Danis 8s Rex Umbauthread !
Danis-Dino
#436 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
komme grad wieder vom 1. Flug!
1. Sahne das Teil, war die Lautstärke gar nicht mehr gewöhnt, bin aber nur einmal kurz geschwebt :oops: , war viel zu aufgeregt ausserdem vibriert die Heckfinne :x hatte die ja extra gekauft wegen gelb und so, naja ich lacke die originale um :lol:
Hier mein 1. LOG ^^
für die andern
für die andern
morgen wird gefilmt !
1.flug.csv
für castle crations besitzer ;)
(369.35 KiB) 61-mal heruntergeladen
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
torro
#437 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
das warste aber wirklich brav, 50A spitze...
Gruß, Flo
Danis-Dino
#438 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ja
hab ihn nur hochlaufen lassen
2 mal geschwebt ^^
heck ist immer wegedreht deswegen die aussetzer musste heckservo verschieben ^^
dann hatte auch schon mein timer gepiept
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#439 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
Sieht gut aus, besonders "Power Out", läß auch noch schön Reserve für Tick-tocks oder mehr Drehzahl :twisted:
Kannst also das Ritzel erstmal lassen wie es ist.
Dann stellste jetzt mal das Heck wieder richtig ein und dann laß es rocken!
Wie schwer ist das Ganze jetzt?
Am Wochenende will ich auch mal meine 50Volt fliegen lassen.
Gruß Chris
torro
#440 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
wie oft darf denn power-out 100% anliegen?
bei mir kommt das doch öfters vor.
log von gestern siehe anhang
log.csv
(357.07 KiB) 60-mal heruntergeladen
Gruß, Flo
chris.jan
#441 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Das darf ruhig fleißig an 100% ran, aber wenn man merkt daß es merklich drüber gehen würde, dann fehlt eben der Saft um die Drehzahl zu halten. Schlimm für den Regler ist das aber definitiv nicht.
Da das bei dir aber ziemlich viel ist, würde ich mal ein Zahn zulegen, und zwar beim Ritzel.
Gruß Chris
torro
#442 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
die drehzahleinbrüche sind mit knapp 100upm eigentlich ganz ok.
such mal das ritzel mit 0,7mod 17T für ne 6er welle, da gibt´s nicht viel...
hier in DE hab ich nur völlig überteuerte rhino´s gefunden.
hab mal bei fast-lad angefragt und der nimmt die jetzt ins programm!
alternativ noch in der bucht, 2er pack für 2,50$ plus 8€ versand.
Gruß, Flo
Danis-Dino
#443 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
wieso hast du eigentlich keine 5er welle?
TDR.
Rave 700 .
Jense
#444 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Welches ritzel haste denn jetzt drauf? Kann ich mein 15er wieder ausbauen?
Währst du so nett und postest alle einstellungen die du geproggt hast mit bildern wie in #393?
Ich brauch es glaub ich genau so idiotensicher wie du und ich hab angst dass ich was versemmel...
FX-30:
Danis-Dino
#445 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
habs 16er drauf
spool up hab ich vor testflug noch auf low gesetzt
bei 70% macht er seine 2000
ist nicht schwer, bis auf das anlernen :lol: :lol:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, March 24, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: 240
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Vehicle Setup - Battery Voltage: 29.60
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.6250
Vehicle Setup - Pinion: 16
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 890
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
TDR.
Rave 700 .
torro
#446 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
ich hab das 16er drauf.
setup hab ich nicht auf der platte.
ist soweit aber alles standard, bis auf spoolup time slow +1 und motor startup power 6 oder 7 zähler hoch.
drehzahlen sind 1800, 2000 und 2200 im set-rpm.
hab übrigens 17er ritzel bestellt, mehr wie ich brauche, sonst lohnt das porto nicht, wer bedarf hat, bitte melden!
Danis-Dino hat geschrieben:wieso hast du eigentlich keine 5er welle?
hab die 6er welle eingebaut!
Gruß, Flo
Danis-Dino
#447 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
jetz hast du den Salat :happy1:
TDR.
Rave 700 .
torro
#448 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
:?: wo gibt´s denn 16er/17er ritzel für die 5er welle?
Gruß, Flo
torro
#449 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
ja, ok die mikado´s :evil:
Gruß, Flo
Danis-Dino
#450 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
:lol: :lol:
TDR.
Rave 700 .
Zurück zu „T-Rex 600“
