mx12 problem beim schalten von normal auf stunt modus
bastiuscha
#1 mx12 problem beim schalten von normal auf stunt modus
Beitrag von bastiuscha »
hallöchen!
ich habe diese mx12 funke und die hat ja bekanntlich keinen
schieber. darum muss ich den gear schalter "fahrwerk" für die
kreisel sensi benutzen.
die dann per digital trimmung eingestellt wird.
jetzt ist mein problem aber, dass genau der gleiche schalter im heli
modus für die einzelnen flugmodis (stund und normal flug) belegt ist.
sprich beim schweben hab ich avcs und beim stunt fliegen isses aus.
ich könnte das jetzt durch servo reverse vertauschen! aber ich möchte
ja bei beiden diese funktion nutzen.
hat jemand eine idee? :idea:
mfg
Basti
mfg Basti
Basti
Beitrag von Basti »
Jepp wenn Du die 2 Knöpfe wärend dem einschalten drückst kommst Du in das Untermenü und dort kannst Du dem Flugmodus einen anderen Schalter zuweisen.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Basti
Beitrag von Basti »
Ach nochwas, wenn Du umschaltest wechselt die FB immer in die in der Position gemachte Trimmung. Soll heißen Du musst drauf achten das Du die Trimmung in beiden Schaltpositionen gleich hast.
Ich hatte mal in Normal eine Trimmung mit mehr Heck nach links (wegen kleinerem Rotordurchmesser) und als ich auf Stunt umgeschaltet hatte einen Brumkreisel....
Basti :evil5:
helimen
Beitrag von helimen »
Hallo Basti.. steht nochmals Ausführlich erklärt in der Anleitung Seite 40
Schalter-Auswahl ... wenn du keine Anleitung hast sage bescheid Gruß Helimen
Spirit Pro (4 X HS81MG,Twist 37, Jazz 40-6-18, GY 401)
EP8 Japan (4 X HS81MG, YGE 60BL, GY 401)
Funke : MX-22/Intelli-Control V3.1/roppe Equalizer
bastiuscha
wow cool danke! super geholfen :-) :-) :-)
mfg
Basti
mfg Basti
Zurück zu „Sender“
