Mohoin Tomm
#27751 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Kannst du die Hülse nicht weglassen?? War ja bei den 600ern am Anfang normal das "ohne Hülse" Oder mal Doc Tom fragen......wo ist der eigentlich??
Mohoin Tomm
Mohoin Tomm
#27752 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Der ist momentan aus privaten Gründen unpässlich, mehr möchte und werde ich dazu nicht sagen, weiteres Nachbohren bringt also nichts.TREX65 hat geschrieben:wo ist der eigentlich??
#27753 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
das brauchst du nicht extra betonen.... wenn ich was wissen will/möchte schreibe ich ihm einfach.frankyfly hat geschrieben:weiteres Nachbohren bringt also nichts.
#27754 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
samstag abend, stammtisch-zeit!
heute hat´s den 600er erwischt...
ich wollte 2 neue akkus einschweben, abgehoben, n bissl hin und her, alles in butter.
wollte dann kurz absetzten, der timer war noch auf 8 minuten von dem eingeflogenen pack.
blöderweise hab ich den heli in ner senke oder so abgesetzt, hero ist ins viel zu hohe, ungemäähhte gras
zwischengetriebe und auro-zahnrad karies, die guten radix haben beide ne fette macke vom einklappen. toll, fast 40eumel...
dafür hat´s mitm protos super geklappt, kein komisches gefühl mehr beim inverted rundflug, und das bei 20 knoten laut tower!
hat ganz schön geblasen, bei tictocs mußte man in windrichtung gar keinen pitch geben!
wieviel km/h sind 20 knoten?
alla hopp und PLÖPP!
Gruß, Flo
#27755 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
kann man relativ leicht umrechnen, PI mal Daumen kann man sagen 1 Knoten = 0,5m/sek
20 Knoten sind also Ca. 10m/sek das ganze jetzt noch mal 3,6 (3600 Sekunden /Stunde geteiltdurch 1000 wegen "Kilo"meter) also grob 36km/h
*prost* (nicht *plop* weil ich meinen selbst gemachten Pflaumenwein in Apfelsaftflaschen abgefüllt habe und die einen Schraubdeckel haben
#27756 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
So es gibt was neues dazu. Ein Vereinskollege hat auch Spektrum, gleicher Sender wie der Toddi, gleiche Empfänger. jetzt ratet mal..... genau, er hat an der gleichen stelle Störungen. Ein weiterer Test mit einer FASST Anlage T12 keine Störungen....komisch alles. jetzt sind beide, der Abgestürzte und der Andere von Spektrum abgesprungen und haben sich die T8 bestellt.TREX65 hat geschrieben:na wer wohl, der Toddi und den roten Doppeldecker.. gestartet, kehre gemacht Richtung hangaufwärts ab in den Himmel plötzlich schreit er Störung, der Flieger dreht sich mit der Nase Richtung Boden und mit Vollgas, Nase voran aus ca 80 Metern in den Acker... alles nur noch Pulver....![]()
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#27757 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Klar, ganz einfachfrankyfly hat geschrieben:20 Knoten sind also Ca. 10m/sek das ganze jetzt noch mal 3,6 (3600 Sekunden /Stunde geteiltdurch 1000 wegen "Kilo"meter) also grob 36km/h
Ich kann nicht gut Kopfrechnen, also: *2 - 10%, das passt näherungsweise.
Also, 20 Knoten * 2 = 40, Minus 4 = 36.
#27758 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Ich würde dafür mal nen extra Thread aufmachen, hier geht das evtl. unter.TREX65 hat geschrieben:Ein Vereinskollege hat auch Spektrum, gleicher Sender wie der Toddi, gleiche Empfänger. jetzt ratet mal..... genau, er hat an der gleichen stelle Störungen.
Normal ist das sicher nicht.
- el-dentiste
- el-dentiste
#27760 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Micha du hast doch auch den RJX kopf ?!
hast du ihn laut Plan aufgebaut ? also mit Hülse usw ? merkst du da irgendwie ne Dämpfung ?
Habe ihn laut Plan gebaut, Blatthalter sind auch sehr leichtgängig, jedoch bewegt sich da gar nix wenn man am Blatthalter wackelt
...Zahnfee....
#27761 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Hatte noch keine Blätter dranel-dentiste hat geschrieben:hast du ihn laut Plan aufgebaut ? also mit Hülse usw ? merkst du da irgendwie ne Dämpfung ?
- el-dentiste
#27762 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
tracer hat geschrieben: Hatte noch keine Blätter dran![]()
Kann mann ja auch so testen. Beim normalen Kopf wackelts ja auchn bissl.
...Zahnfee....
#27763 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Die Dämpfung ist beinhart.el-dentiste hat geschrieben:Kann mann ja auch so testen. Beim normalen Kopf wackelts ja auchn bissl.
Ich merke ein ganz minimales Spiel vom Kopf auf der Hauptrotorwelle (habe noch die vom Tarot drauf, aber 2x Align hier liegen), aber die Blatthalter haben keine spürbare Dämpfung, ist ja auch nen "rigid" Kopf
#27764 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Gute Nacht...
- el-dentiste
#27765 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Moin Moin
kaffeundteehinstellundeineahlewoscht
na gut dann werd ich's erstmal so testen, wenn die "passende" Elektronik für den Kopf da ist
Gruß Nico
Gruß Nico
...Zahnfee....
