t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
#61 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Ja also wirklich. Natürlich bekommt man für einen nagelneuen Empfänger mit Rechnung so viel. Das ist ja der Witz an der Sache.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#62 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Auf die Gefahr dass ich für die Antwort einen Rüffel bekomme,
aber für 90 Eier würde ich meinen neuen und nie eingeschalteten aus dem Komplett-Paket sofort abtreten.
#63 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
^voll kotz die funke erkennt keine speicherkarte und somit hab ich softwarestand 1.1 gaaaaaaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzz ttttttttttoooooooooooollllllllll
#64 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Erkennt keine Speicherkarte:
1. SD < 2GB, nicht MMC verwenden!
2. ist die Karte richtig herum drin?
3. Sender erst einschalten wenn Karte eingelegt ist, normalerweise erkennt der Sender beim ersten mal die Karte als "unformatiert"
4. evtl. mit Hand formatieren? Das Filesystem ist inkompatibel zu normalen Karten.
noch ei Tip aus einem anderen Universum:
- keine leeren im PC formatierten Karten nehmen, ggf. vorher irgenwas drauf spielen!
#65 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Gruß Oli
man hörte schon öfter, dass diverse Karten nicht erkannt werden. Im Handbuch wird irgendwo Sandisk genannt, deshalb habe ich mir beim Saturn die billigste 2GB Sandisk geholt (um die 8 €). Diese wurde aus der Packung heraus sofort erkannt und konnte formatiert werden!oll kotz die funke erkennt keine speicherkarte und somit hab ich softwarestand 1.1
Gruß Oli
#66 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Wo gibts denn da das Update und was bringt das? Hab auf der Futaba-Seite nur so ein File System Ding gefunden...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#67 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
hierface hat geschrieben:Wo gibts denn da das Update und was bringt das? Hab auf der Futaba-Seite nur so ein File System Ding gefunden...
Dann unter Software/Fernsteuerungen/4-9 K. Computer
Allerdings ist das m.W. das vorletzte Update. Keine Ahnung warum Robbe da mal wieder die Seiten schlampig updatet.
#68 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Ah ok thx, hatte bei Futaba direkt geschaut. Was denn für einen Cap-Touch Fehler? Und ist das die einzgiste Sache die behoben wird?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#69 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
ich habe bei mir die 1.2 drauf gemacht (im Nachbaruniversum gefunden).
Die "grösste" Änderung war meines Wissens ein Bug beim Umschalten der Flugphasen mit Verzögerung auf dem Gaskanal:
Springt bei 1.1 dann erst auf Knüppelposition und läuft dann von dort langsam auf die richtige Gaskurvenposition.
Dürfte den wenigsten auffallen.
#70 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Die Änderung betrifft die Umschaltung von AR in eine normale Flugphase. Dort springt das Gas-Servo/der Regler schlagartig auf die durch die Pitchknüppelposition vorgegebene Drehzahl um dann langsam auf die eigentliche in der jeweiligen Phase geltende Drehzahl zu gehen. Das kann im ungünstigsten Fall schon ein Zahnrad kosten.MaJa hat geschrieben:ich habe bei mir die 1.2 drauf gemacht (im Nachbaruniversum gefunden).
#71 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
@Egbert:
Stimmt auch wieder, wenn ich es mir recht überlege, könnte es doch einige, insbesondere aus der TicTocLiga, ernsthaft stören.
Wenn maximale Motorleistung auf minimale Rampe im Regler trifft, ist das Ergebnis eine ordentliches Moment.
In (oder mit) dem Moment kann dann auch ein Zahn brechen.
Andererseits ist der Fehler nur bei Nutzung dieser Verzögerung da.
Manche andere Funken haben die Funktion nicht.
Wenn man's weiss, kann man u.U. bis zum offiziellen BugFix damit leben.
Kennst Du noch nennenswerte andere Bug's in der T8?
#72 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Die Anleitung ist nicht so dolle...das war es.MaJa hat geschrieben:Kennst Du noch nennenswerte andere Bug's in der T8?
#73 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
@Michael:
Ich bin mit der Anleitung nun nicht so unglücklich.
Was ich suchte fand ich eigentlich auch immer.
Etwas erstaunlich finde ich, daß die deutsche keine 1:1 Übersetzung der engl. Anleitung ist,
quasi zwei unterschiedliche Anleitungen existieren.
#74 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
Helis zu programmieren war auch kein Problem aber Flächen. Jo, das die Unterschiedlich sind ist lustig....
#75 Re: t8fg wo am billigsten her bekommen ? taugt die was ?
das waren die "Anleitungen" von Futaba leider schon immer.TREX65 hat geschrieben:Die Anleitung ist nicht so dolle...das war es.
Nein kenne ich nicht, aber es gibt auch eine neuere Firmware, als die von der Robbe-Seite. Ich weiß auch nicht, warum man bei Robbe da so ein Geheimnis daraus macht. Man konnte sie schon vorher mal im Netz finden, da ich aber nicht weiß wie Robbe sich da verhält, kann ich dazu nicht mehr sagen.MaJa hat geschrieben:Kennst Du noch nennenswerte andere Bug's in der T8?
