Danis 8s Rex Umbauthread !
Jense
#481 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Das kommt mit den kugelpfannen auf 30gr.
FX-30:
chris.jan
#482 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
Schreibt lieber die Akkugewichte nochmal separat auf - da liegt nämlich meist der Hund begraben.
Ich fliege ja auch mit 1kg Akku herum :mrgreen:
Gruß Chris
torro
#483 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
bei dir kommt halt der torquetube dazu, der gy611 ist im gegensatz zum spartan auch viel schwerer. was wiegen die akkus? schätze mal n kilo?
die 8S4000 20C wiegen knapp über 800gramm, hab da n stück holz zwischen heli und akku gemacht, daß der schwerpunkt passt.
mit den 8S4000 30C mit ca 900gramm passt der schwerpunkt auch ohne holz!
Gruß, Flo
Jense
#484 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Der 8S lipo wiegt ganz genau 953gr (ist halt 40C) der sp passt, und das GY 611 hat halt auch mehr dran...
Na gut, dafür geht die fuhre dann auch ordentlich ab :bounce:
FX-30:
chris.jan
#485 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Gruß Chris
Jense
#486 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Möchte meinen ragler proggen, ich frag lieber erst einmal bevor ich was versemmle. :drunken:
Was muss ich alles tun damit es geht?
Das rote kabel vom regler sollte zum proggen ersteinmal drinne beleiben, nehm ich an.
Ist jemand so nett und postet seine einstelleungen mit bildern?
:mrgreen: - die dani mal anstuppse- :mrgreen:
Währ echt FETT NETT
und was muss ich wie anlernen???
FX-30:
chris.jan
#487 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Jense hat geschrieben:Ist jemand so nett und postet seine einstelleungen mit bildern?
Dani hat ihr Setup-Datei doch schon dreimal hier gepostet.
Und ein Tutorial-Video vom CC Regler bzw. der Caste-Link Software habe ich auch schon reingestellt.
Gruß Chris
Danis-Dino
#488 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
hi
du steckst das usb kabel ein dann steckst du bdas servokabel des reglers richtig ein
dann conected der sich allein
dann gehst oben alles durch
erstmal heli
dann arbeitest meine liste ab, vorrausgesetzt du willst set rpm , mit 16er;)
ist alles ganz einfach bis dahin ^^
dann update drücken und er überspielt das eingestellte auf den regler
falls dein regler noch nicht die neue version hat machst die auch noch drauf
danach machst deinen sender an und so weiter und steckst deinen regler noch schnell in empfänger, ^^ und machst alles an
dann gehst in dein servomenü und hälst dich bereit es piepen zu lassen :lol:
also akku ran und dann gucken ob der regler auf gelb springt und eine melodie ertönt
am besten fängst du mit high an
dann low
wie chris sagte mit 50/50 % anfangen
danach kannst nochmal neu probieren ob auch alles wirklich passt
so jetzt kannst alles einbauen (vorrausgesetzt dein regler/motor war ausgebaut)
Einstellungen:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, March 24, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: 240
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Vehicle Setup - Battery Voltage: 29.60
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.6250
Vehicle Setup - Pinion: 16
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 890
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Mein Heli wiegt:
Akkus : 826g
Heli leer: 2761g
Heli voll: 3763g
Fotos, neue Einbauvariante, bisschen Hecklastig...
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
torro
#489 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
wasn das für ne fette mücke aufm heli, pfui deifl! auf dem anhänger sollte setehen, daß mann doch bidde vorm flyen removen soll... :lol:
mach mal zwischen den heli und den akku ne styroplatte oder sowas, n halber cm macht da schon viel aus!
Gruß, Flo
chris.jan
#490 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Auf Wunsch nochmal der Link vom Tutoral-Video
Ich betone nochmal ausdrücklich, daß ich das "nur mal so zwischendurch" mit Halsbonbon im Mund gemacht habe.
Daher auch mal dem Link zum Thread folgen und mit durchlesen, als Ergänzung.
In erster Linie sollt ihr ja verstehen wie es funktioniert und nicht einfach nur blind irgendwelche Setups kopieren.
1209
Gruß Chris
Danis-Dino
#491 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hey
das ist mein glückshase , auf der anderen seite des roten anhängers steht ja "remove before flight" ;)
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#492 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
@Dani - wie siehts mit dem Video aus für das Einstellen der Endpunkte? DU müßtest jetzt doch wissen wie das geht.
Darfst dabei auch was essen .... und meinetwegen auch im Bikini moderieren .... fällig ist das Video trotzdem!
Gruß Chris
torro
#493 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
lass den beim fliegen mal dran, würde gern wissen, was der rex mit dem vieh anstellt :twisted:
Gruß, Flo
Jense
#494 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
thx für alles. hab alles soweit hinbekommen.
Piepsen lassen muss ich es morgen.
Die funke braucht saft.
FX-30:
Danis-Dino
#495 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hmm
muss ich das unbedingt machen? :D :lol:
ich komm grad vom fliegen
das heck macht mich wahnsinnig
hab nen flio gemacht und ist voll weggedreht -.-
beim rundflug gings
hab aber lieber den 450er rocken lassen^^
TDR.
Rave 700 .
Zurück zu „T-Rex 600“
