Danis 8s Rex Umbauthread !
Jense
#406 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
oh man, da kommt was auf mich zu... :oops:
FX-30:
Danis-Dino
#407 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
motor kann nicht hinüber sein er ging ja noch am 24.12 ^^
gelötet hat mein freund ich mein mal das er alles richtig gemacht hat
motor geht immernoch nicht
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
chris.jan
#408 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
Jense hat geschrieben:oh man, da kommt was auf mich zu... :oops:
Nö, das ist alles total einfach. Mein MT fliegt problemlos - sogar als ich ihn ohne die Software programmiert habe.
Tja, wenn der Motor geht dann hast du es halt immer noch nicht richtig eingestellt. Eventuell vergessen das Setup auch wirklich mit UPDATE auf den Regler zu übertragen?
Gruß Chris
Danis-Dino
#409 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
jetz geht er irgendwie
hab servo reverse genmacht alles durchgegangen (schalter) da hat er immer 5 mal gepiept bei allen
servo reverse wieder zurück
akku neu ran (4s)
gelbe leuchte ab auf 70% gerade und ab ging er ( hab ihn ausgebaut :wink: )
kp worans lag
anlernen?
ich check mal das aktuelle setup und probier nochmal
er hat sich auf irplane zurückgestellt :drunken: :drunken:
wieder auf heli gestellt
keine reaktion blinken 4mal piepen (govenor simple test)
:o :o :o :o :( :(
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#410 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Der stellt sich nicht von alleine auf airplane um!!!!! Du hast kein Update gemacht, das ist alles!!!
Airplane ist default - und das bleibt bis daß du es änderst.
Gruß Chris
Danis-Dino
#411 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
hab auf heli gestellt UND update gedrückt
nichts
hab auf airplane /Factory
motor geht
hääää
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#412 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Dann stimmt immer noch was nicht an den endpunkten oder der funke nicht.
Gruß Chris
#413 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Danis-Dino hat geschrieben:hab auf airplane /Factory
motor geht
da sind die gaswege nicht fest
Danis-Dino hat geschrieben:hab auf heli gestellt UND update gedrückt
nichts
Dann hat entweder der gasweg für den Init nicht gestimmt oder der Anlauf funzt mit den einstellungen nicht. Tut sich garnix oder dreht der Motor nicht hoch?
Als CutOff nicht "AutoLipo" sondern feste Voltzahl eingeben.
Hinzu: wenn ich weniger zellen nehme, als geproggt (auf FixRpm eingestellt), machen meine helis (zum Glück) auch kein Mucks. kann aber an dem Cutoff liegen - den wähle ich immer so, dass er beim fliegen -nie_ greift, aber immer über dem wert für den "einstell-Lipo" ist.
Danis-Dino
#414 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hab jetz epa auf H 100 L 0 % gesetzt ( bei airplane gings H 100 L 100 )
jetzt macht er bei beiden einstellungen
mit heli nurnoch
bluuubbbb (so hört sich das piepen an) dann nurnoch blinken
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#415 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Ich hab dir extra ne ANleitung geschrieben zum anlernen der Endpunkte und Du hast es immer noch nicht begriffen.
Das ist ein schwerer Fall von Lernverweigerung.
Gruß Chris
Basti
#416 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Basti »
chris.jan hat geschrieben:Das ist ein schwerer Fall von Lernverweigerung.
Komm so kurz nach "Schule" is das doch verständlich :oops: :lol:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Danis-Dino
#417 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi er reagiert ja nicht blinkt nur dumm rum !!!
bin von 50 langsam runter gegangen keine reaktion
TDR.
Rave 700 .
torro
#418 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
warst du schon mal unter null?
Gruß, Flo
Danis-Dino
#419 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
funke hin und her piepsen lassen
nichts tut sich
regler piepst zwar mal was anderes aber motor läuft nicht an :cry: :cry:
fuke geht auf gaskanal nur 140-0 (EPA)
sonst sub trim
Hiiiiilfee :( Ich wollte doch fr fliegen
ich pack erstmal zusammen morgen langer schultag :..:(
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#420 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Danis-Dino hat geschrieben:fuke geht auf gaskanal nur 140-0 (EPA)
Noch mal extra vorgekaut für Blondinen......:
EPA (= eigene Persönlichkeit anlernen) gibt es für THRO (= typisierte Heli Rotor Organisation) einmal als H (=high heels) und einmal l (=lip gloss) - jeweils von 0-140% - default ist 100%.
Du stellst das jetzt beides jeweils brav auf 50%. Fang bei H an. H wie "Hier fang ich an".
Und dann kannst Du LANGSAM beides hochsetzen auf 100% bzw. darüber hinaus (101, 102, 103, 104.... usw).
Das bedeutet der Endpunkt geht über seinen Defaultwert nach oben (H) und unten (L) hinaus und landet endlich bei den für den Regler vorgegebenen Werten.
Dann kommt nicht nur das Power-ON-Beep sondern auch das Initialisierungsbeepbeepbeep fürs Setup (H) und für Scharf-Schalten (L).
Zur Strafe machst Du davon jetzt ein Tutorial-Video :P
Gruß Chris
Zurück zu „T-Rex 600“
