Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Basti 205
#16 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von Basti 205 »
Wo siehst du da Roxxymotoren? oder sind die nicht mehr grün?
Die Hauben bekommst du bei Obi im "Frauenbastelbedarf" sind so sinnlose Kugeln die man eigentlich mit irgendwas vollstopfen und ins Fenster hängen soll ;)
Warum tauscht man das Baumarktframe gegen ein stylisches CFK(oder ists nur Alu) Frame aus? :roll: Weil die Potte drückt? :)
DIY statt RTF
hank
#17 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von hank »
rcsto hat geschrieben:
hank hat geschrieben:hier mal ein paar Bilder von meinem Microkopter.
Hi, sieht gut aus.
fliegst du auch nen 40cm Frame?
Und wie ich dass sehe, sind die Motoren auch die Roxxy 2824, mit 3S?
Wo bekomme ich eigentlich die Hauben her?
Warum tauschst du das Frame wieder aus?
Danke und Gruß
ja - das ist ein 40er Frame. Die Motoren sind die EK5-0002B aus dem Mikrokopter-Shop. Sind von E-Sky (glaube ich :roll: ). Die fliege ich mit 3S
Die Hauben habe ich vom Obi (Wühltisch) - wenn Du eine brauchst - es kann sein, das ich noch eine rumliegen habe - müsste ich aber erst nachsehen.
Warum ich den Frame austausche? Weil edr andere einfach schöner aussieht :D und der letzte Frame (so eine Art Bogoframe) nicht so gut geflogen ist.
Gruß - Jan
rcsto
#18 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von rcsto »
hank hat geschrieben:Die Motoren sind die EK5-0002B aus dem Mikrokopter-Shop.
Wie bist du mit den Motoren zufrieden? Eigentlich hatte ich mich schon für die Roxxys entschieden, aber die EK5 sind ja ne Ecke günstiger.
Sind die auch so leistungsfähig? Hast du schon mal ne Kamera an deinem Frame installiert?
Wie waren die Flugeigenschaften mit den Motoren?
- T-Rex 500 (ICE Lite 75, 5S, GY520, MX16s)
- Mikrokopter (FC1.3)
echo.zulu
#19 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Dann melde ich mich auch mal zu Wort. Ich habe die Roxxy 2827 montiert. Momentan ist es die klassische Baumarkt-Vierkantrohr-Bauweise. Ich habe eine Canon IXUS 970 IS, die in einer Schwenkhalterung unter dem Frame montiert ist. Ohne Kamera ist der Frame fast schon zu leicht. Da konnte man leichte Schwingungen von den Motoren hören, da sie fast im Leelauf liefen. Mit Kamera ist der MK zwar nicht mehr so spritzig, aber für mich ausreichend.
rcsto
#20 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von rcsto »
echo.zulu hat geschrieben:Ich habe die Roxxy 2827 montiert.
Hi Egbert,
sollte ich dann, deiner Meinung nach, die 2827 oder 2824 installieren.
Die 2827 haben deutlich mehr Schub, so wie ich dich verstanden habe, aber deutlich zu viel zum "Leerfliegen"?
Konntest du schon Erfahrungen mit den E-Sky-Motoren machen?
Mark
Zuletzt geändert von rcsto am 29.01.2010 11:26:19, insgesamt 1-mal geändert.
echo.zulu
#21 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Ich kann Dir da keine direkten Empfehlungen geben, da ich nur mit den angegebenen Motoren Erfahrungen habe. Letztendlich ist es auch immer eine Frage der persönlichen Ansprüche. Mein MK sollte vordergründig als Videoplattform zum Einsatz kommen und deshalb hab ich die etwas stärkeren Motoren gekauft. Ebenfalls musst Du dabei natürlich beachten, dass die Motorregler mit den stärkeren FETs ausgestattet sein sollten, damit die Leistung auch nutzbar ist.
hank
#22 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von hank »
Die E-Sky Motoren waren bei dem Komplettset dabei. Bisher fliegen die sich ganz gut. Mit dem letzten Frame hat der Kopter ca 800g gehabt und ist
super geflogen. Eine große Kamera habe ich nie darauf gehabt - nur ne kleine Funkkamera für die Videobrille. Wenn ich den Kopter einzeln gekauft hätte,
hätte ich vermutlich auch die Roxxy genommen - einfach um mehr Spielraum zu haben.
Gruß - Jan
hank
#23 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von hank »
so - hier ist mein neuer Frame mit den lackierten Hauben:
Der kleine Draht-Piddel vorn ist Schalter
Mal mit Licht
Mal mit Licht
Gruß - Jan
titus
#24 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von titus »
Wahnsinn! Sieht super aus, Jan.
Gruß Olaf
rcsto
#25 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von rcsto »
:D Sooo,
nach vielen Stunden basteln, löten und flashen, ist der Copter jetzt fast fertig und hat gerade den ersten erfolgreichen Schwebeversuch im Wohnzimmer überstanden..............
