Wäre interessant gewesen, vor nem Jahr.more power hat geschrieben:bei der T10 ist die virtuelle ts-drehung nur nach einem software update bei futaba machbar
Heute mach das doch eh das FBL System.
Haste nen Link zu der Info?
Hmm, und "öffentlich" gibt es da nichts?more power hat geschrieben:habe die infos betreff T10 vom ch importeur futaba erhalten,
Verwechselst Du das evtl. mit dem Cyclic-Ring? Der ist in der T10CG vorhanden, aber in der T10C nicht. Soweit mir bekannt ist, hat die T8 und natürlich die T12 den Mischer für die virtuelle Drehung eingebaut. Die Bedienung ist Futaba-spezifisch wieder mal "speziell".more power hat geschrieben:Nöö du vom ch import nicht,neuere T10 sollen die virtuelle drehung aber drinn haben, bei den "älteren" muss nach neusten infos die platine getauscht werden????? Alles infos der firma arwico/ futaba service schweiz
echo.zulu hat geschrieben:Verwechselst Du das evtl. mit dem Cyclic-Ring? Der ist in der T10CG vorhanden, aber in der T10C nicht. Soweit mir bekannt ist, hat die T8 und natürlich die T12 den Mischer für die virtuelle Drehung eingebaut. Die Bedienung ist Futaba-spezifisch wieder mal "speziell". An statt einfach eine Verdrehung um x Grad einzugeben muss man zwei vordefinierte Mischer ( Nick -> Roll und Roll -> Nick ) aktivieren und denen dann Prozentwerte zuweisen. Dabei bewirkt ein Mischanteil von 100% eine Verdrehung um 45°. Es gibt auch irgendwo auf der Robbe-Homepage auch eine Tabelle mit der Umrechnung von Grad auf Prozent. Warum einfach, wenn man es auch schön kompliziert lösen kann.
Sniping-Jack hat geschrieben:Steinigt ihn!!!
Och bestimmt. Das geht schon, ist halt nur nicht so elegant. Also ein bissl damit beschäftigen, dann klappt das schon. Zur Not gibt´s ja noch das Forum.gesa2x hat geschrieben:ob ich das hinbekomme
