Danis 8s Rex Umbauthread !
Danis-Dino
#391 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
Anleitung??
- initalisierungston (0% gasgerade)
- 4 mal piepen (4s akku??)
- regler blinkt rot
- Gasgerade auf 70%
- keine Reaktion !
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
chris.jan
#392 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
1. Regler programmieren!!!! (Mit der Software)
2."4 beeps and flashes = Motor Anomaly" (wahrscheinlich weil falsch/nicht programmiert)
3. Endpunkte programmieren steht woanders ... find ich grad nicht - aber kurzform:
- Endpunkte beide zur mitte(!) verschieben (also daß weder 0% noch 100% funktionieren).
- gaskanal auf 0% (mit knüppel - am besten ein flächenprogramm nehmen)
- Regler anklemmen und untersten Endpunkt soweit runtersetzen bis daß der regler scharf schaltet)
- regler abklemmen - knüppel auf 100% und wieder anklemmen
- obersten endpunkt soweit reduzieren bis daß der Regler sich meldet (Setup-modus)
Fertig!
Gruß Chris
Danis-Dino
#393 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
motor ist programmiert
timing normal 5
outrunner mode
bei rpm setup 8 magnets
aber geht trotzdem nicht!
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#394 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Der komplette Rest auch?
Gruß Chris
Danis-Dino
#395 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
jap
deswegen wundere ich mich ja
vieleicht kabel zum motor tauschen? aber es sind ja alle richtig eingestöpselt
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#396 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Ich wette Du hast was signifikantes vergessen.
Insbesonders für verdächtig halte ich deine Aurora - oder funktioniert die wenigstens mit dem 450er?
Hast du etwas, mit dem du das Signal prüfen kannst, was an den Regler geht?
zBsp nur mal nen Servo anklemmen und dann prüfen ob der sich entsprechend bewegt?
Gruß Chris
chris.jan
#397 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Was hast du beim Current Limiting eingestellt? Nimm unbedingt "insensitive".
Und mach "Auto Rotation Enable" aus.
Gruß Chris
Danis-Dino
#398 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
servotest verlief positiv
habe wegen den bec das rote kabel entfernt ( an ner extension um nicht am reglerkabel rumzuspielen)
dadran kanns ja nicht liegen
erneuter test:
motor geht nicht led blinkt + 4 mal piepen
edit
current limiting disabled
autorotations häkchen raus
erneuter test:
edit:
current limiting insensitive
erneuter test:
meine setup datei:
Zuletzt geändert von Danis-Dino am 23.03.2010 19:43:44, insgesamt 1-mal geändert.
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#399 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Speicher mal die Settings in der Software und poste hier mal die daten (die .dat-Endung in TXT umbenennen - das ist ne ganz normale Textdatei). Dann gucken wir weiter.
Gruß Chris
Danis-Dino
#400 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hier
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, March 23, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 3
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True ( hab häkchen raus gemacht geht trotzdem nicht)
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Vehicle Setup - Battery Voltage: 29.6000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.625
Vehicle Setup - Motor Kv: 890
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1906
Desired Head Speed 2: 2001
Desired Head Speed 3: 2106
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
TDR.
Rave 700 .
Basti
#401 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Basti »
Danis-Dino hat geschrieben:Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Da würd ich mit 4 Zellen auch nicht laufen wollen? Kanns daran liegen?
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
torro
#402 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
das hätte ich jetzt auch getippt!
und mach die drehzahlen iom set-rpm runter!
300-500 und 700 reichen völlig zum testen und es wird ned so laut!
Gruß, Flo
Danis-Dino
#403 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
oh mal testen ^^
wollte nicht alle 2 anschließen beim testen :lol:
(wollte ihn nur anlaufen lassen danach die schalter auf die einzelnen drehzahlen einstellen)
TDR.
Rave 700 .
Danis-Dino
#404 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
keine neuen zuckungen :cry: :cry: :cry:
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#405 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Auto Rotate Enabled: True <= immer noch an!
Initial Spool-Up Rate: => Setz die mal auf Normal!
Wirklich ein 16er Ritzel? Den Einstellungen nach hätte auch ein 15er gereicht...... wie kamst du auf 17er und 18er???
Nimm lieber mal "Governer High" und geh auf 30% Throttle. Blätter machste aber vorher ab!
Sonst keine Ahnung - vielleicht ist wirklich der Motor hinüber? Alle Kabel geprüft? Richtig verlötet?
Und ja 8s anklemmen - erst recht bei dem fixRPM. Bei "Governor low/high" macht der Rest Auto-Lipo - dann geht auch 4s.
Gruß Chris
Zurück zu „T-Rex 600“
