PHP auf IIS unter W2003
barnie
#1 PHP auf IIS unter W2003
Beitrag von barnie »
Hallo Leute!
Hat schonmal jemand unter IIS auf einem W2003 Server PHP installiert... Bei mir wills einfach nicht laufen. :( Habe ein paar Tipps gefunden, sogar einen Installer, der eigentlich alles einstellen sollte, aber nichtmal mein
<?php
print "halllllooo" ;
in der Datei test.html will tun... Es kommen auch keine Fehler!
Danke für jeden Tipp
RUDI
hank
Beitrag von hank »
wenn Du PHP ausführen willst - sollte die Datei dann nicht auch test.php heißen?
Jan
Gruß - Jan
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Yap, wie hank schon sagt, es muss einen php Datei sein, weil der apache sie sonst direkt ausliefert.
Desweiteren, wenn Du nichts besseres als nen Windows zur Verfügung hast, chau mal bei apachefriends vorbei, da gibt es WAMP als simples setup file.
hank
Beitrag von hank »
Gruß - Jan
barnie
Ich habe keinen Apache drauf! Im Moment den IIS :) - :(
RUDI
barnie
hank hat geschrieben:...schau mal hier rein: http://www.php.net/manual/en/install.windows.iis.php
Danke!
Da stehen noch ein paar Dinge drin, die ich nicht gemacht habe... Heute Abend gleich mal testen!
RUDI
hank
Beitrag von hank »
barnie hat geschrieben:Ich habe keinen Apache drauf! Im Moment den IIS :) - :(
RUDI
auch wenn Du IIS und php installiert hast muss die Datei PHP heißen. Nur dann wird diese auch als solche ausgeführt.
Gruß - Jan
Das geht auch.
Aber warum es sich schwerer machen, als nötig?
Der WAMP von apachefriends ist mit ein paar Mausclcks installiert, Du hast eine laufende MySQL, Apache und PHP.
phpmyadmin und Beispielanwendungen auch schon dabei.
barnie
Das mit dem WAMP werde ich mal probieren... mySQL will ich ja auch noch... Wenn ich da alles zusammen habe, dann nehme ich doch glatt den Weg. :)
Heute Abend!!!
@Hank: ich habe es auch mit test.php probiert... Ging auch nicht! :)
hank
Beitrag von hank »
barnie hat geschrieben: @Hank: ich habe es auch mit test.php probiert... Ging auch nicht! :)
klar - wenn das nicht richtig konfiguriert ist.
Mit WAMP ist eine gute Idee - habe mich schon gewundert, warum Du IIS installierts.. :roll:
Ich teste mein PHP immer direkt online auf meinem Server - geht auch..
Gruß - Jan
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
RUDI
nö das stimmt nicht. Du kannst auch grundsätzlich alle Dateitypen über den PHP Parser schieben. Das ist lediglich eine config Sache.
hank
Beitrag von hank »
Ja klar, nur wenn ich die Dateien hinterher wieder auf einen anderen Server schiebe - läuft das nicht mehr. Also lieber gleich richtig - oder?
Gruß - Jan
