmreglern und und dem IDLE Schaltern spielen.
Frank
Zurück zu „Sender“
