Danis 8s Rex Umbauthread !
Jense
#361 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Dann änder es wenn es passt, testen kannst du ja ob alles funzt.
Wie gesagt, ich hätt damit bauchschmerzen.
Aber wenn dir meine gründe einleuchten freu ich mich dir ein paar tips gegeben zu haben.
FX-30:
#362 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
@Dani:
Wenn Du Schiss hast, den 600er zu erden, empfehle Ich dir mal die E-Teil-Liste von LF zu durchstöbern. oder einefach mal nen 33er erden. Da ist ein 600er "PillePalle"
kann das aber schon verstehen - nach meinem ersten 300€-Crash sind auch dauernd die € mitgeflogen.
Nu habe ich ein protos. ;)
Danis-Dino
#363 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
:P :P :P Danke ^^
bei mir fliegen davor die € mit
hab aber den 450er als versuchskaninchen :lol: :lol:
ic nehm gern tipps an
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Sturzflug99
#364 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Sturzflug99 »
Also 3,78kg finde ich auch etwas mächtig, und das mit den 3700er LiPos. Kannst du da nicht irgendwo was einsparen ?
Mein 8s-Rex wiegt (besser: wog) mit den V-Plus LiPos (4500er) genau 3,5kg. Baue gerade um auf V-Stabi, mal sehen, was dabei an Gewicht verloren geht. So sehr viel wird's aber wohl nicht werden.
Evo2racer
#365 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Evo2racer »
Danis-Dino hat geschrieben:bei mir fliegen davor die € mit
ich hätte bei der Akkuanordnung Schiss, dass es bei nem Crash die Akkus nach oben wegknickt. Deswegen sei auf der Hut!!!! :twisted:
Danis-Dino
#366 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ich glaub auch das es weniger war ich brauch ne andere waage :lol: :lol:
Hab mir noch überlegt evtl nen luftloch oben in die haube zu machen wie die bei logo hauben.
Variante 1
Die Akkus kommen in CFK käfig.
Variante 2
Akkus Hinstellen Regler unter Motor
welche variante ist bessser?
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#367 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
Also notfalls besorgst du dir nen kleinen 6V-Lüfter und packst den auf den Regler. Dann ist die Position fast egal.
Primär würde ich mich um die Positionierung der Akkus kümmern, denn die lassen am wenigsten Spielraum aufgrund der Größe und des Gewichtes.
So langsam erkennst du, warum ich mit dem original-Chassis so unzufrieden war. Da war das Primärproblem schon, den Akku überhaupt unter zu bringen. Erst mit meinem etwas größeren Akku.
Gruß Chris
Danis-Dino
#368 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ja
wenn man die akkus unten reinlegt was theoretisch geht, stimmt der schwerpunkt nicht :x
ich liebäugel schon mit denen: http://www.rc-motion.com/product_info.p ... ucts_id=17
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#369 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Ich würde mal sagen:schwere Tuneritis im Endstadium - kaum noch was zu retten - ruft den Veterinär an :mrgreen:
Gruß Chris
Danis-Dino
#370 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
besser als Abstürzeritis 8)
TDR.
Rave 700 .
torro
#371 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
Danis-Dino hat geschrieben:Variante 2
das funzt bei mir bestens!
der 800gramm akku ist aber n bissl zu leicht, hab da n stück holz zwischen chassis und akkus, damit der akku weiter vorkommt.
zwischen regler und motor hab ich fast einen cm platz.
Gruß, Flo
Danis-Dino
#372 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
So Jungs bevor es Freitag losgeht (mit lappi und heli aufn platz) wollte ich nochmal ne Vor-Flug Checkliste machen:
( ich werde mit :thumbup: Ergänzen wenn ich Fertig bin)
- Kabel Verlegen :thumbup:
- Optimale Positionen Wählen :lol: in schwebe
- Heli neu Proggen (wegen neuer Funke) :thumbup:
- Regler anschließen
- Regler Proggen :thumbup: (siehe Bild)
- Regler evtl. einlernen
- Akkus Vorladen
- Einstellungen testen (Motortestlauf)
1. Testflug geplant Freitag.
Fragen:
Wie oft sollte ich Optimal die Akkus laden? (vorladen) also Storage -> Aufladen ?!
Wieviel % Gasgerade habt ihr bei GovenorHigh / Set RPM ?
Was meint ihr zu der Einstellung (Ritzel ist 16er) ( auch auf die parameter bitte achten, was habt ihr?) ?
TDR.
Rave 700 .
torro
#373 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
mach den gov gain mal auf normal, das reicht vollkommen, nicht, daß du mitm heck noch probleme kriegst.
initial spoolup hab ich auch auf 4, 3(also slow) ist schon ziemlich lahm, außerdem hab ich motor startup power um 5 oder 6 "einheiten" hoch.
gasgerade gibt´s so nicht beim set-rpm.
du machst in der funke ne gerade zwischen 0% und 49% für drehzahl1, 50%-99% drehzahl2 und 100% drehzahl3.
mach am besten den kopf und die heckblätter weg, als drehzahlen nimmste 300 500 und 700 und klickst das mal durch, je nachdem servoendpunkte vom gaskanal anpassen.
wenn du neue akkus hast würde ich die ersten 2-3 zyklen ganz gemächlich rumfliegen, vielleicht erstmal nur 4 minuten, dann langsam steigern, bis du bei den 80% bist.
ich spiel die akkus über nen logger an halogen-lampen ein. ealgetree im live mode, dann halb entladen und die last langsam steigern, das mach ich so 3-4 zyklen.
wenn´se dann im heli zu einsatz kommen, braucht man eh noch n paar flüge, bis man das flugzeit maximum rausgeholt hat.
viel glück und berichte!!!
ps: hab gehört am freitag kommt ne sturmfront... :mrgreen:
Gruß, Flo
chris.jan
#374 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Danis-Dino hat geschrieben:Regler evtl. einlernen
Den Regler mußt Du nicht einlernen. Nochmal: Beim Sender die Endpunkte programmieren.
Gruß Chris
Danis-Dino
#375 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
danke
das mit den sturm nehm ich ernst :lol:
ja okay habs langsam verstanden mit den lernen usw ^^
TDR.
Rave 700 .
Zurück zu „T-Rex 600“
