Quietschen am Logo 600
LeechesX
#1 Quietschen am Logo 600
Beitrag von LeechesX »
Sodele,
ich habe da noch ein Problem. Wollte es per Video aufnehmen und euch hier hochstellen. Aber leider hört man das auf dem Vid nicht. Jetzt muss ich versuchen es zu beschreiben.
Also, sobald der Motor höhere Drehzahlen erreicht beginnt es irgendwo im Heli rhytmisch zu quietschen ungefähr im Sekundentakt. Die Lager sind alle neu und ich kann mir eigentlich nicht erklären wo sowas herkommen kann.
Ich habe die Welle im Scorpion angeschliffen um das Ritzel drauf zu befestigen. Habe aber vorher alles sauber zugeklebt, dass nirgends was reinkommt. Kann es sein dass die Lager da was abbekommen haben.
Das ist echt ein Phänomen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: Quietschen am Logo 600
Hört sich er nach einem Timing Problem zwischen Motor und Regler an...... ist das immer im gleichen Takt??
LeechesX
#3 Re: Quietschen am Logo 600
Ja, piept immer im absolut gleich Takt.
Es ist ein Jive 80HV mit Softwareversion 5 und ein Scorpion HK4025-630KV verbaut.
Was muss ich denn da timingtechnisch einstellen? Regler ist zu 65% geöffnet.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Quietschen am Logo 600
LeechesX hat geschrieben:Was muss ich denn da timingtechnisch einstellen? Regler ist zu 65% geöffnet.
kann ich dir nicht sagen, habe weder das Eine noch das Andere :oops: War auch nur ein Schuss ins blaue da du schrobtest :lol: das es immer im gleichen Takt ist. Lagerschäden quietschen mal mehr, mal weniger darum das Timing.
LeechesX
#5 Re: Quietschen am Logo 600
Was kann man da machen, wenns das Timing wäre?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Ladidadi
#6 Re: Quietschen am Logo 600
Beitrag von Ladidadi »
Timing im Regler ändern. :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
LeechesX
#7 Re: Quietschen am Logo 600
Ich glaube ich habe Auto Timing geproggt.
Wie bekomme ich denn das Timing vom Motor raus. Ich habe da nämlich schonmal gegoogelt. Könnte aber auch nach dem falschen gesucht haben.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Kalle75
#8 Re: Quietschen am Logo 600
Beitrag von Kalle75 »
Ist ein 8 Poler. Versuchs mal mit 20-25° ;)
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
LeechesX
#9 Re: Quietschen am Logo 600
So. Ich habe den Motor grad mal ausgebaut und hochlaufen lassen.
An dem liegt es definitiv nicht. Jetzt werde ich mal das Ding ohne Blätter hochfahren lassen.
Vielleicht kann man dann was hören.
ICH HABS:
Es war das Tuning-Andrucklager am Heck. Jetzt habe ich es etwas weggezocken, so das ein bisschen Luft dazwischen ist und siehe da: Problem behoben.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Ladidadi
#10 Re: Quietschen am Logo 600
War ja einfach. :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Mixi
#11 Re: Quietschen am Logo 600
Beitrag von Mixi »
LeechesX hat geschrieben:So. Ich habe den Motor grad mal ausgebaut und hochlaufen lassen.
ICH HABS:
LERNEN !!!!!! :):)
da bin ich auf heute Mittag gespannt
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
LeechesX
#12 Re: Quietschen am Logo 600
Ladidadi hat geschrieben:War ja einfach. :D
So solls sein.
Mixi hat geschrieben:
ICH HABS:
LERNEN !!!!!! :):)
Muss jetzt erstmal noch zum Michael, der hat heute Geburtstag.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
