würge bei Überschlag immer Motor ab. Wieso ?
#1 würge bei Überschlag immer Motor ab. Wieso ?
Wenn ich mit meinem Eco aus dem Stand einen Überschlag nach vorne mache und ihn dann mit -Pitch abfange würge ich immer den Motor ab.
Voller Drehzahleinbruch und ziemlicher Höhenverlust.
Ist der Motor da wirklich viel zu schwach oder mach ich da was falsch ?
(Konfig siehe unten)
FreddyFerris
FreddyFerris
Kommt immer auf das Setup an... Wendig oder eher träge... Im Normalfall mit Pos. Pitch kurz anlupfen, dann Nick vor, aber keinen Vollausschlag, je nach Setup...Dann Pitch mitführen, auf dem Rücken auch wieder kurz anlupfen mit neg. Pitch, und ganz rum ...
Ich denke eher dass dein Fun da nicht mitmacht, der rest ist dann steuertechnisch zu verfeinern, war bei mir am anfang auch so üben üben üben dann geht das ganz ohne probleme. Du musst dir aber immer merken dass du nie volle pitchausschläge brauchst dann geht das ewig und dein motor würgt auch nicht mehr.
ganz ehrlich, mit dem Rex mach ich sowas überhaupt nicht mehr.
Der ist so instabil, klein und quirlig, daß ich ihn dann regelmäßig versenke. Der Rex dient bei mir nur noch zum Überbrücken der Ladezeiten.
Ein 3. Akku wäre sinnvoller gewesen
Zum Lernen und Experimentieren ist ein größerer Heli wesentlich besser und einfacher zu fliegen. Den Eco habe ich schon ewig nicht mehr zerstört, trotz wildester Manöver.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Dann muss es bei Dir an was anderem liegen, Alu-Köpfe für den Rex hat im Moment keiner zu verkaufen...Crazymax hat geschrieben: Ich habe aber im Rex das selbe Problem, mit starkem Drehzahlverlust beim umdrehen....
tracer hat geschrieben:Dann muss es bei Dir an was anderem liegen, Alu-Köpfe für den Rex hat im Moment keiner zu verkaufen...Crazymax hat geschrieben: Ich habe aber im Rex das selbe Problem, mit starkem Drehzahlverlust beim umdrehen....
