Roxxy 9100-6 mit ext.BEC und Programmer
helifan10
#1 Roxxy 9100-6 mit ext.BEC und Programmer
Beitrag von helifan10 »
ich habe einen Roxxy 9100-6 in einem 600er ESP verbaut.
Ich nutze ein externes BEC. Also habe ich den roten Draht am Stecker zum Regler entfernt.
Ich habe mir jetzt einen Programmer für den Regler bestellt.
Dieser wird am gleichen Kabel zum Empfänger eingesteckt.
Der Programmer benötigt doch aber mit Sicherheit den roten Draht +.
Muss ich jetzt ein Kabel mit "rot" paralell zu dem zum Empfänger löten?
Dann könnte ich doch auch ohne das Kabel abzuziehen den Regler proggen.
trailblazer
#2 Re: Roxxy 9100-6 mit ext.BEC und Programmer
Beitrag von trailblazer »
Ob das einwandfrei funktioniert müsstest du ausprobieren, denn das angesteckte Signalkabel am Empfänger könnte (!) evtl. den Progger stören.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
scrat
#3 Re: Roxxy 9100-6 mit ext.BEC und Programmer
Beitrag von scrat »
Also ich habe einfach eine Servoverlängerung eingebaut. An dieser ist das rote Kabel getrennt. Ist allerdings eine zusätzliche Schnitt- und somit potentielle Störquelle. Vorsichtshalber sichere ich die Verbindung noch mit Straping Tape.
merlin667
#4 Re: Roxxy 9100-6 mit ext.BEC und Programmer
Beitrag von merlin667 »
müsste nicht der progger V2 für Opto regler geeignet sein (anschluss für BEC akku am progger oder so).
Würde mal sagen mit angesteckt und y kabel am empfänger ohne zusätzlichen schalter für empfänger aus wirst ein problem haben (empfänger wird ein und auf fail safe sein (wenn sender auch ein, dann hoffentlich auf null und somit ein fixes signal rausgeben).
wie ist denn das ext bec eingeschliffen, hast dort irgendwo einen schalter oder zusätzlichen stecker zum an/abstecken? dann müsste es gehen, wenn du den empfänger saftlos hast.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
Deluxe1
#5 Re: Roxxy 9100-6 mit ext.BEC und Programmer
Beitrag von Deluxe1 »
Die Opto-Regler haben ein extra Kabel zum Programmieren. ;)