Noch die Antenne ordentlich angebracht und nen Deckel auf die FC, dann teste ich, nach einer Wetterbesserung, mal draußen.
Mark
Evo2racer
#26 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von Evo2racer »
Sehr schöne Teile!
Ich muss hier auch nochmal was posten! Muss aber erstmal schöne Bilder vom X-BL machen
sumstefan
#27 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von sumstefan »
Ich habe mir einen Cadmicopter "CAMeleon 300" zugelegt.
Heute hatte ich meine ersten Flugversuche hinter mir - super, auspacken, Batterien in den Sender oder auf den eigenen Spektrumsender binden,
Akku in den Copter und los geht´s.
Spitzen Sache für all jene, welche sich die ganze Löterei sparen wollen.
Jetzt habe ich meinen schon ein wenig gepimpt, innenbeleuchteter Tischtennisball vorne, Lipoblitzer hinten und Rote Augen :-)
Fliegt wesentlich stabieler als ein Heli.
LG
Stefan
CAMeleon 300 die 2..JPG (1.78 MiB) 3263 mal betrachtet
Sascha Helle
#28 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von Sascha Helle »
hallo @all,
dann möchte ich auch mal was zeigen :-)
1. quadrocopter, - motoren derzeit ahm 30-6 mit wicklung für 1hoch4 regler, kampf- ähm pardon, abfluggewicht 1850 g - mit canon g10
eigentlich sollen hier ahm 36-6 motoren drauf, allerdings haben die beim letzten test irgendwie das gewicht was mein copter hat, unterschätzt :-)
die props die drauf sind, sind apc 12 x 3,8", ich denke, man kann aber noch ein wenig höher gehen.
duch die x-anordnung hat die kamera od. der foto vorne schön platz zum in die entsprechende richtung schauen..
das frontmount ist eigentlich für videoaufnahmen gedacht, hat servos für nick und roll drin mit einer entsprechenden übersetzung.
der lipo auf der gegenüberliegenden seite der kamerahalterung dient als "gegengewicht" und kann verschoben werden..
ist noch ein prototyp rahmen, der aber schon gut funktioniert !
2. hexacopter, -
nun, das wird ein projekt wo ich mich besonders drauf freue - der rahmen - hat ein durchmesser von ca. 70 cm, und soll nachher mit ahm 30-6 motoren befeuert werden.
als luftschrauben werden 12" verwendet, ggfs. aber auch 14"..
beide frames kommen von http://www.kopterframe.de, ich setze die bauteile ( board wie auch regler ) von http://www.1hoch4.de ein
gruß sascha
electron6
#29 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
Beitrag von electron6 »
ich möchte meinen Quadrocopter auch vorstellen. Er sieht zwar nicht so schön aus wie die obigen Exemplare, ich bin jedoch der Meinung, dass es auf die inneren Werte ankommt. :wink:
Es handlet sich hier nicht um einen Bausatz, sondern um eine Eigenentwicklung der Hard- und Software. Nur die Motoren und Regler sind nicht selber gemacht.
Ich benutze die gleiche Elektronik, mit der ich meine Helis paddellos fliege. Dies sind im Wesentlichen 3 Rotationssensoren (gyro's) und 3 Beschleunigungssensoren (acc's), je einer pro Achse.
Mit einem ganz einfachen P-Regler für die Drehraten liegt der Quadro schon sehr gut in der Luft. Vom Flugverhalten ist er mit einem gewöhnlichen Heli vergleichbar.
Damit er eigenstabil wird muss erheblich mehr Aufwand betrieben werden. Der einzige absolute Wert im ganzen System ist die Erdbeschleunigung, welche mit dem acc in der Ruhelage gemessen werden kann. In der Realität überlagern sich zur Erdbeschleunigung natürlich noch die eigenen Bewegungen des Quadros selbst und auch noch Vibrationen. Somit kann kurzfristig kein exakter absoluter Lagewinkel ermittelt werden. Bei den Gyros ist die Situation gerade umgekehrt. Durch Integration der Drehraten kann die Winkeländerung ziemlich genau berechnet werden. Langfristig driften die Gyros aber davon.
Die Schwierigkeit besteht nun darin die beiden Werte auf eine geschickte Art zu fusionieren (Stichwort: Komplementärfilter, Kalmanfilter).
Gruss Markus
Evo2racer
#30 Re: Stellt euren Mikrokopter / Quadrokopter hier vor...
So, nun mal mein X-BL mit X-3D/X-Acc-Modul.
Alles serienmässig mit Hacker-Motoren und i²-Bus Reglern. Der Frame ist ein Bogoframe, in den die 2500er 3S Akkus wunderbar reinpassen. Nachtflug damit ist absolut geil und jederzeit ist die Lage super erkennbar!
Zurück zu „Alles andere …“
