Was muss ein Regler alles können?
Harrysam
#1 Was muss ein Regler alles können?
Hier mal ein Umfrage.
Was soll ein Regler alles können?
Was wünscht Ihr Euch vom Regler.
harrysam
harrysam
#2 Re: Was muss ein Regler alles können?
willste einen neuen bauen oder wie ist diese Frage zu verstehen ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#3 Re: Was muss ein Regler alles können?
-Drehzahl sauber regeln, sprich gleichbleibende Drehzahl, auch bei Last zu- UND abnahme.
-Vollautomatisches selbstständiges Einstellen
-Vernünftiges BEC, also Spannungsstabil, auch bei höheren Servoströmen.
-leicht
-klein
-Antiblitz
-und vor allem nicht überzogen teuer
-leicht
-klein
-Antiblitz
#4 Re: Was muss ein Regler alles können?
nimm das was der YGE 120HV kann und mach es billiger
Karsten
Karsten
yogi149
#6 Re: Was muss ein Regler alles können?
na das baut er dann noch mit rein
Karsten
Karsten
Harrysam
#7 Re: Was muss ein Regler alles können?
Nö,
Man will doch nicht abkupfern.
Lasst Euch überreschen.
harrysa
harrysa
#8 Re: Was muss ein Regler alles können?
Wichtig wäre mir auch ein weiter Betriebsbereich, also gute Teillastfestigkeit.
Sofern zur Programmierung externe Geräte benötigt werden würde ich eine Wireless-Lösung bevorzugen, am liebsten mit Display und "Klartext".
#9 Re: Was muss ein Regler alles können?
Und ein Datenlogger mit Einzelzellenüberwchung des Antriebsakkus, Strommessung und Motordrehzahl, dazu noch eine Schnittstzelle zu Jeti, Hitec und Spektrum um die Daten aufs Display der Fernsteurung zu bekommen
#10 Re: Was muss ein Regler alles können?
- Genau, Teillastfähigkeit bis mindestens 35%
- Und ich will "Vollautomatisches selbstständiges Einstellen" nur auf Kommando, nicht grundsätzlich!
=> also viele freie Einstellmöglichkeiten zur eigenen Optimierung
- mehrere vordefinierte Setups, die man auf dem Feld dann ohne Laptop tauschen kann
- Logging-Funktion, inc. BEC-Strom
- getrennte Kabel für den Empfänger und für das Setup, bluetooth oder wlan wäre natürlich auch cool
- integrierte Batterieüberwachung mit Blitzer,Pieper oder frei definierbarer Drehzahlabnahme
Wenn der Regler das wirklich (fast) ALLES kann => dann darf er auch ein paar Euro mehr kosten.
Denn den kauft man sich dann ja auch nur einmal pro Modell und probiert nicht jede Saison nen anderen aus.
Gruß Chris
#11 Re: Was muss ein Regler alles können?
chris.jan hat geschrieben:mehrere vordefinierte Setups, die man auf dem Feld dann ohne Laptop tauschen kann
Karsten
Karsten
#12 Re: Was muss ein Regler alles können?
Ja, zBsp Setup1 für nen Rundflug mit nem 7s2p-Lifepo und Setup2 für 3D-Gebolze mit nem Lipo. Solche Sachen eben.
Aber das könnte man auch in die Bluetooth-Software einbauen, mit der man den Regler programmiert
Gruß Chris
#13 Re: Was muss ein Regler alles können?
NAchtrag:
-Softwareupdate via Internet
-keine "einfach-so-Ausfälle" mit komischen Geblinke.
#14 Re: Was muss ein Regler alles können?
Hi !
Was muß ein Regler können ?
Hmmm...
Eigentlich gar nichts - wenn an den Heli wie einen Verbrenner programmiert.
Ich habe es mal probiert....
Sanftanlauf ? Muß nicht sein, eine Start-Flugphase programmiert und mit dem Pitchknüppel langsam die Drehzahl hochgefahren und bei Pitchmitte auf V-Gaskurve umgeschaltet.
Regelung?
Ist nett, muß aber auch nicht sein, mit 2 bis 3 Testflügen kann man eine perfekte Gaskurve programmieren
BEC ?
Bei kleinen Helis klar, keine Frage. Aber bei den großen ab 1 Meter Rotorkreis kann man das Mehrgewicht eines Empfängerakkus verkraften.
Antiblitz?
Auch ganz nett, aber wenn es der Regler nicht hat, tuts auch die AVS Vorladeschaltung.
Akkuüberachung?
naja, ist ja mittlerweile überall mit drin und wenn nicht, fliege ich nach Stoppuhr und als Backup mit Lipo Blitzer
Diese ganzen Anforderungen an einen Regler scheinen eine typisch deutsche Sache zu sein, im Ausland werden meist einfache Regler ohne große Intelligenz geflogen.
Hans-Willi
Hmmm...
Regelung?
BEC ?
Antiblitz?
Akkuüberachung?
Hans-Willi
#15 Re: Was muss ein Regler alles können?
insgesamt eine komische AntwortStein hat geschrieben:Hi !
Hmmm...
Regelung?
BEC ?
Antiblitz?
Akkuüberachung?
Karsten
Karsten
